question AVC-R
ponop Hors ligne
22-07-2005, 07:19:49   -   question AVC-R
voila une question pour savoir si c pas brancher a l'envers?
qd je monitore l'injection, au ralenti j'ai 89%, et qd je roule a 3000tr(rodage oblige), il descend a 60%
est ce normal que cela descende? moi je pensai que sa devai monter
Confused: :roll: Oops!
ponop Hors ligne
25-07-2005, 15:12:56   -
personne ne sait Confused:
ponop Hors ligne
25-07-2005, 16:35:30   -
elles sont ou les personnes qui ont des avc-r ?
ALEX Hors ligne
25-07-2005, 21:00:06   -
oui voudrait bien savoir.
donc tu parles du duty des injecteurs c sa?
En meme temps oui c normal tu vas pas etre o max des injecteur a 3000 trs
ponop Hors ligne
25-07-2005, 21:02:50   -
non le duty c se que tu regle avec le boost, par contre quand tu monitor l'injection, tu a des %, qui pour moi diminue avec les rpm.
c'est ce point la que je veux savoir si c normal ou pas. Wink
nismo Hors ligne
Sujets : 47
25-07-2005, 21:10:15   -
attends reexplique doucement ce ke tu veux savoir.....j en ai un de monté sur mon s14.....je regarderais demain......
s14 prépa 300ch
ponop Hors ligne
25-07-2005, 21:25:29   -
alors en fait tu va ds monitor, et au lieu de regarder le boost, tu regarde l'injection.
merci nismo de regarder Big Grin
ponop Hors ligne
27-07-2005, 14:10:45   -
euh je sais pas si je me suis fait bien comprendre sur ce coup ?
nismo c bon ou pas?
nismo Hors ligne
Sujets : 47
27-07-2005, 21:15:12   -
j ai pareil>>>89 0/0 au ralenti et ca baisse au fur et a mesure ke j accelere.....
s14 prépa 300ch
ponop Hors ligne
27-07-2005, 21:54:09   -
OK sa c cool alors, o moins il est pas monter a l'envers!
merci de ta reponse nismo :top:
sepi Hors ligne
Sujets : 33
28-07-2005, 07:58:03   -
nismo a écrit :j ai pareil>>>89 0/0 au ralenti et ca baisse au fur et a mesure ke j accelere.....
Même monitoring bizarre chez moi...ça doit etre le temps que l'injecteur est fermé...
ponop Hors ligne
28-07-2005, 14:38:16   -
ok, je pense la meme chose que toi sepi.
par contre vous descendez jusqu'a combien?
ALEX Hors ligne
28-07-2005, 15:00:37   -
Oui donc plus on se raproche de 0% plus l'injecteur et ouvert (debite en gros)
  [HELP !!!] Electrovanne d'AVC-R qui claque !!!!!! ANTHONY-323GTR 8 2 094 09-01-2008, 17:54:09
  AVC-R cablage dindon 4 1 330 28-04-2006, 13:18:49
Dernier message: dindon
  Apexi AVC-R compatible pour gestion TCT ? 205 16s 15 6 234 26-04-2005, 19:03:25
Dernier message: SK_Flowne
