Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 17:43:13
Bruit direction avant droite
CIVEJ8 Hors ligne Junior Member *
23-08-2007, 12:21:59 #1
bonjour,
je possède une civic coupé vtec de 96 et lorsque je prend un virage a gauche et que je suis en appui sur la roue droite, j'entend un claquement régulier mais lorsque l'angle de braquage augmente cela s' arrete ca arrive quasi tout le temps quanq je suis a petite vitesse et angle léger ex: interieur rond point pas de bruit et a l'extérieur bruit.
j'ai regarder vite fait pas de silent bloc hs juste le soufflet de cardan déchiré. Et pas tout le temps, quand je braque a fond d'un coté a l'autre, a l'arret bien sur, il y a un claquement de ressort je suis vraiment perdu entre cardan, biellette, rotules, coupelles d'amorto, silent bloc,...
si qqun peut éclairer ma lanterne?
merci d'avance
Lolo 13 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 39
23-08-2007, 13:02:04 #2
Je ne pourrai pas te répondre mais changes déjà ton soufflet et regraisses l'interieur, ça sera déjà bien.
Camtôa Hors ligne Senior Member ****
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
23-08-2007, 18:01:39 #3
Bague de crémaillère, maladie des civic/crx... 1h30 chez honda, 94 euros pièces et main d'ouvre (pièce à 16 euros sur crx) .
Va voir la FAQ honda le sujet y est traité ... Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Réputation : 62
24-08-2007, 15:18:18 #4
sauf s'il a la DA...
24-08-2007, 15:45:08 #5
oui j'ai la DA et j'ai l' impression que lorsque je débraye le bruit s'arrete et lorsque je revient avec la direction aprés un braquage a gauchele bruit s'éttend a tout l'avant on sent que ca claque de gauche a droite comme si le bruit se déplacer.
je n'ai pas Join !!! promis!
je vais voir pour la bague de crémaillière ca a l'air d'une piste interessante suivant les symptomes.
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
24-08-2007, 17:43:20 #6
Cherche pas pour la bague y en a pas sur les version DA. Et si ton bruit change en débrayant c'est plus une tête de cardan ... La bague sa claque sur la moindre bosse, un bruit sourd à l'avant droite au niveau des pieds du passager (elle est juste en dessous, au bout de la crémaillère) . Ca claque énormément en arsouille sur route dégradée, avec en prime retour au volant et direction floue (normal la tige de crémaillère bouge dans son fourreau) .
yokohama06 Hors ligne Active Member ***
HONDA ODYSSEY RB1/RA3
54 - Meurthe-et-Moselle France
Réputation : 34
24-08-2007, 19:55:09 #7
si tu entend un bruit de ressort avec ton claquement c'est ta coupelle superieur d'amortisseur sinon ben cardan
27-08-2007, 08:27:36 #8
je ne crois pas qu'il y ai de coupelle d' amortisseur sur ma civic ce n'est pas un système mac pherson.
je pense que la bague de retenue de la tête de cardan est hs et le cardan vien buter au fond de la tête lorsque je suis en appui côté droit.
Dès que j'aurais réellement cerner le problème je vous tien au courant.
Wink merci a tous
