Blagues au démarrage.<<Civic EJ9>>
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
06-05-2007, 10:56:26   -   Blagues au démarrage.<<Civic EJ9>>
Voilà j'ai fais un peu de route hier. En repartant, au moment ou j'ai démarré le moteur s'est lancé normalement. Mais dès que je donnais un coup de gaz, lorsque le régime est redescendu il y a eu un claquement.
J'ai un peu roulé, fallait bien que je rentre LOL et là le moteur tournait niquel, pas un bruit de suspect rien.
J'ai cependant l'impression que ca venait du dessus de la boite de vitesses.
La courroie a été changé il y a peu et le réglage du jeu aux culbuteurs est récent.
Voilà donc je ne sais pas d'où ca vient.
De plus il arrive parfois, assez rarement néanmoins que quand je tourne la clé dans le barillet, le moteur ne se lance pas. Il y a un "CRRRRACCKKK" un peu comme une toux séche, en fait le même bruit que fait le moteur lorsqu'on donne un coup de clé alors que le moteur tourne déjà.
Cela peut-il venir de l'allumage(bougies -5000km) ou du démarreur ?
Merci.
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
06-05-2007, 11:25:25   -
Pour ton premier souci, je vois pas trop ce que ça peut être, mais le deuxième, ça vient certainement du démarreur. Wink
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
06-05-2007, 11:32:22   -
Question à 10cts. Le demarreur est juste au dessus de la boîte c'est ca ?
Sinon il y a moyen de faire qqlchose à part le changer ?
Genre l'ouvrir et le nettoyer ou c'est mort ?
Averell Hors ligne
06-05-2007, 12:04:27   -
Oui, il se situe au dessus de la boîte, sous l'allumeur. Sur mon EK3, c'est un Mitsuba. En fait, au démarrage, il vient s'engrener sur le volant moteur.
Il existe des kits de réfection pour démarreurs, notamment pour les voitures françaises, mais ça existe sans doute aussi pour les démarreurs de marque japonaise. Renseigne toi chez Asian Auto Parts, ils ont peut être ça. Wink
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
06-05-2007, 12:16:02   -
MErci ;-)
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
06-05-2007, 14:02:27   -
bienvenue au club
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=94829
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 698 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
