[CB3 résolu] jauge température moteur capricieuse
zerocool2806 Hors ligne
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France
03-03-2016, 05:52:19   -   [CB3 résolu] jauge température moteur capricieuse
voilà je vous explique,j'ai ma jauge de température moteur sur mon tableau de bord qui ne fonctionne pas à froid, vous allez me dire c'est normal, mais qui fonctionne seulement quand je suis à l'arrêt et encore quand elle veut bien, donc j'avais pensé changer la sonde mais je ne sais pas où elle se situe et je ne sais pas non plus ou en trouver, puis c'est petit être juste un faux contact qui se fait donc changer la donne ne résoudrait pas mon problème.
Voilà j'attends vos propositions, merci d'avance
Sauvez un arbre, mangez un castor
mon accord CC1
(Modification du message : 13-03-2016, 02:47:04 par zerocool2806.)
Ristar Hors ligne
03-03-2016, 14:03:58   -   RE: [CB3] jauge température moteur capricieuse
On est certain que c'est la sonde et pas un pb de calorstat? L'aiguille se remet à fonctionner de façon brusque ou nomale?
03-03-2016, 14:51:20   -   RE: [CB3] jauge température moteur capricieuse
Et bien ce qui ce passe c'est que tant que je roule elle ne fonctionne pas et lorsque je m'arrête environ 5 min, là elle commence à monter et afficher la température (normal) puis lorsque je reprends la route l'aiguille redescend.
mon accord CC1
Ristar Hors ligne
03-03-2016, 20:46:03   -   RE: [CB3] jauge température moteur capricieuse
Humm je pencherais pour un calorstat. Qd tu roules, trop de liquide passe ds le radiateur et la temp baisse, qd t a l'arret, ca refroidit moin et ta temp regrimpe. Sort ton calorstat et test le ds une casserole avec un thermomètre voir s'il s'ouvre et surtt se ferme bien et a la bonne temp.
03-03-2016, 21:13:45   -   RE: [CB3] jauge température moteur capricieuse
Je vais tester ça, mais il redescend en buté comme si le moteur était éteint, tu crois que ça pourrait être ça?
mon accord CC1
Ristar Hors ligne
03-03-2016, 23:00:29   -   RE: [CB3] jauge température moteur capricieuse
Moi j'y crois Wink
Après la jauge est juste une indication, genre elle commence a bouger qd l'eau atteint peut etre 70degres ou qq chose comme ça. Donc si elle est a zéro ca ne veut pas dire que l'eau est froide, juste hors plage de mesure Smile
04-03-2016, 20:46:04   -   RE: [CB3] jauge température moteur capricieuse
Ok, je vais voir ça alors, il est bien en dessous de la tête de delco?
mon accord CC1
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
05-03-2016, 13:56:38   -   RE: [CB3] jauge température moteur capricieuse
Au bout de la plus longue des durites radiateur (côté moteur hein LOL )
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
05-03-2016, 14:29:31   -   RE: [CB3] jauge température moteur capricieuse
Oui ok merci Sac lol
mon accord CC1
Ristar Hors ligne
05-03-2016, 16:13:05   -   RE: [CB3] jauge température moteur capricieuse
Correct Smile
T'as 2 vis pour ouvrir le boitier de calorstat, fait gaffe en l'ouvrant s'il est vieux et collé de pas déchirer le joint du calostat.
05-03-2016, 16:15:53   -   RE: [CB3] jauge température moteur capricieuse
Ok merci, normalement ça devrait aller le moteur n'a même pas 120000 kms Big Grin
mon accord CC1
13-03-2016, 02:52:52   -   RE: [CB3 résolu] jauge température moteur capricieuse
voilà j'ai testé et c'était bien le calorstat qui comme tu l'as dit Ristar qui s'enclenche que lorsque le moteur est vraiment chaud, ce qui me semble idiot c'est que la sonde de température est mal placée puisque tu ne connais le température de ton moteur que lorsque le calorstat s'enclenche Confused . Mais bon, problème résolu.
Merci encore pour l'aide et les réponses rapide Big Grin Big Grin Big Grin
mon accord CC1
(Modification du message : 13-03-2016, 02:53:51 par zerocool2806.)
Ristar Hors ligne
13-03-2016, 15:48:36   -   RE: [CB3 résolu] jauge température moteur capricieuse
Yes content d'avoir pu t'aider Wink au moin c t dans le bon sens, mieux vaut un moteur trop froid que trop chaud Smile
Bonne route ^^
13-03-2016, 15:59:18   -   RE: [CB3 résolu] jauge température moteur capricieuse
C'est sûr et merci encore Big Grin
mon accord CC1
  [Accord CB3] votre avis pour la rabaisser lude man 5 1 719 22-05-2020, 20:24:28
Dernier message: CrisCB7
  [Accord V CE2] Sondes de température air et de température moteur fil63100 3 1 689 15-10-2018, 13:56:32
Dernier message: fil63100
  [accord cb3 résolu] cherche vis amortisseur avant zerocool2806 3 2 519 23-06-2016, 09:23:54
Dernier message: zerocool2806
  [CB3] comment démonter le ciel de toit et la plage arrière? zerocool2806 7 2 987 29-05-2016, 12:26:30
  [CB3]Honda accord cb3 et cb9, mêmes amortisseurs? (résolu) zerocool2806 12 2 806 24-04-2016, 19:40:32
Dernier message: Hondacar
  [CB3] Camber kit avant arrière zerocool2806 0 1 785 16-04-2016, 12:03:33
  [CB3 ACCORD] Avis 2.0i ghostrider88 1 3 900 07-12-2014, 01:24:31
Dernier message: Tiammax
  [Accord CB3] Info sur collecteur 4-2-1 inox Tiammax 7 3 937 07-12-2014, 00:57:20
  [CB3] PROBLEME VOYANT ABS michel vaillant 4 2 579 03-10-2014, 09:02:01
Dernier message: niavlysj
  [Accord CB3] Mappe Boitier ECU Tiammax 1 2 449 01-07-2014, 08:28:05
Dernier message: vincevtek
