24-08-2007, 21:54:51
#1
"Filtre hydraulique transmission auto" (sur EG4 boîte auto).
Ca se change pour entretien ??
C'est quoi comme pièce ça ?
#1
"Filtre hydraulique transmission auto" (sur EG4 boîte auto). Ca se change pour entretien ??
24-08-2007, 22:14:20
#2
il faudrait que tu regardes dans le manuel d'entretien, un filtre c'est une piece qui s'encrasse forcement et donc ca doit etre remplacé tot ou tard. Reste a savoir tous les combien de temps/km ![]()
24-08-2007, 22:51:13
#3
C'est un filtre à huile pour BVA. Au boulot, on les change à chaque vidange de boite (donc dépose du carter, nettoyage des aimants et remplacement des joints). Par contre, aucune idée de la conception chez Honda. |
