Dr_Mabuse
08-06-2006, 20:12:35 - Problème Montage Z32 !! Help please
Je sais qu'il existe des tonnes de post sur les Z32 !!
Mais ma recherche je n'ai pas réussi à l'aboutir et je suis hyper préssé car je pars demain avec mon S13 pour 2 jours de circuits et que tout est payé et que si je ne peux pas le monter, je ne peux pas y aller !!
donc voilà mon soucy, j'ai mon z32, j'ai mon adaptateur pour mettre mon filtre, j'ai ma reprog, donc on croirai que j'ai tout !!
Mais ma durite qui sort su turbo et qui va sur mon z32 est trop petite !!
Alors avis à tous ceux qui en on monté un, dites moi comment vous avez fait ?
Changement de cette durite, vous avez chauffer la durite etc....
Merci d'avance
François
Tous ceux qui est beau, n'est pas forcément bon !
nico13013
08-06-2006, 20:26:05 - z 32
effectivement d origine la durite est en 50 ou 60mm je crois et celle du
z32 est en 80 moi
perso je suis parti de mon turbal avec un coude a 90 en silicone puis j ai
fait un coude a 90 en fer et j ai mis un reducteur en 76/60 en silicone
pour le fixé
au z32 ( tu a les tof sur www.performance-silvia.fr.nr dans la section
presentaion=>s13 marseillaise p.2 )
desolé mais je n arrive tjs pas a mettre des tof sur ce forum je ne comprend
pas ( si quelqu un pourrai m'aider ca serai vraiment le top )
voila j espere que ca pourra t aider et merci d avance pour votre aide
nikko
new project 2007 SR20DET inside , GT2871; 550CC,Z32.....Etc
Dr_Mabuse
08-06-2006, 22:26:53 -
Merci bien !!
demain matin je démonte pour prendre les mesures exactes et je file chez un vendeur pas loin de chez moi, voir si il a ce qu'il faut en stock, sinon je ferai un montage pour le week end avec des durites que j'irai choper chez casto ou autre !!
Sinon pour ce qui est de la petite durite qui s'emboite dedans, vous en avez fait koi ?
Dr_Mabuse
09-06-2006, 11:21:58 -
Oui pour la grosse, je suis tout à fait d'accord,
mais l'autre la plus petite que l'on voit sur la photo ci dessous
