.......ma paséo donne des signes de vieillesse..........
ya kelke bruits ki sont apparus depuis peu.........et d'habitude, pas un bruit......même pas un plastique ki craque.......alors je m'inquiète pour ma p'tite séo..........
1 kan je manoeuvre et que je tourne le volant vres la gauche: ya un craquement.........j'ai bien sur pensé au cardan........mais ça fait pas de bruit kan je braque à fond ni kan je roule à une autre allure.........
il me semble que le bruit vient de kelke part en dessous de la pédale de frein (mais à l'exterieur de l'habitacle: j'ai pas laissé trainer des corns flakes sous la pédale
2 kan je freine brutalement en appuyant fort sur la pédale de frein j'entends un crac assez fort ki vient de l'arrière à droite (le pot d'échappement est bien fixé et les tambours ne sont pas en cause je pense)
3 kan je met le frein à main serré fort ou moins fort et ke je sort ou je rentre dans la voiture ça grince...........faut il resserer le frein à main ? (si oui c'est où ke ça se ressert ?
(c'est ça une paséo !)
ya kelkin ki a une idée pour m'aider (je fait les entretiens courant dessus.......mais je m'y connais pas trop en "vrai" mécanique)
moteur 5e-fe 1.5l, 1996 182000km...........
..........merci !
... Taliban Paséo ...
