mimi25
23-07-2016, 22:09:23 - Bruit claquement pont
Salut à tous
Je viens vous voir pour une petite question concernant ma Gt 2000
J'ai une Boite + pont de Forester turbo S dessus jamais eu de problème mais la j'entend de plus en plus un " claquement " qui après l'avoir mis sur le pont semblerais venir de l'entrée coter arbre, j'ai un jeu de a peu près 7mm en rotation inquiétant ou pas ? Ést ce que quelqu'un connais les jeu ? Pareil sur mes cardans j'ai un peux de jeux ( beaucoup moin)
Merci d'avance
the fab
Sujets : 25
25-07-2016, 10:04:09 - RE: Bruit claquement pont
un jeu fonctionnel oui, mais 7mm
C'est plutot de l'ordre de quelques dixièmes coté boite et coté pont, mais pas plus.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
mimi25
25-07-2016, 10:28:44 - RE: Bruit claquement pont
Je parle bien d'un jeu de rotation en fesant tourner l'arbre
Tient regarde ce n' ést Pâs ma Sub sur la vidéo mais c'est pareil
J'ai oublié de préciser que le jeux c'est présent à l'entrée du pont coter arbre de transmission
https://youtu.be/i22ftcmqbZ8
(Modification du message : 25-07-2016, 10:43:09 par mimi25.)
Fonzy
30-08-2023, 14:10:23 - RE: Bruit claquement pont
Bonjour à tous je reviens sur ce vieux sujet en espérant pouvoir être aidé car moi aussi j’ai un gros jeu dans l’arbre de transmission en rotation. Aussi j’ai un bruit de claquement assez prononcé sur la transmission quand je lui demande de la puissance…(je ne peux plus me servir normalement de la voiture…je le sens à l’arrière (comme un pignon qui saute) sauf que ça le fait que en demande de puissance sinon la voiture roule très bien, c’est suite à un départ arrêté roues tournées. Je sais j’aurais jamais dû faire ça car c’est fragile ces boites… après ça j’ai demandé conseil on m’a dit que ça venait sûrement du visco coupleur central donc je l’ai changé et effectivement l’ancien je l’ai ouvert et il ne me paraît pas très jolie la boîte était remplie de ce genre de caramel qui pue et très visqueux, ainsi que de là limaille un peu.
Après le changement le problème y est toujours il m’a l’air un peu moins fort mais y est toujours.
Auriez vous une idée svp?
