Bibliothèque de bruits et pannes sur S14
sepi Hors ligne
Sujets : 33
21-06-2004, 10:14:30   -   Bibliothèque de bruits et pannes sur S14
Bon je me lance...Suite a de nombreuses questions sur les différents ptits ou gros bruits produit par cette bestiolle et sur d'eventuelles pannes (y en a pas beaucoup, c costaud une S14 Langue ), je propose de faire une sorte de base de données sur la nature de ces bruits ou des ces pannes, leur origine, de savoir si c un bruit ke tout le monde a et leur eventuelle solution.
Je commence:
-bruit venant du pont arrière vers 2500tr min, surtout à chaud: normal, mais cause et remède inconnu pr moi.
-Bruit de pshhh au démarrage du moteur: pompe de liquide de direction assitée, normal
-Petit bruit métallique au demarrage du moteur: Rattrapage auto du jeu des ACC, normal, du a un manque de lubrification des ACC au demarrage.
-Bruit quand on embraye, surtout a froid: butée d embrayage qui siffle, pas grave, solution, au changement d embrayage, changer la butée (normalement ça se fait tjrs), les nouvelles sont modifiées.
-Gros bruit de tracteur venant du collecteur d'echappement, collecteur fendu, maladie des S14.
-Vibrations diverses (retro, levier de vitesse...): normal, du a la position longitudinale du moteur, sujet a des vibrations.
Pr le moment, c tout ce ke g en tête et faut ke je bosse un peu! Langue
Anonymous
21-06-2004, 11:45:21   -
- bruit de sirene hurlante provenant de l'arrière : vous etes courser par les keuf... marche trop fort une S14...
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
21-06-2004, 11:51:44   -
paolo_gtir a écrit :- bruit de sirene hurlante provenant de l'arrière : vous etes courser par les keuf... marche trop fort une S14...
MDR !!!
Remède => appuyer sur l'accélérateur pied au plancher, le bruit devrait diminuer très rapidement.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
sepi Hors ligne
Sujets : 33
21-06-2004, 13:23:14   -
LOL Mééheuu, sacager pas mon post!..pr une fois ke j'avais une bonne idée! LOL
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
21-06-2004, 13:30:30   -
Dans la catégorie des panees fréquentes...
Jauge essence qui déconne marque plein alors qu'il reste rien => la jauge est déclipsée du réservoir suite à une conduite...musclée Mr Green
Divers diysfonctionnement des capteurs
=> c'est la formidable qualitée du faisceau Nissan, en général un coup de nettoyant contact partotu sur les cosses et roulez
AirBag qui clignotte
=> Mettre l'airbag en autodiag, cad contact et actionner > 7 fois le contacteur de la porte AVG.
Puis lire l'erreur par la lampe Airbag si c'est allumé-éteint long, c'est un faux contact.
L'origine est que le connecteur de l'airbag passe juste sous le clip de dévérouillage de la clef. Donc parfois ça appuie ce qui désenclenche la sécurité d'ouverture du clip.
Puis comme le moteur n'est pas avare en vibration, au démarrage, cela peut faire un faux contact et planté l'airBag.
Je n'ai trouvé aucune solution durable Sad
http://grumly2000.labrute.fr
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
21-06-2004, 14:06:08   -
c de la merde vos caisses mdr!!! Yes
sepi Hors ligne
Sujets : 33
21-06-2004, 14:48:54   -
pchitt taliban, pas d extrémistes ici! LOL
Bah on parle pas assez des eventuels prob vu k'il y en a rarement, alors autant les regrouper! Wink
Dumbledor Hors ligne
21-06-2004, 21:09:11   -   Re: Bibliothèque de bruits et pannes sur S14
sepi68 a écrit :-Petit bruit métallique au demarrage du moteur: Rattrapage auto du jeu des ACC, normal, du a un manque de lubrification des ACC au demarrage.
tu parles d'un bruit en "fin" d'un coup de démarreur ?
chooselife Hors ligne
21-06-2004, 22:19:41   -
Depuis peu, j'ai un énorme PSCHIT à chaque levée de pied ? :]
Un crissement très aigu avec une forte odeur de gomme brulée lors de tentative de DA à haut régime :]
Tous les autres, ben j'les ai aussi, avec dans l'ordre :
- la butée d'embrayage qui couine très fort, à froid uniquement
- Le CRRRRR de mazout à la première accèl (d'après moi c'est le ventilo)
- Le sifflement de la pompe à essence lorsque l'on met le contact
- Le mécanisme des vitres AV qui glingue à mi-ouverture
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
Sujets : 59
21-06-2004, 22:28:02   -
chooselife a écrit :Depuis peu, j'ai un énorme PSCHIT à chaque levée de pied ? :]
Pareil
normal
j'ai réglé ma vitre conducteur ce WE, c'est vraiment nickel depuis
sepi Hors ligne
Sujets : 33
22-06-2004, 09:25:14   -
Je suis le seul ki a un pont arrière ki couine (chui pas a 100% sur ke c le pont..)? ça fait ksss ksss en dessous de 3000...
Pis ça fait brouuuu, schhhhh...ah non ça c normal, c mon silencieux ki a un trou! (mode autosabordage de post) LOL
22-06-2004, 22:50:55   -
On a oublié de dire :
Le catalyseur qui crépite (sans parler de la bonne odeur d'oeufs pourris)
sepi Hors ligne
Sujets : 33
23-06-2004, 08:37:59   -
Bon, ça c'est rien, je l avait déja sur mon ancienne prélude, mais c vrai ke ça craque bien une fois à l'arret! Par contre, le mien sent pas les poubelles!
  Bibliothèque de courbes powerdyn Jibe 3 1 328 25-11-2005, 15:57:27
Dernier message: Jibe
  Bibliotheque photos montage IC pour S13 Jibe 59 12 283 20-07-2005, 20:47:06
Dernier message: joker068
  [S13] Embrayage et bruits bizarres... ^^ pinpinade 47 7 677 26-02-2005, 01:13:27
Dernier message: Tornado
  [S14] Bouclier s14a se monte sur s14? sepi 4 2 469 03-10-2004, 11:52:48
Dernier message: Nismo 200SX
  Bruits sur la S14a Greg_P 26 4 168 02-05-2004, 22:11:59
Dernier message: Greg_P
