Bruit coffre et ceinture arriere sur ed9
Vagma Hors ligne
21-02-2006, 19:07:14   -   Bruit coffre et ceinture arriere sur ed9
Bonjour tout le monde,
Voila mon probleme, comme pas mal de monde je crois, quand je roule, ca couine au niveau du hayon. C'est ca commence a bien faire...
J'ai fais des recherches deja mais en vain.... pourtant je sais qu'il y a deja eu des topics la dessus....
Quelqu'un pourrait m'aider et me dire d'ou ca vient ? des verins ? des plastiques ? du crochet de fermature du coffre ?
Sinon deuxieme question,
Quelqu'un a t il deja monté des ceintures de securité 3 points pour les places arrieres ?
En fait, je prevois ca pour le futur, mais pas si loin que ca Wink
Le jour ou ma femme et moi auront un heureux evenement, faudra bien que le siege bébé soit fixé en 3 points .
Voila, vous savez tout :o
Burner Hors ligne
21-02-2006, 19:31:59   -
chaterton autour de l'anneau de la serrure (sur la malle)
traitement joints (en bombe) pour ton joint de coffre
voir aussi silent bloc de ton train arr Wink
fait une recherche, plein de post sur ce sujet Wink
Burner Hors ligne
21-02-2006, 19:32:42   -
passe aussi par la case "presentation" sinon tu vas te faire taper lol
Vagma Hors ligne
21-02-2006, 19:35:35   -
Burner a écrit :passe aussi par la case "presentation" sinon tu vas te faire taper lol
Ha bon ? oups desolé alors, j'y vais de ce pas Big Grin
Merci pour ta reponse pour le coffre, je ferai ca demain 8)
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
21-02-2006, 19:38:04   -
Moi j'ai pas à me plaindre du coffre : j'arrive à l'entendre couiner que quand je suis à très bas régime... Le reste du temps j'entends surtout la ligne... Sac
Mais je m'en vais tester le shaterton sur l'anneau histoire de voir si comme ça elle fait moins de bruit quand je manoeuvre dans mon allée... Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Strau Hors ligne
CRX ED9
84 - Vaucluse France
21-02-2006, 20:04:07   -
sinon autre moyen testé et qui marche ( le seul truc c'est qu'il faut le faire une fois par mois en moyenne ) c'est de "tremper " l'anneau dans un pot de graisse universelle il doit en rester une noix qui en déborde elle ira se mettre toute seule dans le systeme de fermeture .....ne pas essuyer donc Wink
pour parfaire le tout un bon coup d'entretien sur le joint de hayon et le tour est joué tranquillité pendant un p'tit mois....( puis bon qd ca recommence il suffit de le retremper ca prend 1/2 seconde donc c'est pas contraignant non plus quoi ....) enfin sur le mien ca marche....puis ca coute rien d'essayer Wink
Burner Hors ligne
21-02-2006, 20:23:06   -
ouais mais c'est degeu c tout graisseux Confused
le but est de combler je jeu qu'il y a sur la serrure Wink
Vagma Hors ligne
26-02-2006, 10:02:16   -
Bon, voila on est en week end, j'en ai profité pour regarder le hayon, j'ai graissé, j'ai mis du shaterton sur l'anneau , mais ca n'a rien fait... quedal... Alors je rame là Big Grin
J'ai remarqué les deux petites butées en caoutchouc, j'ai pensé qu'elles etaient un peu ecrasées avec le temp, j'ai mis une cale de chaque cotés mais là aussi, rien du tout. Toujours ce pu... de rossignol a l'arriere.
J'ai aussi vu qu'il y avait un des deux verins (qui une fois le hayon ouvert) pouvait aller plus loin que l'autre, donc ya du jeu.
Question vraiment bete : Comment vois tu que les verins sont mort ?
Burner Hors ligne
26-02-2006, 11:44:06   -
le coffre reste pas ouvert lol, c'est effectivement une question bete :] LOL
bizzare pour ton bruit, le mien est vraiment silencieux maintenant.
PS: au moin 5 tours de chaterton Wink
troupier Hors ligne
26-02-2006, 11:55:48   -
On le voit quand le coffre retombe tout seul Wink
Vagma Hors ligne
26-02-2006, 13:10:14   -
Ok merci Smile
Je vais voir si je ne peux pas trouver pour echanger les verisn, le temp de faire un petit tour autour de chez moi, voir si le bruit continue :P
Strau Hors ligne
CRX ED9
26-02-2006, 20:26:12   -
sinon y a une autre soluce pour le rosignol c'est de laisser le coffre ouvert il partira bien tout seul a un moment donné...... LOL
euhhhhhhh c'est par ou? -----------> ah là !!! oki je sors LOL LOL
Red beast Hors ligne
26-02-2006, 23:26:54   -
sinon tu peut monter le son de ta radio!ça marche pas mal. :]
Burner Hors ligne
27-02-2006, 05:01:49   -
Red beast a écrit :sinon tu peut monter le son de ta radio!ça marche pas mal. :]
encore faut 'il en avoir une LOL
Vagma Hors ligne
27-02-2006, 07:53:21   -
Ca va, je suis equipé, je peux LOL
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
27-02-2006, 08:23:39   -
Regarde au niveau des plastique que entoure tes vitres arrière. J'avais ce pb de rossignol et c'était le plastique arrière droit qui couiné. Je l'ai collé sur la carrosserie avec de la bonne colle et nickel
Burner Hors ligne
27-02-2006, 13:30:14   -
ou les support de plage qui sont monté sur un axe Wink
Vagma Hors ligne
10-03-2006, 20:24:51   -
CA Y EST !!!!!!!!!!!!! Shock je sais d'ou ca vient !!!!!!
C'est le toit ouvrant, quand il est ouvert , plus de bruit mais une fois fermé, le rouge george se met en marche LOL
Je vais voir ce week end pour mettre de la graisse sur rails du toit :rock:
Burner Hors ligne
10-03-2006, 21:22:00   -
j'avais ca aussi LOL
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....rners+idea
Vagma Hors ligne
11-03-2006, 19:37:39   -
Bon alors voici les news Smile
J'ai mis un morceau de tissu sur tout le tour de la fermeture et le bruit y est toujours Confused
J'ai mis de la graisse sur les rails, j'ai du actionner une bonne dizaine de fois le toit ouvrant pour etaler la graisse, mais ca n'a rien changé non plus.
C'est vraiment qu'une fois fermé qu'il fait du bruit et ca vient de systeme electrique juste derriere le toit ( entre le toit et le hayon ) .
Je l'aurai un jour ! JE L'AURAI !!!!!!!!!!!!!!!!! LOL
( je sens que demain, je vais tout demonter :rap: )
  [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9 EG2_Style 21 6 464 14-02-2013, 18:21:45
Dernier message: guiltou-crx
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 3 003 30-01-2013, 07:54:13
  [EJ9]infiltration d eau ds coffre djuuu 17 11 774 28-01-2013, 22:26:34
Dernier message: FanFan1006
  [EJ9] montage semi-baquet,probléme attache ceinture kev 24 10 032 19-12-2012, 21:59:07
Dernier message: Rafinerie
  [FK2] 2006 craquement coffre douis 4 1 358 27-11-2012, 15:37:14
Dernier message: douis
  [EG5] Cache tenant le vérin du coffre Tournes06 6 1 956 19-11-2012, 20:50:17
Dernier message: EG629012012
  [EJ9] Bruit de roulement arrière ! ryfer 36 16 233 15-10-2012, 15:01:00
Dernier message: ryfer
  [EP3] coffre bloqué daprankster 2 5 248 30-05-2012, 13:03:28
Dernier message: slo94
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 4 103 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [CRX] déplacement batterie dans le coffre thierryvtec 3 3 308 29-04-2012, 22:29:14
Dernier message: X-treme
