Besoin d'infos pour forger
Ekto Hors ligne
28-09-2007, 15:21:12   -   Besoin d'infos pour forger
Hello les boys.
J'ai un manque cruel d'info pour forger mon D16...
j'ai trouvé mon kit piston forgés sachant que j'ai déjà des bielles eagle :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...:IT&ih=008
Voilà mes questions :
- quel est le diamètre des pistons d'origine sur D16z6 ? d'après l'annonce 75mm mais ça me parait léger...
- mon bloc à 80 000 km suis-je obligé de réaléser ? Si oui, de combien.
- en conséquence de la question précédente quel diamètre de piston dois-je prendre en pensant au jeu. J'avais dans l'idée de ne pas réaléser et de rester en côte d'origine comme ils le proposent dans l'annonce.
Je pose ces questions en parallèle du topic à hondapowaaa qui m'a passablement trituré lol ! :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=103148
[Image: avatar-s14a.jpg]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
28-09-2007, 20:33:00   -
oui, faut realeser.
si tu trouves, prends des pistons + 0.25mm, sinon pour wiseco et d'autres c'est + 0.5mm.
pour l'alesage, il faut que l'usineur ait les pistons et leurs specs. tous les pistons n'on pas le meme alliage donc pas la meme dillatation.
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Ekto Hors ligne
29-09-2007, 13:13:00   -
Si je prend une cote d'origine je peux ne faire qu'un déglaçage ou je suis forcément obligé de faire un réalésage avec une cote piston plus grande ?
sinon quelles specs dois-je demander précisément ? (taux de dilation, diamètre, ... ?)
merci ! Big Grin
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
29-09-2007, 13:38:58   -
j'avais pas vu ton lien pour les pistons, contrairement a ce que tu dis, ils ne sont pas forgés.
tu peux ne pas aleser, au pire tu feras de l'huile. (travail de porc de mon point de vu).
et si jamais tu veux mon avis, soit tu gardes tes pistons / bielles d'origine, soit si tu ouvres le bloc tu fais les choses bien..
Ekto Hors ligne
29-09-2007, 16:11:50   -
je suis du même avis que toi, si je forge autant bien faire à 100% !
Ekto Hors ligne
29-09-2007, 16:13:35   -
Okay, voici de vrais pistons forgés :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...:IT&ih=015
ils sont en 75,5 mm donc je dois réaléser à cb ? 75,5 mais le jeu dans tout ça ?
Ekto Hors ligne
29-09-2007, 16:41:16   -
Voici la liste des pièces pour passer en forger dites moi ce que vous en pensez sachant que si je prend tout ça je réalèse en 75,5mm :
PISTONS SUPERTECH PERFORMANCE 75,5mm
ou ceux là
PISTONS SRP
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...:IT&ih=002
BIELLES EAGLE (que j'ai déjà)
COUSSINETS
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...:IT&ih=007
JOINT DE CULASSE COMETIC que je vais prendre en 75,5mm
BLOCK GUARD GOLDEN EAGLE ya des tailles pour ça ou pas ?
Puis si jamais j'ai encore du budget :
SOUPAPES SUPERTECH
ou carément tout ça :
KIT SOUPAPE COMPLET JGE
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...:IT&ih=015[/b]
A votre avis il manque quelque chose ?[/url]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
30-09-2007, 11:50:01   -
Ekto a écrit :Okay, voici de vrais pistons forgés :
je me répète.
tu n'alèse pas, c'est ton usineur qui le fait. et il sait a combien a condition qu'il ait les pistons en main, le jeu requis est précisé avec les pistons. par exemple pour wiseco c'est 0.06mm.
de toutes façons, ton usineur ne fera pas le boulot s'il n'a pas les pistons.
Ekto Hors ligne
30-09-2007, 15:54:36   -
oui oui j'ai bien compris mais j'auras aimer savoir également !
merci zorbek !
  [EC9] Inculte ayant besoin d'infos EC9_Lxs 17 3 439 01-02-2012, 14:25:39
Dernier message: Lem51100
  [B-series] PLUS Besoin d'infos sur vos embrayages merci Blista 9 3 039 06-01-2012, 11:37:01
Dernier message: Blista
  [eg8] swap d15b2 vers d16a8: besoin d'infos dukeTC 28 7 189 14-03-2011, 20:48:40
Dernier message: dukeTC
  [B18C JDM]Besoin d'infos GoGoGaDgEt' 7 3 115 18-12-2010, 13:47:00
Dernier message: GoGoGaDgEt'
  [B16] Conseils pour forger. gtfourlover 25 7 356 05-12-2010, 23:34:24
Dernier message: pti-guedounet
  [EK] achat lug nut besoin d'infos jerem280 10 4 016 27-02-2010, 15:16:14
Dernier message: LOLO33
  [AS53] besoin d'infos indii 1 1 296 26-02-2010, 12:55:36
Dernier message: Mac Manus
  [KA315] legend coupé besoin d'infos riddick86 3 1 907 12-05-2009, 22:33:46
Dernier message: VEI
  [EK4]besoin d'infos pour freins-châssis-moteur Teuj 13 2 913 21-03-2009, 09:12:04
Dernier message: jibe13
  [EE9] Besoin d'infos et de réference pièces pour Rotules franckcrx 20 4 649 08-01-2009, 11:43:33
Dernier message: franckcrx
