chooselife
Mes plaquettes approchent de leur fin de vie. AV et AR, je vais profiter du démontage pour faire la vidange du circuit de freinage. Comme chaque possesseur de S14 le sait, le freinage n'est pas des plus mordant. A changer les plaquettes, plutôt que de remonter des OEM, je me demandais si des plaquettes type, FERODO DS 2500 ou autres, apportent un vrai plus (freinage plus puissant) ?
La pose de durites type aviation est-elle intéressante ?
PS : la solution disques + pads n'est pas envisager pour l'instant ! merci
La révision des 120 000 KM approche, et donc le filtre à air
Pour l'admission, la solution la plus appropié à la S14 : Induction box d'origine avec élement fitrant KN, CAI ou autre ?
La monte d'un MAFS Z32 se justifie à partir de quelle niveau de prépa ?
Un produit S14 est il compatible avec le MAFS Z32 ?
J'arrête là, mais j'ai plein d'autres question...
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
yoshi79
Pour le freinage je ne sais pas trop quoi te dire.
Je viens de changer les miennes à l'avant en remettant de l'origine je crois. (110 les 2 AV )
Pour l'admission, je me suis renseigné et comme te dirait surement Paolo, que veux-tu faire comme prépa dessus.
Au-delà de 250cv, il faut changer le MAF pour un de Z32.
En-dessous, comme moi pour l'instant, je pense acheter un filtre non pas de K&N (il y a de l'huile qui va t'encrasser le capteur du MAF....) mais un APEXI qui sont bien meilleurs mais plus chers aussi.
Sinon tu peux prendre un K&N de S13 avec un adaptateut dessus, il coute 60GBP chez apex. Mais perso, je ne le recommande pas à cause de l'huile, j'ai déjà les effets sur une voiture de ma famille et les à coups, quand t'accélères à fond y'a rien qui vient des fois àcause de l'encrassage du capteur......
Donc cône APEXI
Boîte à air de chez APEX ou boite à air perso car l'entrée d'air est le plus important et il faut absolument isoler la chaleur du moteur de l'air frais qui doit rentrer dans ton moteur, cela fera de biens meilleurs perf d'acheter un petit conduit de chaudière que tu montes devant ton intercooler et que tu fais arriver pas loin du cône pour générer de l'air frais.
Sinon, pour infos sur ce site ils sont très très bons, www.sxoc.com, le site des possesseurs de S13 et S14 en GB.
NSX comme neuve. Z4M next?
Bon il tout dit....
yoshi79
Merci O grand Paolo préparateur de S14
Au fait ou je peux trouver un Apexi pas cher parce qu'à 200 le kit, ça fait un peu cher je trouve même si j'ai oublié de préciser qu'il est
SANS ENTRETIEN (pas comme le K&N qu'il faut re huiler et changer à terme + nettoyage du capteur du MAF)
Un bon plan pour des kit APEXI?
non pas particulierement...
enfin pas la tout de suite....
j'avais acheter le mien chez takakaira.
IloveJapan2
Sujets : 59
Pour les freins, VG30DETT n'avais pas parler de la possibilité de monter un ensemble disques/étrier/maitre cylindre de 300Zx sur la S14 ?
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
euh c'est pas un stage 1 ça !
Mais oui, tu peux....
prepare la monaie par contre ...
IloveJapan2
Sujets : 59
paolo_300zx a écrit :euh c'est pas un stage 1 ça !
J'y passerais peut-être un jour, dans 3-4 ans ! Cette année c'est objectif 250ch, après ce sera jantes 18" + freins avant de monter plus haut en puissance.
chooselife
Petit enquète online sur la conversion Z32 front brake pour S14:
Remplacer les freins S14 OE : disc 280x30mm avec etrier 4 pistons
par Z32 OE : disc 280x30mm avec etrier 4 pistons
Qu'est ce qu'on gagne avec cela !
un trou sur ton compte en banque !
Je ne me suis pas penché sur la question plus que ça...
mais cela ce fait...
il doit bien avoir une raison...
dadou1981
Sujets : 62
hé, vous etes des gros genereux avec l'huile K&N ou koi? la seule raison potable pour q'un filtre lache de l'huile, c'est qu'on lui en a trop mis!
chooselife
Citation :Pour les freins, VG30DETT n'avais pas parler de la possibilité de monter un ensemble disques/étrier/maitre cylindre de 300Zx sur la S14 ?
Les freins avant des 2 voitures S14 et Z32 sont exactement les mêmes:
280x30mm discs with 4 pistons callipers
Cylinder bore diameter : 40,4 mm x 2
Pad length x width x tickness : 116 x 50 x 10 mm
Maître-cylindre et freins arrières sont eux différents !
J'avais vu sur une S14a que c'etait pareil...
bah cela ne m'ettone plus qu'une 300zx ne freine pas d'origine !!
