Boite de vitesse Avensis T25
Toyavenyar Hors ligne
29-06-2024, 15:39:41   -   Boite de vitesse Avensis T25
Pouvez -vois s il vous plaît donner votre avis sur mon problème de boite de vitesse   Wink.
J ai une Toyota avensis 2,0 D4D année 2004, je fait l entretient depuis le début , je l ai acquise neuve, j ai déjà changé 2 courroies de distribution et 2 pompes à eau .
Le véhicule a bientôt 300 000 kms  Smile.
L année dernière j ai changé l embrayage, le volant moteur.
Jusqu'à ici aucun souci,  l avensis c est top  LOL.
Il y a 2 semaines après mon retour de vacances et un long trajet sur autoroute,  je m apercoi que le passage des vitesses en retrogradant uniquement de 4 eme à la  3ème accroche voir impossible a passer sans laisser le régime moteur baisser fortement.
J ai repurge le circuit d embrayage : pas d impact.
L emetteur et le récepteur d embrayage ont été changé avec l embrayage  l année dernière.
Je viens de vérifier le niveau d huile ok, par contre en dévissant le bouchon Supérieur,  la boîte était sous pression ( bruit d air sous pression au devissage ) cela vous paraît il normal,  la soupape de la boîte fait elle encore sons boulot ?
Je pense au synchro de la boite mais je voudrai écarter toutes options moins lourde avant  Wink
Désolé pour la longueur du texte  Wink
N hesitez pas si vous avez besoin de précisions et merci d avance pour votre aide.  wave
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 925 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 559 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 569 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 753 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 678 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 1 097 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 2 092 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 806 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 390 23-10-2018, 14:36:30
  Regulateur de vitesse sur Toyota Avensis 2 FireAngel 0 2 730 31-01-2018, 22:58:11
Dernier message: FireAngel
