Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 18:01:16
Besoin D Aide...urgent!!!!!
PH@B Hors ligne Professionnel Professionnel
Sujets : 108
26-07-2005, 09:01:42 #1
alors sa y est ce qui est devai m arrivé est arrivé
j ai une fuite entre le collecteur et le turbo!
hier avec un pote on a donc demonté (enfin essayé plutot) toute la partie collecteur/ turbo mais o moment de l enlever un retour de gaz sur le collecteur nous empeche de l enlever et il est carrement inacessible, mon pote pensais a un retour de gaz d echapemment pour la pollution(EGR)
enfin ce qui veut dire que apres avoir tout demonter , il a fallu tout remonter car impossible d acceder a cette merde
donc je lance un apell a une ame charitable qui voudrais bien m aider a regler ce probleme de fuite (moyennant un dedomagement bien sur)
car je me sert de ma bagnole tout les jours
et la donné a nissan va me couter a mon avis pas loin de 500euros voir plus
qui serait partant pour me rendre ce service et o passage se faire un pti peu d argent?
merci d avance
warrior Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 84
26-07-2005, 11:47:31 #2
c'est le tuyau a droite du collecteur quand tu est face au moteur???
c'est la durite de l'egr
il te faut un clef de 24 et c'est a coup de quart de tour que tu devissera la vis,ta'as pas le choix
ensuite bah une fois devisser tu pousse le tuyau avec un gros tournevis,'ai pas peur de saquer un peu dessus sans tou casser lol
il est vraiment chiant mais je connais(apres avoir demonter trois fois cette me***de)
deja essai de deboiter un peu le collecteur et ensuite sort cette maudite durite(ya 1cm/1.5cm d'enfoncer a sortir Wink
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Nissan-man Hors ligne Active Member ***
26-07-2005, 16:42:17 #3
ouai je l'ai fais deux fois sur une s14 es sa n'as pas poser de problème...
c un poil chiant...c tt j'èsspère quand même que tu as un lift ou une fosse sinon c très merdique...
faut être un peu patient et sa roule...
bonne chance....
sepi Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 33
26-07-2005, 17:02:18 #4
J'ai déja changé le turbo sur la mienne, c'est long, mais c'est pas très chiant. En fait, faut pas chercher a comprendre, faut démonter tout les tuyaux qui gène même rien qu'un peu (le retour au fond est bien l'EGR), démonter la downpipe, arrivées huile/flotte et sortir l'ensemble. Le plus genant est le mastervac, faut démonter sa tole pare chaleur. Puis ensuite, resserrer correctement le turbo sur son collecteur, regarder qu'il n y a pas d'ecrous ou même carrément un gonjon qui se sont fait la malle. C'est la méthode la plus simple, la plus accessible et la moins pourrisseuse de mains et c'est pas plus long que d'essayer de resserrrer collecteur-turbo en place ds le moteur. Bon courage Wink
Sujets : 108
26-07-2005, 19:26:03 #5
merci mais sa me fait bien chier la , tout était demonté et on a pas reussi a desserer cette EGR alors tout a été remoté.. si pres du but snif
par contre avez vous été emmerdé avec le joint du collecteru pour le remettre.. moi il me gene pour mettre deux vis Cry
injec Hors ligne Active Member ***
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
26-07-2005, 19:32:22 #6
Bon courage alors Ph@b
Et comme dirait mopral en moyennant un peu de : ALGENT ARGENT ! tes problemes doivent pouvoir se résoudre !
Je te souhaite bonne réparations !
[Image: 845907baniere.jpg]
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !! Big Grin
cendretof Hors ligne Active Member ***
26-07-2005, 20:04:30 #7
moi pour l egr j ai coupe ma cle de 24 a 20 cm de lomg et sa a bien marché ;-)
[Image: 3.jpg]
Sujets : 108
26-07-2005, 20:33:03 #8
lol sa me ferai chier de couper mes clé facom juste pour un boulon de merde......lol
sinon personne veut se faire un peu d argent la?
Sujets : 33
26-07-2005, 20:59:06 #9
ah avec les 200, faut prévoir de vieilles clés pourraves pr pouvoir les sacrifier...j'ai même sacrifié une clé a pipe a 20euro :roll:
tony-s14 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 33
26-07-2005, 22:18:18 #10
tu viens me voir samedi ( malgre que je crois que tu bosse le samedi ) avec un copain pour t aidé, et moi je te dirais ce qu il faut faire, voir je t aiderai si je peux pas remonté mon turbo . " rappel je suis dans le 94 "
tony.. Wink
27-07-2005, 07:57:44 #11
PH@B a écrit :lol sa me ferai chier de couper mes clé facom juste pour un boulon de merde......lol
c un passage obligé....moi dans mon garage j'ai deux assistants...un avec de beaux outils et un avec que des vieux truc à modifier style des clées coudée au chalumeaux...ou meulée car la tête ètait trop grande ou encore des douille soudée au bout d'un touurnevis cassé...
dans les agences ils ont des outils spécifique pour certaine tâches nous faut qu'on ce les fabrique sur le tas...
Sujets : 108
07-08-2005, 21:33:13 #12
a peine rentrer de vacance j essaye donc de devisser cette sonde egr avec une clé de 24 (sonde coté collecteur d echapemment) comme conseillé plus haut
et bah sa a pas loupé l ecrou est foiré sur les bords maintenant car une fois de plus trop gripper...
je v donc essayer maintenant de desserer l EGR o niveau du collecteur d admission par contre je ne connais pas la taille de clé adapté
j ai essayé avec du 26 et sa semble encore trop petit...
quelq1 connait la taille qu il faut?
gibs023 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 60
08-08-2005, 05:22:42 #13
Pas de manquage avec les outils, faut de bonnes clé et absolument éviter de foirer quoi que ce soit. Déjà que c'est pas évident de trvailler sur ce genre de moulin, vaut mieux éviter de perdre du temps avec un écrou ou un boulon foiré.
RomChip_200 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 46
08-08-2005, 11:35:13 #14
Tu sais, il y un super produit qui s'appelle WD40
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 84
08-08-2005, 11:40:23 #15
je vais te ramenr tout ça ph@b,la tu me fait peur lol
08-08-2005, 11:40:24 #16
RomChip_200 a écrit :Tu sais, il y un super produit qui s'appelle WD40
Je confirme.
C'est vraiment génial ce truc.
IloveJapan2 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 59
08-08-2005, 11:43:33 #17
ne pas hésiter a mettre la dose, en plusieurs fois. Après tu prends la clé et un coup sec (avec un marteau par ex...) fera partir le boulon .
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
Sujets : 108
08-08-2005, 12:07:36 #18
je suis pas sur que le degrippant aurai changer quelque chose
ce qui est bizarre c est que le 24 avait un peu de jeu et le 23 passait pas
heuu
deux petites questions:
- le filetage de l EGR n est pas inversé?
-et je repose la meme question, la taille de l ecrou de la sonde EGR o nivo collecteur d admission
08-08-2005, 12:13:52 #19
PH@B a écrit :je suis pas sur que le degrippant aurai changer quelque chose
C'est ce que je pensais au début.
Et je me suis dit "j'en ai, pourquoi pas essayer".
Ben c'est vraiment bluffant comme produit, y'a une énorme différence entre avec et sans.
Je m'en suis servi pour démonter la ligne de l'elbow, j'avais l'impression que les écrous avaient été serrés la veille, alors qu'ils étaient durs avant.
Faut juste lui laisser le temps d'agir, et pas hésiter à en remettre.
Et des coups secs au maillet ou marteau, ça marche bien mieux aussi.
Sujets : 46
08-08-2005, 13:16:36 #20
On ne demonte rien dans une voiture sans WD40, c'est un principe.
Le degrippant, il faut en mettre et laisser agir une nuit, 2 nuits, le temps qu'il faut...
Et ce n'est pas une clé plate de 24 qu'il faut mais une clé à oeil (ou l'embout qui se fixe sur un carré de 1/4) avec un seul (1.5) pan ouvert, ainsi la prise est bcp plus sure.
Des clés qui se font rares en France.
Sujets : 84
08-08-2005, 13:24:13 #21
tu pourrra pas utiliser de clef a oeil
essai de passe une clef a oeil sur une conduite d'eau par exemple lol c'est pareil...
il est obliger de passer par une clef plate
Sujets : 46
08-08-2005, 13:26:57 #22
Je me suis peut-etre trompé sur le nom mais c'est une clé à oeil ouverte !
moi j'en utilise pour les tuyaux de clim et au lieu d'avoir 2 pans pour l'appui, il y en a 4.5
Comme pour les hexagonaux de durite de frein ...
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
08-08-2005, 13:36:13 #23
RomChip_200 a écrit :On ne demonte rien dans une voiture sans WD40, c'est un principe.
Exact, j'en ai chié pour en trouver !! J'ai fini par échouer pour je ne sais plus quoi dans un Weldom de campagne et là j'en ai vu en passant : j'ai fait mon marché :]
Sujets : 108
08-08-2005, 16:49:04 #24
RomChip_200 a écrit :Je me suis peut-etre trompé sur le nom mais c'est une clé à oeil ouverte !
comment peux tu reussir a passer une clé de ce type autour d un ecrou je ne cvoit pas bien..
ta clé et fermé a plus de la moitié alors?
Sujets : 46
08-08-2005, 16:50:14 #25
Je parle de ce type de clé jamais rencontré en France :
http://search.ebay.com/flare-nut-wrench
En metric, il y a le choix : embouts 1/4 seuls ou clés complètes !
La force engendrée est incomparable avec une clé plate !
Sujets : 108
08-08-2005, 17:02:06 #26
ouai ok bah je compren mieux alors effectivement bcp moins de chance de foirer l ecrou la..lol
Sujets : 46
08-08-2005, 17:03:25 #27
Oui, faut sortir un peu le Dimanche Wink
et éviter d'utiliser les outils de papa plombier Wink
Sujets : 108
08-08-2005, 17:46:42 #28
RomChip_200 a écrit :Oui, faut sortir un peu le Dimanche Wink
les outils de papa plombier comme tu dit c est du facom tout ce qui y a de mieux!
et puis y a que devant le fait accompli que l ont voit la relle difficulté de la chose
j orai eu une caisse qui n avait aucune vis de gripper peut etre que sa se serai passer mieux aussi!
Sujets : 60
08-08-2005, 18:42:45 #29
Pal mal ce type de clé.
Sujets : 33
08-08-2005, 22:09:39 #30
bon si tu l a pas eu vient me voir samedi, on essaira a la disqueuse. Big Grin
C est pas faute de te l avoir proposé.
tony..
2 571
Dernier message par l'auxi
06-09-2011, 09:28:26
1 625
Dernier message par den
15-07-2006, 15:45:12
