Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 778
Sujets : 29
16-02-2013, 19:25:48 - RE: [CA534] Le petit nouveau pas prévu.
les arrières sont visibles derrière les habillages intérieur 3/4 arrières.
Les avants, je suis passé par le haut avec un fil de fer.
Ricarlos : lame de Golf GL/CL, on va bien voir si ça s'adapte
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
papuche
33 - Gironde France Messages : 288
16-02-2013, 20:20:19 - RE: [CA534] Le petit nouveau pas prévu.
j'arrive pas à remettre la main dessus mais j'ai vu un mec adapter l'aileron ar de mon scirocco pour en faire une lame sur une civic il me semble bien...
peux être bien sur ce forum en plus!
![[Image: 551744deck1.gif]](http://img15.hostingpics.net/pics/551744deck1.gif)
Cali-Puma
Sujets : 29
20-02-2013, 17:56:07 - RE: [CA534] Le petit nouveau pas prévu.
Boulot du jour :
Adaptation lame de Golf
Lubrification du système d'antenne électrique
Débranchement du calculateur d'ALB
Pose d'un petit pommeau moins collant que l'origine, en attendant mieux.
Suppression du résonateur
Voilà le rendu :
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
papuche
20-02-2013, 22:16:13 - RE: [CA534] Le petit nouveau pas prévu.
la lame de golf à l'air de plutôt bien s'adapter!!
Je vois d'ailleurs au passage que tes essuis glace ainsi que tes bas de custode sont redevenu chromés.
Sur le mien le noir commence à se barrer, au début je pensais que c'était le chrome qui se barrait mais non, ils avaient peint le chrome à l'époque alors que maintenant il chrome du plastique! :P
Cali-Puma
Sujets : 29
20-02-2013, 23:20:44 - RE: [CA534] Le petit nouveau pas prévu.
Oui je vais repeindre les essuies glaces
Je me tâte pour les bas de custodes... Les repeindre ou enlever le noir (déjà fait sur celle côté passager)
À voir.. Sinon la lame va pas trop mal, un chouille courte sur les retours mais ça choque pas
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
(Modification du message : 20-02-2013, 23:21:57 par Cali-Puma.)
papuche
21-02-2013, 09:32:52 - RE: [CA534] Le petit nouveau pas prévu.
Je pense que mes chromes je vais leur mettre une couche de plasti dip, j'en ai en stock, c'est pas mal pour ce genre d'utilisation... Er réversible si je veux remettre tout chrome.
Cali-Puma
Sujets : 29
21-02-2013, 13:17:45 - RE: [CA534] Le petit nouveau pas prévu.
Oui je pense faire ça aussi, mais avant faut déjà décaper tout le noir.
Bon sinon plus ça va plus je suis tenté par un Open air vitré...
Avant toute chose il faut que je prenne RDV pour le contrôle technique, on verra la suite
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
Sujets : 29
27-02-2013, 19:02:14 - RE: [CA534] Le petit nouveau pas prévu.
Bon l'aérodeck a passé le CT aujourd'hui.
Il est très sain, seules 3 remarques apparaissent dont 2 qui donnent lieu à contre visite :/
-Jeu mineur dans la rotule supérieure avant droite
-Fuite à l'échappement donc mesure du CO2 impossible ( Contre visite)
et le plus emb^tant :
-Inefficacité du frein de stationnement
Je dis embêtant car c'est l'étrier arrière gauche qui frein pas bien et que cet étrier a été changer il y a 2 ans par l'ancien proprio.
D'après vous, comment je peux régler ça, sachant que'au niveau du réglage de la garde du Frein à main les câbles n'ont pas la même tension, est-ce que je dois changer le câble de frein à main arrière gauche ou y'a t'il une autre solution qui m'aurait échappé ?
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
papuche
27-02-2013, 20:08:23 - RE: [CA534] Le petit nouveau pas prévu.
en règle général, quand ça ne passe plus au CT et que le réglage au niveau du Frein à main est bien fait, c'est que les cables ce sont trop détendu!
donc changement des cables...
Cali-Puma
Sujets : 29
02-03-2013, 10:42:26 - RE: [CA534] Le petit nouveau pas prévu.
Petite vue des soubassements de la bête :
Aperçu des futures roulettes :
![[Image: img_0412.jpg]](http://i76.servimg.com/u/f76/11/94/94/06/img_0412.jpg)
Sinon pour mon souci de freinage j'ai plusieurs pistes :
- Etrier mal purgé lors du changement (possible que ça n'agisse que sur cet étrier et pas sur les autres ?)
- Plaquette intérieur de cet étrier complètement glacée/usée (à cause d'un mauvais réglage du frein à main ?)
J'ai remarqué que même avec la came complètement en butée (frein à main serré à fond) je peux encore tourner la roue en forçant, donc ça me fait penser que ce n'est pas le câble détendu car je maintenait la butée en position, et qu'en faisant pareil de l'autre côté la roue était de suite immobilisée.
Des avis sur la cohérence/possibilité de mes pistes de recherche ?
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
(Modification du message : 02-03-2013, 10:51:25 par Cali-Puma.)
Cali-Puma
Sujets : 29
02-03-2013, 18:53:23 - RE: [CA534] Accord Aérodeck. Need avis pour souci étrier
Je continues mon monologue :
J'ai démonté l'étrier, il est nickel, pas grippé rien, les plaquettes sont usées uniformément et encore loin d'être mortes..... mais glacées à mort !
Je les ai déglacées au papier gros grain, y'a du mieux nettement.
Mais ça soulève un autre problème : pourquoi les plaquettes étaient-elles glacées ??
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
papuche
02-03-2013, 20:53:37 - RE: [CA534] Accord Aérodeck. Need avis pour souci étrier
En règle général plaquette mal rodé!
freinage trop long sans laissé "refroidir" qui sur des plaquettes neuves finissent par les glacés...
Cali-Puma
Sujets : 29
02-03-2013, 21:56:01 - RE: [CA534] Accord Aérodeck. Need avis pour souci étrier
J'aime beaucoup ce que tu as fait de ta civic aussi ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
Et comme je voulais un projet à part, l'occasion de cet aérodeck est tombé pile quand il fallait, par contre les pièces sont assez chiantes à trouver, mais c'est d'autant plus fun de galérer un peu
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
ced'
Civic EG US + CBR
58 - Nièvre - Messages : 1 578
02-03-2013, 22:23:15 - RE: [CA534] Accord Aérodeck. Need avis pour souci étrier
merci également ^^
bah je dois t'avouer que quand j'ai vu la tienne arriver sur le forum, peut de temps après j'ai survolé les annonces d'aerodeck ![angel angel](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_angel.gif) ^^
lolotte
03-03-2013, 00:51:05 - RE: [CA534] Accord Aérodeck. Need avis pour souci étrier
ou vieilles tout simplement ..
... accord aérodeck CA534 - 87 .
rouler légal et se faire plaisir ..
lug19
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France Messages : 3 224
05-03-2013, 15:42:06 - RE: [CA534] Accord Aérodeck. Need avis pour souci étrier
J'étais passé à côté de ton post!
Bienvenue dans l'univers des joyeux CA5!!
Je poste pour suivre, je complète ce soir!
ex- Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
(Modification du message : 05-03-2013, 15:42:26 par lug19.)
Cali-Puma
Sujets : 29
07-03-2013, 19:42:03 - RE: [CA534] Accord Aérodeck. Need avis pour souci étrier
Aller, boulot du soi, bonsoir !
J'ai colmaté la fuite à l'échappement que j'avais (Gun Gum + Tetra Pack + Serflex)
Il est donc prêt à passé la contre-visite.
Par contre j'ai remarqué que je n'étais malheureusement pas épargné par une fuite de LdR, certainement une durite sous le collecteur d'admission vu que c'est courant.
Est-ce que de l'anti fuite peut colmater ça ou pas ? sinon je commanderai les durites ou de la durite silicone au mètre.
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 726
Sujets : 25
08-03-2013, 10:22:08 - RE: [CA534] Accord Aérodeck. Need avis pour souci étrier
ouh putain, j'ai envie de te dire que c'est le gros lot...
Essaye de dire d'où ça vient plus en détail (même si oui c'est le bordel là dessous).
L'anti fuite j'ai envie de te dire peut être mais finalement pourrais tu rouler sereinement avec??
Et les durites en question, c'est souvent des spécifiques (hyper coudées, tarabiscotées)
A ta dispo pour te guider dans la mesure du posible
Cali-Puma
Sujets : 29
08-03-2013, 10:43:14 - RE: [CA534] Accord Aérodeck. Need avis pour souci étrier
J'imagine que le plus simple serait de tomber le collecteur d'admi..
Je dois faire ma distri + pompe à eau et changer mon calorstat donc je vidangerai le LdR de toute façon.
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
Sujets : 25
08-03-2013, 10:58:01 - RE: [CA534] Accord Aérodeck. Need avis pour souci étrier
ouais certainement mais à retirer c'est facile mais à remettre c'est autre chose (accessibilité médiocrissime).
Bon je suis pas une flèche en méca mais je sais que tous ceux qui s'y sont frotté ont peu kiffé
D'autant plus que c'est une pieuvre en durites ce collecteur d'admi, rien à voir avec un bon vieux D16
Je vais essayer de te retrouver le post qui va bien d'un possesseur de CA qui gère.
(01-10-2008, 11:11:22)ricarlos a écrit : ![[Image: aerowv4.jpg]](http://img380.imageshack.us/img380/7783/aerowv4.jpg)
bon je pense que ma fuite vient de là. ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
ce week end j'ai un peu préparé le prochain week end: extraction cardans, vidange des fluides, détachement collecteur, batterie et les petits bordels virés... ya pas grand chose de grippé et tout vient assez bien; chui content.
pinaize, ce que ce moulin est compliqué, c'est fou! tu regardes un D16 à côté, c'est fou... t'as l'impression qu'il est à poil tellement ya rien!
je vous mettrai des photos ce soir je pense ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
(28-06-2009, 17:43:51)ricarlos a écrit : ![[Image: youplahop0570.jpg]](http://img191.imageshack.us/img191/7267/youplahop0570.jpg)
la voilà!
La fuite, comme toi clement s., sous l'admission, complètement inatteignable (ou preque visiblement ).
on constate qu'ils avaient déja changé la durite la plus simple d'accès mais que ça n'a pas suffit.
En tout cas elle est partie en morceaux... on voit pas bien sur la tof (portable) mais elle faisait peine à voir, on voyait le jour dedans ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
(28-06-2009, 23:01:01)clement s. a écrit : Meme cause meme degats... Juste pour un pauvre bout de tuyau, nos voitures sont immobilisées, c'est rageant
Tu repares comment ? De mon coté j'ai acheté un reparateur metal bi composant qui tient la chaleur.
Voilà ce que j'ai pu retrouver.
Je crois me souvenir que clement s. avait fait un super post lui aussi sur cette fuite, impossible de le retrouver.
En gros, comme tu peux voir sur la première photo, ya 2 durites qui sont sous l'admission. La grosse et la petite. Au remontage, elles sont hypra dures à atteindre.
(Modification du message : 08-03-2013, 11:14:02 par ricarlos.)
Cali-Puma
Sujets : 29
08-03-2013, 11:19:43 - RE: [CA534] Accord Aérodeck. Need avis pour souci étrier
bon bah faudra que je regarde ça, j'aime pas bricoler dans ce soin du moteur :/
Ta fuite retombait où ? moi je vois que ça suinte quasi au niveau de la jonction collecteur/ligne, sachant que quand j'ai vu ça la caisse était dur 2 chandelles devant.
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
lug19
BA414F-CB755A
10-03-2013, 11:29:28 - RE: [CA534] Accord Aérodeck. Need avis pour souci étrier
Cali-Puma, ton problème d'antenne est-il résolu?
Pour les 2 tirettes en bas à droite du volant, je confirme les dires de mes compères!
Et ton problème d'étrier? Un changement de plaquettes a-t-il résolu le souci?
Pas la lame avant!
(Modification du message : 10-03-2013, 11:32:02 par lug19.)
