Bandage du collecteur d'echappement?
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
19-03-2006, 10:48:40   -   Bandage du collecteur d'echappement?
Hello ,
Voila une petite question au passage, J'ai acheté de la bande pour faire mon collecteur, elle provient de la marque DEI.
Ma question est au niveau de la pose, certain me disent qu'il faut mouiller la bande avant de la poser et d'autres me disent que non.
Dans le cas ou il faudrait la mouiller, j'aimerai savoir pourquoi? :roll:
Merci,
Saf68
G3ck0 Hors ligne
19-03-2006, 10:55:41   -
Si tu la mouilles, elle va se rétracter une fois qu'elle va chauffer, donc ton serrage sera meilleur Wink
1294cc Driver :amoureux:
Cap
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
19-03-2006, 10:57:53   -
Oula...j'avais pas pensé à ca!!
Bien joué Wink
Saf68
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
19-03-2006, 13:38:58   -
faut mettre pas mal de collier aussi si non elle part en morceau après quelques temps.
[Image: signat_jpcar.jpg]
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
19-03-2006, 16:23:19   -
Merci les gars pour vos réponse Smile
Saf68
Burner Hors ligne
29-03-2006, 18:49:19   -
ouais fait sur la mienne Wink
faut mouiller et mettre des collier un peu partout, meme si c pas joli c'est efficace Wink
prevoie une apres midi pour faire un collecteur qd meme, et des gants LOL (ca pique cette merde LOL )
Nicky Larson Hors ligne
29-03-2006, 18:56:05   -
j'ai entendu dire qu'il fallait mouiller pour l'attendrir pour la pose...
Burner Hors ligne
29-03-2006, 20:56:07   -
bah comme dit plus haut, qd il vas secher il vas se resserer et tiendra d'avantage Wink
joker068 Hors ligne
29-03-2006, 21:00:06   -
par contre au premier démarage tu va mourir, ca fumme a mort, ca pue, mais apres une bonne bourre c bon.
et je te parle d'éxperiance Wink
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
Burner Hors ligne
29-03-2006, 21:01:36   -
ouais prevois l'autoroute pas loin! LOL
c'est que la bande est legerement huilée Wink
ferme le chaufage et zouuuu 100 bornes d'autoroute Wink
MATRIX Hors ligne
30-03-2006, 17:42:05   -
est-ce que cette bande peut se mettre sur un collecteur inox DEJA posé, sans le démonter?
Burner Hors ligne
30-03-2006, 17:45:24   -
MATRIX a écrit :est-ce que cette bande peut se mettre sur un collecteur inox DEJA posé, sans le démonter?
ouais mais tu vas te faire chier, mais d'une force!!!!
c'est plus rapide de demonté, ce sera beaucoup plus propre Wink
MATRIX Hors ligne
30-03-2006, 20:17:28   -
l'ennui c'est qu'il faudrai que je l'emmène au garage si je démonte. J'ai pas le matériel pour le faire moi même. Sans compter un nouveau joint de collecteur...
Avant de me lancer là dedans, y a une différence entre avant la bande et après? Je sais que ça permet de garder les gaz bien chauds mais est-ce que ça va se ressentir en terme de perfs concrêtement?
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
30-03-2006, 22:43:57   -
je pense qu en preservant ou canalisant la chaleur pour ainsi dire, les gaz d echppement s ecoulent mieux, et d autre part la chaleur va se propager moins vite dans ton compart, voir meme l abaisser...
Pour ce qui est du gain de perf, il doit etre existant, mais pas sur que tu le ressente
[Image: bannie12.jpg]
Burner Hors ligne
31-03-2006, 00:28:35   -
Citation :Pour ce qui est du gain de perf, il doit etre existant, mais pas sur que tu le ressente
exactement Wink
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
31-03-2006, 00:41:07   -
moi on m'a dit que ca fragilisait le collecteur et qu'il finissait part péter vrai/faux Confused:
joker068 Hors ligne
31-03-2006, 00:47:45   -
moi j'ai pas eu de pb, meme en utilisation "intensive" ! :ange:
JOKER AUTOMOTIVE
Sujets : 45
Réputation : -2
31-03-2006, 00:54:19   -
ok merci donc ca vaut le coup Wink
joker068 Hors ligne
31-03-2006, 00:56:26   -
oui
mais tu va te faire chier a bien le serrer !
il faut surtout pas avoir peur de tremper la bande dans de l'eau
JOKER AUTOMOTIVE
Burner Hors ligne
31-03-2006, 01:33:39   -
CRX FOR EVER a écrit :moi on m'a dit que ca fragilisait le collecteur et qu'il finissait part péter vrai/faux Confused:
LOL LOL LOL
folken Hors ligne
31-03-2006, 08:24:07   -
Avec des collecteurs moyens, ça chauffe trop sous la bande, et il pète.
Ou alors si la bande est pas mise de manière régulière.
mais bien posé avec un collecteur de qualité, normalement, non.
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
31-03-2006, 10:01:53   -
Merci pour vos réponses Smile
Un truc qui me chiffone encore, pour que ce soit vraiment efficace, combin de tour faut-il faire sur le collecteur ou un echapement?
Mon but n'etant pas de chercher les perf, mais simplement de reduire le raynoment de la chaleur vers le radiateur d'eau ( vu que mon collecteur se trouve à 2cm de mon radiateur!)
Saf68
Ps: J'ai acheté de la bande d'echappement chez oreca de marque DEI. Il me faut encore de la bande, mais ils sont en rupture de stock ...arffff....Pouvez vous me dire ou je peut m'en procurer en France ?
J'ai acheté de la bande de couleur noir ave une largeur de 25mn! ( voila ce qu'il me faut)
  Nettoyage / protection collecteur echappement GC106XT 3 2 644 03-07-2015, 11:39:03
  [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM? Sam98 11 15 267 26-09-2013, 07:17:15
Dernier message: Sam98
  Choix collecteur echappement besoin de conseils roma 0 3 246 21-03-2012, 13:47:02
Dernier message: roma
  [Vis de collecteur d'échappement cassé] polok1 32 22 454 17-05-2011, 13:50:09
Dernier message: polok1
  Conception d'un collecteur d'echappement besoin d'aide roma 14 16 340 26-09-2010, 13:12:13
Dernier message: as53
  [Collecteur d'échappement]Patte de fixation lethallunacy 2 2 966 06-05-2009, 18:44:20
Dernier message: lethallunacy
  Problème, fixation collecteur d’échappement culasse. tj 13 5 704 05-01-2009, 23:39:35
Dernier message: crxyann
  [soudure] sur collecteur d'echappement JP32 9 9 819 24-10-2008, 14:09:50
  help!ou acheter le joint conique du collecteur d'echappement neil_street_team 3 3 764 09-12-2007, 17:03:48
Dernier message: TyNoS
  collecteur d'echappement crx51 5 2 206 07-12-2007, 11:24:40
Dernier message: gineto
