[Baleno 1.8] Problème freinage
BalenoGTX Hors ligne
12-04-2011, 19:48:14   -   [Baleno 1.8] Problème freinage
Voilà depuis quelques temps j'ai un petit soucis avec ma tite baleine, enfait elle freine nickel MAIS quelques fois (j'ai pas encore trouver le pk elle fais seulement des fois) la pedale deviens tte molle et par au fond c'est comme si il y avais toute a coup de l'air de le circuit, et le pire c'est que quand elle me fais ça elle freine pas du tout.... l'autre jour elle ma fais ça dans un freinage d'urgence... j'avais pas l'air con...
Donc à mon avis c'est le maître cylindre qui déconne, je vais prendre celui de ma donneuse d'organe et voir si sa joue, mais je voulais savoir si d'autre ont déjà eu ce genre de problème, sur baleno ou autre...
Merci.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-04-2011, 20:24:26   -
Moi non Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
12-04-2011, 20:44:29   -
tu as purger deja?
12-04-2011, 21:12:23   -
Oui a 150'000 Freins purger + circuit de frein remplacer (les flexibles). Actuellement elle a 186'000km, A 170'000 j’avais également purger.
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
12-04-2011, 22:36:00   -
nope, jamais eu de soucis a ce niveau, avec l'émetteur récepteur embrayage oui.
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 151 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 239 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 545 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 713 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 223 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 993 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 579 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 335 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 967 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 410 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
