Wiseman44
04-09-2007, 16:44:47 - Boite de vitesse Honda Del Sol ESI.
Salut tous,
J'ai besoin de votre précieuse aide de génie de la mécanique,
ma boite de vitesse Honda Del Sol risque de lacher sous peu, j'aimerais savoir quel modèle de civic possède la même boite?
Pour info, ma Del Sol est un modèle EH6 (modèle ESI, BV5)
Est-ce la même boite que sur les civic lsi et esi ?
Merci pour ceux qui ont plus d'info que moi.
Wiseman44
05-09-2007, 14:20:15 -
Han, vous n'allez pas me dire que personne ici ne connait les modèles d'Honda qui ont la même BV que la Del Sol ESI quand même ?
Road__Runner
Sujets : 23
05-09-2007, 14:28:51 -
TU peut prendre une boite sur
Civic EJ2 LSi
Civic EG4 LSi / VEi <------------ Boite plus courtes
Civic EH8 LSi / VEi
Civic EJ1 ESi
Civic EG5 ESi <------------ Boite a peut pres idem que toi
Civic EH8 ESi
Del Sol EH6 ESi
apres tu peut ausi en choper sur:
Civic EJ9 1.4i
Civic EK3 1.5ils
au cas ou ça t'interesse, j'ai une boite de vitesse en stock chez moi je la vend 150 elle a 100.000kms je suis de l'alsace .. MP ou MSN au cas ou
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 456
Sujets : 39
05-09-2007, 19:53:13 -
Road__Runner a écrit :TU peut prendre une boite sur
Civic EJ2 LSi
Civic EH8 LSi / VEi
Civic EJ1 ESi
Civic EH8 ESi
Del Sol EH6 ESi
J'ai la fleme de vérifier pour la Lsi, mais la boîte de Vei est beaucoup + longue que Delsol Eh6
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
05-09-2007, 20:19:39 -
La boite de VEi est une boite longue. La boite de LSi est plus longue sur les deux derniers rapports que celle de l'EG5/EJ1 ESi et surtout elle est plus fragile (roulements et différentiel moins costaud).
La Delsol ESi à la même boite que les EG5/EJ1 ESi. Sauf après 1996 (si mes souvenirs sont bons) où la Delsol est équipée d'une boite longue.
calleg3
Sujets : 46
06-09-2007, 22:07:59 - boite
si sa peut t aider j ai un pote qui roule en couper de style ek (ej1 je croi) et c est un moteur esi et moi qui a un eg3 , nous avons la meme boite donc comme tu a un esi sa ne devrai pas etre dur d'en trouver une.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
dav26
06-09-2007, 22:16:29 - Re: boite
calleg3 a écrit :si sa peut t aider j ai un pote qui roule en couper de style ek (ej1 je croi) et c est un moteur esi et moi qui a un eg3 , nous avons la meme boite donc comme tu a un esi sa ne devrai pas etre dur d'en trouver une.
ce n'est pas contre toi mais n' essaye pas de l aider si tu sais pas . :roll:
_ effectivement ce sont toutes les deux des boites de type S20 mais elles sont totalement différentes ,
L ej1 développe 125 ch et ton eg3 75 ch donc les boites différent forcément, ( rapports de boites , solidités des arbres , pignons etc ... )
La boite de l'eg3 n'est pas concu pour encaisser 50 ch de plus .
edit: si c 'est un coupé style ek comme tu le dis c 'est soit un ej6 ou ej8 et la les boites sont des S4O
Wiseman44
10-09-2007, 11:15:53 -
Merci pour vos infos précieuses, je sens que ça va être assez dur à trouver.
Serait il possible que quelqu'un mette une annonce pour moi sur le forum ? Je n'ai pas assez de message actuellement :/
Honda m'a fait un devis pour réparer ma boite de vitesse actuelle :
Devis Estimatif & Approximatif
sous réserve de demontage en atelier
(Bruit de BV)
Depose Ouverture BV
Remplacement 6 roulements
Remplacement Synchro 3 eme
Vidange BV
Estimation Pieces & MO
1150 TTC
Wiseman44
10-09-2007, 14:39:50 -
non, il me faut une boite qui marche parfaitement, sinon autant que je répare la mienne
Wiseman44
10-09-2007, 18:56:59 -
c'est elle a été mise en circulation le 01/01/1995
Merci Dav oui, ca m'aide beaucoup
Wiseman44
18-09-2007, 14:00:03 -
J'ai toujours pas trouvé de boite, je suis ouvert à toutes vos idées donc
Wiseman44
18-09-2007, 20:05:27 -
Merci pour l'info
Wiseman44
19-09-2007, 10:14:49 -
On m'annonce 450 de main d'oeuvre pour retirer l'ancienne boite de vitesse, et mettre celle d'occasion... Ca me parait pas mal mais bon...
Disons qu'il me compte plus de 8H de mains d'oeuvre chez Honda, pour des techniciens normalement "qualifié" (je dis ça parce que je suis sûr qu'un passionné, sans pont et tout le matos mettrait moins de temps).
Qu'en pensez-vous ? Ca vous parait justifié ?
De plus il me dit qu'il me faut normalement une boite de vitesse venant exactement de la même voiture (Del Sol EH6)...Chose introuvable evidement
Wiseman44
19-09-2007, 11:10:58 -
Je prefere payer un passionné 200 pour une journée à m'aider pour faire le changement de boite que filer 450 a Honda france vu l'arnaque que c'est effectivement...
