[CA5] température d'eau trop chaude
cedric91 Hors ligne
Honda Accord 3G 2.0-EXi
12-11-2005, 15:21:44   -   [CA5] température d'eau trop chaude
Pas de problème particulier sur mon circuit de refroidissement depuis 2002, et depuis 1 mois, ça chauffe et la température passe dans le rouge au bout d'une vingtaine de minutes.
Fusibles=OK
Ventilateur=OK
Niveau d'eau= j'en ai rajouté un peu, ça ralenti la montée en température mais ça re-chauffe quand même.
Des solutions? ?
Subaru de tous les jours, Honda de quelques fois...
Piv Hors ligne
Sujets : 78
12-11-2005, 15:51:15   -
Ton calorstat qui reste fermé ton circuit reste fermé et ca chauffe !
Si ce n'est pas, mise à part ta sonde de T° défectueuse, je ne vois pas Smile
Goldorak Hors ligne
12-11-2005, 18:29:36   -
J'avais mon calorstat qui etait cassé bloqué en position ouverte du coup la température ne montais pas. Donc comme le dis piv ça peut etre pareil pour toi mais en position fermée Wink
Sinon j'ai jamais eu de problèmes de chauffe sauf quand j'avais tourné au circuit du luc en Aout 2003 la température allais jusqu'au rouge impossible de faire 2 tours rapides d'affilé Sad
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
cedric91 Hors ligne
12-11-2005, 18:44:08   -
Bon, je vais m'interessé au calorstat... Ca coute pas grand chose, ce truc-là? Je vais en profiter pour vidanger mon radiateur et mettre un anti-gel.
Je vous raconterais. wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
12-11-2005, 19:52:01   -
30 euros environ avec le joint !
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 759 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 3 138 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 418 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 4 097 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 439 09-02-2012, 22:46:56
  [CA5/1,6l]Pb de démarrage/Pompe à essence xaviersc 2 1 780 12-06-2011, 22:48:54
Dernier message: xaviersc
  [Bseries] Température d'eau sortie de culasse. RA272 46 12 288 13-04-2011, 15:27:31
Dernier message: flointhecho
  [EC9] Trop riche ou trop pauvre ? Wheell-R 8 4 089 20-02-2011, 22:48:57
Dernier message: maxou62
  [CA5] Echappement tordu suite impact trottoir cedric91 4 2 448 29-12-2010, 21:49:09
Dernier message: cedric91
  [ee8] capteur température d'eau Murena 5 2 109 17-07-2010, 23:29:49
Dernier message: Murena
