Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 01:56:19
Boite cassé 323 GTR
sixty-niners Hors ligne Active Member ***
01-06-2008, 19:47:55 #31
j y suis deja, j irai fouiner ;-)
[Image: 904506avatarmnr.jpg]
stillgtr-x Hors ligne Junior Member *
01-06-2008, 23:29:08 #32
pour le splaque il y diferent facon de procedé et faut aussi pas oublier de souder les axe de planetaires
[img][Image: 58219666fulllj7.jpg][/img]
[img][Image: bearingplate1kn8.jpg]
[Image: bearingplate1kn8.550b885ed7.jpg][/img]
[img][Image: bearingplate2fi4.jpg][/img]
[img][Image: imageqf7va8.jpg]
[/img][Image: 58219617fullqk6.jpg][img]
oui ,tu peut metre un radiateur , mais c est beaucoup de modif, car si la limaye bouche ta pompe a huile t es pas dans le caca,lol, ce que que tu peut faire c est une petite mise a l air ,pour que la chaleur se dissipe plus vite, le probleme sur la boite c est que les carter sont trop fin au niveau des arbres, donc on met une plaque de tole avec deux trou au diametre des arbre avec un jeu tres minime ,car le proleme avec les dent helicoidale quand tu accelere ca pousse les arbre en bié, donc comme le carter est fragile avec le comple elle se casse , cette plaque est pour justement renforcer cette partit et empecher les arbre de trop forcer dessus,cela ne resous pas le prolme mais le repousse ,le top c est avoir ca, un epignonerie a denture droite + la plaque, mais bonjour les ronron qui faut
[img][Image: imageb2vb4.png][/img]
oui j ai oublier , il y aussi une methode, c est de decouper carement le carter et resouder des plaque alu plus epaisse reusiner pour acceullir des roullement plus gros
[Image: banierre3hf6.th.png] [Image: mazdaspeedsh9.th.png]
02-06-2008, 05:24:59 #33
ok niquel
3 570
Dernier message par éric_Mtp
17-05-2012, 00:56:31
3 528
Dernier message par injec
11-05-2012, 12:31:29
4 378
Dernier message par futur
23-09-2011, 11:48:57
4 361
05-11-2010, 14:32:01
11 978
Dernier message par ladeserbeuse
16-08-2008, 18:37:46
4 870
26-07-2008, 17:24:47
8 610
Dernier message par dk-one
07-04-2008, 18:16:25
1 568
Dernier message par tibo
26-03-2008, 18:08:10
