[R30 Boite fs5w71b ] Compatibilité avec quels moteurs?
Amine Hors ligne
R30 - B10 (bye bye B14
- Algeria
20-10-2012, 23:25:22   -   [R30 Boite fs5w71b ] Compatibilité avec quels moteurs?
bonsoir tout le monde
j'ai besoin de savoir quel type de moteur peut être monter avec la boite nissan fs5w71b, pour un éventuel swap
Smile
[Image: i0x.png]
(Modification du message : 22-08-2013, 11:42:00 par Amine.)
Amine Hors ligne
- Algeria
27-10-2012, 14:55:21   -   RE: Boite nissan fs5w71b
deux moteurs se présente Wink
le premier un L28 qui a l'air d’être bien mais il lui manque plusieurs pièces collecteur admission, carbu, distributeur .....Sad
[Image: 20102012593.jpg]
le deuxième un RB30, et la je pense que pour la boite il vas falloir faire des transformations Shock
[Image: nissanrb.jpg]
L28 vs RB30 les deux proviennent de patrol, je ne sais plus quoi faire !!!!help
[Image: i0x.png]
27-10-2012, 19:21:55   -   RE: Boite nissan fs5w71b
si tu sais pas quoi faire du RB30, je veux bien t'en débarrasser Mr Green
Amine Hors ligne
- Algeria
28-10-2012, 00:51:47   -   RE: Boite nissan fs5w71b
après quelque recherche le rb30 se monte aussi sur la r31 avec la boite fs5w71c qui ressemble la fs5w71b, mais bon Confused
[Image: i0x.png]
(Modification du message : 28-10-2012, 00:52:33 par Amine.)
Jizial Hors ligne
29-10-2012, 00:34:35   -   RE: Boite nissan fs5w71b
(20-10-2012, 23:25:22)Amine a écrit : bonsoir tout le monde
Smile
Pour ce que j'en sais, les boites pour les Datsun 240 et 260Z sont des fs5w71a (en se focalisant sur les boites 5)... Donc moteur L24 et L26.
Il faudrait connaître la différence entre le a et le b des boites de vitesses...
Après, un moteur L6 (L24, L26 et L28) coute très cher en développement pour la puissance!!! Je ne connais pas le RB30 mais je crois qu'il était monté sur les Skyline??
Datsun 260Z 2+2 1976 rouge 2.9 L
Datsun 180B PL810 1977 grise 1.8 L
Audi A4 TDI 1999
folken Hors ligne
29-10-2012, 00:44:18   -   RE: Boite nissan fs5w71b
rb25/rb26 sur les skylines.
Certains font des hybrides avec justement le rb30 du patrol, je sais plus exactement ce qu'ils récupèrent de chaque par contre (probablement la culasse du rb26 et le bas moteur du rb30 ... d'ailleurs, je croyais que le rb30 existait uniquement en diesel Blush ).
Mais à ma connaissance, il n'a jamais connu de déclinaison sportive.
29-10-2012, 00:58:24   -   RE: Boite nissan fs5w71b
le RB30 a aussi été monté sur des berlines en AUS, c'est d'ailleurs la bas qu'il a été le plus vendu, et le mix des deux donne un certain couple a set-up égal.
Jizial Hors ligne
29-10-2012, 14:19:09   -   RE: Boite nissan fs5w71b
Le mix est un peu comme les moteurs L6 Nissan/Datsun, où le vilebrequin du LD28 (moteur diesel de Cedric entre autres) est récupéré pour réaliser un stroker sur le L28 (moteur de 280Z et 280ZX)...
Sur Wiki, il est dit que le RB30E est monté sur skyline: RB30E R31 Skyline - fuel-injected single-cam (117 kW at 5,200 rpm, 252 N·m (25.2 kgf·m) at 3,600 rpm)
Le lien: http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_RB_engine
Audi A4 TDI 1999
folken Hors ligne
29-10-2012, 14:51:23   -   RE: Boite nissan fs5w71b
Effectivement, j'ai trop tendance à considérer qu'avant la r32 il n'y a rien eu Blush
Jizial Hors ligne
29-10-2012, 20:47:53   -   RE: Boite nissan fs5w71b
Keiichi Tsuchiya ne serait pas content d'entendre ça!!!! Lui qui a commencé avec une C10 je crois...
Audi A4 TDI 1999
Amine Hors ligne
- Algeria
31-10-2012, 00:10:47   -   RE: Boite nissan fs5w71b
plain de détails sur les différentes boite Wink
http://datsun1200.com/modules/mediawiki/...e=5-speeds
[Image: i0x.png]
Jizial Hors ligne
31-10-2012, 13:32:05   -   RE: Boite nissan fs5w71b
Merci pour le lien!!!
Très interressant!!
Audi A4 TDI 1999
Amine Hors ligne
- Algeria
29-07-2013, 20:17:47   -   RE: Boite nissan fs5w71b
Salut tout le monde Smile
Je suis de retour Evilgrin après un bon bout de temps mais bon Big Grin
La j'ai vraiment besoin d'un swap sur la R30, ce week end j'ai récupéré la plaque qui se trouve entre la boite et bloque moteur (L20 rear plate engine) pour avoir les dimensions entre les quatre fixation moteur et aller voir quoi trouver de dispo
[Image: 0hbp.jpg]
[Image: i0x.png]
Amine Hors ligne
- Algeria
10-08-2013, 01:58:14   -   RE: [Boite fs5w71b sur L20] Modif pour RB30
Le choix est fait Smile, et j'opte pour un RB30S,
[Image: gukg.jpg]
mais avant tout des modifications sur la cloche doivent être faites chez le tourneur pour fixer la boite et moteur vu le petit décalage des fixations en espérant qu'elle ne sera pas fragilisé Huh Huh Huh
[Image: kwrn.jpg]
[Image: eutt.jpg]
[Image: i0x.png]
  photo de vos moteurs... nicevo 437 144 591 23-04-2016, 09:29:30
Dernier message: nonovtec
  [Group Buy] Collecteur 2.5" inox pour moteurs SR20 fwd TheDevil 8 5 346 08-05-2010, 18:34:59
Dernier message: Denrée
  CHerche pièces moteurs pour nissan RS13 nismoZenki 30 8 912 19-08-2009, 15:52:46
Dernier message: nismoZenki
  3 moteurs different 200sx daiki 63 9 075 14-09-2008, 14:11:42
Dernier message: folken
  Quels amortisseurs avec ressorts d'origine sur ma S13 ? neg 14 3 017 13-11-2007, 23:05:14
Dernier message: neg
  La différences entre les anciens et les nouveaux moteurs ? Dan & NISMO 1 1 740 13-11-2006, 15:37:39
Dernier message: Dan & NISMO
  Solution pour les moteurs jap avec l'admission variable.... 09s14 19 3 403 24-09-2006, 17:17:38
  Fusible des moteurs des phares? Mojo 2 1 456 23-09-2006, 18:22:13
  A croire que tous les moteurs allemands sont des bouses... stef78 20 4 551 10-03-2006, 14:17:26
  FBU quels risque? quels probleme? et quelle utilité PH@B 6 1 789 19-10-2005, 21:23:23
Dernier message: Jack-of-all-Trades
