Besoin de vous petit souci !
steffvti Hors ligne
01-03-2006, 14:28:08   -   Besoin de vous petit souci !
salut a vous tous !
Voila je possede une ek4 un peu retouché (collecteur ,ligne ,cartho hred ,bougie iridium , fil nology ,cold air injen ) ma caisse ne tourne pas correctement
jvous explique au point mort , je fais monté mon regime de 1000 en 1000 je stagne a 5000 tour mn et la la caisse commence a faire des raté jusqu a ce que j y mette un bon coup de gaz !! bizarre non ? je n est pas encore vraiment testé sur route voir se quelle me ferais mais je flippe un peu ! Confused
Si vous en connaisser la cause faites moi signe merci Wink
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
01-03-2006, 15:19:36   -
pourquoi tu t'amuse a accelerer a 5000 au point mort??
sinon ce qui t'arrive me semble totalement normal, sur ta carto hred il y a le "launch control", c'est une espesce de rupteur qui tourne autour de 5000 tr/min quand tu es au point mort ou a vitesse tres reduite (moins de 10km/h) pour eviter de faire burner les roues.
j'ai aussi une carto hred, et au point mort ca rupte a 4500/5000 tr/min
voila
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
steffvti Hors ligne
01-03-2006, 15:22:45   -
merci a toi !!
si je m amuse a accéléré au point mort c est tout simplement que j avais senti un ptit delire de la caisse , donc arret a la premiere pompe , capot ouvert et accel !! Wink
vdr Hors ligne
01-03-2006, 15:22:59   -
Donc visiblement ça doit être normal. Mais c'est vrai que je ne comprends pas bien pourquoi tu fais monter ton régime à 5000 tr à l'arrêt. Quel est l'intérêt?
steffvti Hors ligne
01-03-2006, 15:31:07   -
je cherchais a voir ce qui se passais ! vous faites comment vous ? vous faites grimpé un pote sur le capot en roulant pour ecouté se kil sy passe ?
ps: c etais une boutade mais bon .... Confused
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
01-03-2006, 15:58:42   -
et sa fait pas tres launch control ce quil explique
je dirai plutot filtre a essence ou connerie dans l allumage
et elle marche comment ? elle broute aussi quands tu roule?
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
steffvti Hors ligne
01-03-2006, 16:21:14   -
je trouve quelle ne marche pas comme elle devrait ! mais elle ne broute pas ! avec le temp qu il fais j ai pas envi de la sortir pour voir Confused
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
01-03-2006, 16:51:17   -
Launch control à 4500/5000 ? Je suis sceptique parce que même en partant à 3000 ça burn déja...
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
02-03-2006, 07:32:06   -
Le launch control : disponible sur les boîtiers PW0 et P30. Il permet de limiter le régime moteur a une valeur réduite de l'ordre de 4000rpm quand la vitesse est inférieur a un seuil ou la motricité se crée (environ 7 Km/h). C'est particulièrement efficace pour les départs arrêtés.
http://www.hred.net/
voila, sur le site c'est ecrit de l'ordre de 4000 rpm, sur la mienne c'est 4500
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-03-2006, 10:10:15   -
OK. C'est pas le sujet mais je demande à voir...
steffvti Hors ligne
02-03-2006, 13:22:18   -
je sort ma caisse demain , si tous va bien jvous tien au jus Wink
merci a vous
steffvti Hors ligne
04-03-2006, 21:11:54   -
bon bah la caisse fais toujours des raté meme en roulant !! a 5000 trs c est l horreur comme si qu une bougie perlais (j ai pa encore verifié !)
civic_16Turbal Hors ligne
04-03-2006, 21:20:00   -
vérifie le tout en effet, notamment coté allumage.
Sinon ya une sécurité pour empécher d'enclancher le VTEC si la voiture ne roule pas, et sur un CTR on rupte à 5000 tr "à vide".
Sinon le pb survient maintenant ou alors suite à une modif ? (notamment boitier par ex) ?
steffvti Hors ligne
05-03-2006, 16:07:43   -
bah pour tout vous dire je possede la caisse depuis maintenant 2 ans .
J ai tout monté dessus en tres peu de temp (6 mois apres) et je trouvais que la caisse ne marchais pas ! j ai donc fais testé mon boitier a un pote en ek qui c est appercu d un code erreur que , moi je n avais jamais vu (un peu normal mon ampoule etais HS !)
j ai donc fais refaire mon boitier et depuis c est ma troisieme sortie Confused
si quelqu un du 93 possede une ek4 , j aimerais si il est possible testé son boitier pour voir merci (boitier sans imotro !)
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
05-03-2006, 16:19:10   -
Quel code erreur ?
Si c'est un boitier Hred, vois ça directement avec lui.
Si c'est juste la puce qui a été pompé vois avec la personne qui l'a fait pour connaitre le type exacte de l'ECU d'où elle proviens comme ça tu pourras comparer avec le tien.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
05-03-2006, 18:01:24   -
tes symptomes ressemblent etrangement a un module d'allumage qui est entrain de claquer....
Subaru STI 7 305 ch
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
05-03-2006, 19:07:40   -
Ca doit se trouver un boitier dans ton coin, au moins tu élimines direct ce facteur.
[Image: signat_jpcar.jpg]
bernardo Hors ligne
05-03-2006, 19:40:06   -
un pote avait sensiblement les memes symptomes sur son crx vtec.
c'etait le distri qui etait decalée d'une dent sur un arbre a came ( je ne sais pas lequel. )
regarde a ce niveau Wink
hondaphil
[Image: itr.png]
ITR N°5409
manuciviceg6 Hors ligne
05-03-2006, 20:44:17   -
oué ca a l'air de ressemblé soit a un module d'allumage ou a un capteur en fin de vie!!
steffvti Hors ligne
05-03-2006, 22:22:57   -
Bon bah jvais la ramené cher honda !! Confused
  [all] souci pour demarer eg3civic 2 916 08-06-2013, 19:10:46
Dernier message: eg3civic
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 4 246 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 652 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 951 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 598 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [eg] souci demarrage johbri 16 2 339 29-05-2012, 19:23:39
Dernier message: johbri
  [ek3] BESOIN DE VOUS probleme ralenti et grosse consommation shen 5 2 051 31-01-2012, 19:56:26
Dernier message: radical64
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 468 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [EK3] Intermediaire supersprint et souci echappement sur EK3 r1 21 9 053 18-08-2011, 22:05:46
Dernier message: rsebconcept
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 364 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
