[C53] Réparation de la boîte de vitesses
Jim56 Hors ligne
08-09-2021, 09:22:20   -   [C53] Réparation de la boîte de vitesses
je suis propriétaire d'une Toyota Corolla 1.4 D4D d'octobre 2004.
La boîte de vitesses a lâché, et sauf coup de chance pour en trouver une nouvelle, il va me falloir la réparer.
La boîte est de type C53, réf constructeur 30300-12A03.
J'ai remarqué qu'il y avait des Yaris avec des boîtes de type C53.
Est-ce que l'un d'entre vous sait s'il est possible de prendre une boîte type C53 de Yaris, de la démonter, et de prendre les pignons pour les mettre dans ma boîte.
En gros, est-ce que la boîte C53 de la Yaris est compatible avec celle de la Corolla (hors habillage extérieur) ?
Je vous remercie par avance.
Marc.
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
08-09-2021, 09:27:14   -   RE: [C53] Réparation de la boîte de vitesses
coucou
Qu'est-ce qui te fait dire que la boite a laché ?
Jim56 Hors ligne
08-09-2021, 10:12:51   -   RE: [C53] Réparation de la boîte de vitesses
Bonjour et merci !
Le passage des rapports n'est plus possible.
CrisCB7 Hors ligne
CB7
08-09-2021, 10:55:46   -   RE: [C53] Réparation de la boîte de vitesses
Tu as regardé l'émetteur et récepteur d'embrayage ?
[Image: zOOTUdem.jpg]
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
08-09-2021, 10:59:58   -   RE: [C53] Réparation de la boîte de vitesses
Oui, je pense à ça aussi !
Jim56 Hors ligne
08-09-2021, 11:19:16   -   RE: [C53] Réparation de la boîte de vitesses
Merci pour vos suggestions.
Oui, l'émetteur a été vérifié, mais le problème ne vient pas de là.
Outre le fait que les rapports ne passent plus, la dernière fois que la boîte a fonctionné, il y avait d'horrible crissements qui en provenaient. (+ limaille dans l'huile de vidange).
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
08-09-2021, 12:34:19   -   RE: [C53] Réparation de la boîte de vitesses
ah oui...alors là, effectivement, la boite est peut etre hs...quelle kilometrage a t elle ?
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
08-09-2021, 12:38:41   -   RE: [C53] Réparation de la boîte de vitesses
Le plus simple c'est que tu l'ouvres pour voir exactement ce qui est foutu.
ça pourrait simplement être un roulement, qui en se désaxant empêche les balladeurs de se déplacer, à voir au démontage coucou
Jim56 Hors ligne
08-09-2021, 13:14:52   -   RE: [C53] Réparation de la boîte de vitesses
Encore merci.
Elle a 190 000km.
Pour l'ouverture, je vais essayer.
En revanche, si quelqu'un sait me dire si la pignonnerie de la boite type C53 de la Yaris est compatible avec la C53 de la Corolla, je suis preneur ! Smile
Jim56 Hors ligne
28-10-2021, 11:38:17   -   RE: [C53] Réparation de la boîte de vitesses
je me permets de revenir en étant tout aussi désemparé que pour mes précédents messages...
Effectivement, il y a pas mal des métal à l'intérieur de la boîte et j'arrive à mes limites Smile
J'ai tenté de trouver une boîte d'occasion, sans succès... En revanche, il y a des boîtes robotisées disponibles.
Savez-vous s'il est possible de transformer 'relativement facilement' une boite robotisée en une boîte manuelle ?
Merci d'avance !
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
28-10-2021, 12:48:35   -   RE: [C53] Réparation de la boîte de vitesses
coucou
Si un magasinier de chez toyo le veut bien, il peut éventuellement vérifier les correspondances entre les pièces internes de la boite robotisée et la tienne afin de les récupérer ou voir ce qui est compatible.
Quand à la conversion de ta voiture en boite robo, je te conseille d'oublier, tu as un ECU de boite à rajouter et ton ECU moteur à remplacer en plus de la programmation des 2 et il te manque certainement des capteurs/cablâges un peu partout, c'est largement plus compliqué que de réparer une boite manuelle LOL
coucou
Jim56 Hors ligne
28-10-2021, 13:59:29   -   RE: [C53] Réparation de la boîte de vitesses
Dorifutosan, je te remercie pour ta réponse.
L'idée que j'avais n'était pas de transformer la voiture en boîte robotisée, mais de prendre une boîte robotisée, lui enlever la partie robotisée (actionneurs) et lui remettre les actionneurs de la boité manuelle. Je ne sais pas si cela se fait...
J'ai lu que la boite MMT (robotisée) était une boîte MTM (manuelle) à laquelle on avait 'simplement^^' ajouté la partie robotisation...
Jim56 Hors ligne
03-01-2022, 14:28:24   -   RE: [C53] Réparation de la boîte de vitesses
pour terminer mon histoire, j'ai fini par contacter une société qui répare / reconditionne les boîtes de vitesses.
J'ai fait appel à LS Équipement - je ne fais pas de pub. Ils m'ont rendu une boîte qui fonctionne à nouveau parfaitement.
À l'intérieur, il y a eu beaucoup de roulements à changer, mais en tout cas, c'est fait.
Bonne année à tous, et merci pour vos réponses.
Réputation : 46
03-01-2022, 15:32:06   -   RE: [C53] Réparation de la boîte de vitesses
Merci pour le feedback Jim56 Wink
  Manual de réparation toyota corolla 2.0 D xli 2008 Badro85 0 675 08-01-2022, 20:58:33
Dernier message: Badro85
