Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 07:33:00
Baleno 1.8 GTx
BalenoGTX Hors ligne Active Member ***
21-10-2012, 09:56:27 #1
Salut tous le monde ça fait un moment que je donne plus de nouvelles!!
Bah je viens au nouvelle et elles sont pas bonnes...
Je roulais tranquille à 50km/h et tout d'un coup "BOUM", plus de puissance, je me mets sur le côté la voiture cale, je la redémarre, elle tourne mais un gros bruit de claquement au niveau de la distribution (à vérifier)...
J'ai pas encore eu le temps de la rapatrier à mon local pour voir ce que c'est. Le plus bizarre étant qu'elle démarre Big Grin ...
Je fais ce post pour lorsque je commencerai le démontage du moteur, sa peux toujours servir de savoir qu'est-ce qui a cassé!
Modification du message : 06-01-2013, 00:31:54 par BalenoGTX.
swiffer Hors ligne KONGAAAA!!! *****
Hainaut Belgique
Sujets : 45
21-10-2012, 11:14:38 #2
zut...
En plus, pour trouver le 1.8, tu en a un autre non?
21-10-2012, 13:03:40 #3
Oui Big Grin
Mais je vais quand même ouvrir celui la, c'est pas normal qu'à 220'000km il pète Langue
Peut être que le fameux bruit de chaîne y est pour quelque chose... Mais bon sa fais 2 ans et 50'000km que sa me faisai ça
SWIFTMAN Hors ligne Posting Freak *****
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
23-10-2012, 17:22:41 #4
ça casse pas un 1800, c'est comme les 1000...
comment t'as fait???
27-10-2012, 17:08:36 #5
(23-10-2012, 17:22:41)SWIFTMAN a écrit :  ça casse pas un 1800, c'est comme les 1000...
Rien Sad , c'est justement pour ça que je trouve bizzard qu'il aie merder le moteur. Mais bon quand je l'aurai ouvert je verrai bien.
Sujets : 111
15-12-2012, 00:29:28 #6
j'ai un moteur les filles Smile
17-12-2012, 22:27:42 #7
(15-12-2012, 00:29:28)SWIFTMAN a écrit :  j'ai un moteur les filles Smile
Garde le au chaud... sais-t-on jamais Big Grin
Finalement changement de programme. Au lieu de simplement changer le bloc, oui c'est trop facile Facepalm , je vais plutôt réparer dans la mesure du possible ce qui a merder.
N'ayant pas eu le temps depuis bien longtemps de bricoler dessus, sa n'a pas vraiment avancer. J'ai juste pour démonter le cache distrib. (en alu tout de même), mais pas complètement. Du coup ce sera une surprise la prochaine fois que je la bricole je verrai ce qu'il y a derrière et la on verra Rolleyes
r5tuning Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 80
22-12-2012, 21:49:15 #8
zut !
desolé pour toi
(je surveille toujours les sujets suzuk' en attendant de vous rejoindre bientot)
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
03-01-2013, 22:42:21 #9
Ho! Ho! Ho! (Comment ça Noël est déjà passé?)
J'ai enfin pu bosser un peux sur la Baleno! Donc ne voulant pas tout simplement changer le moteur, et aussi parsque il me manque de quoi porter le moteur Big Grin, j'ai décidé de voir ce qui a merder. Et c'est vraiment pas grand chose Big Grin
Voilà:
[Image: ypy6y2u9.jpg]
C'est "juste" la glissière qui a cassé, ce qui a fais détendre légèrement la chaîne et du coup la chaîne frottait sur le cache distribution en alu. Seul bémol c'est que la glissière est en mille morceaux du coup j'ai démonter le carter et la crépine pour tout bien nettoyer avant de remonter.
[Image: a8ynusuj.jpg]
[Image: a2y8yre7.jpg]
Dans un premier temps je vais mettre la glissière de l'autre moteur, calé, etc et tout remonter voir si tout est en ordre et par la suite je prendrai le kit chaîne de distribution.
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-01-2013, 00:51:46 #10
c'est plutot une bonne nouvelle ca Wink
Sujets : 80
06-01-2013, 00:40:13 #11
oui ça fait plaisir
mes dailies:
06-01-2013, 00:41:01 #12
Je vais prendre ce post pour mètre à jour l'avancée de la voiture, au lieu de créer à chaque fois un post Big Grin.
Donc la voiture est actuellement en cours de remontage, je vais profiter de l'hibernation pour lui faire deux-trois bricoles, comme:
- Refaire les ailes arrières, en tous cas celle de gauche qui commence a se faire attaquer par la rouille
- Refaire un petit truc original sur mon toit magnifiquement bien moche, le vernis se barre en courant
- Des nouvelles jantes, surement des ROTA, à voir
- Des filtées Big Grin et la je pense que je vais avoir besoin d'un coup de main Wink
- Un échappement qui fais du bruit, non pars que d'origine on s'endors
- Et encore deux trois bricolles par ci par là
Donc pour en revenir aux filtées! J'ai cru comprendre que vu que sa n'existe pas pour Baleno il faudrait prendre ceux pour Liana/Aerio... Quelqu'un a des info sur ça? Et où les commander sans trop de soucis?
Et sinon pour l'échappement, j'ai déjà du demander je sais Langue mais a pars REMUS il y a rien d'autre qui font des echappement pour ces Baleno? Parsque sinon je pense que je vais me prendre un Universel et ajuster, mais bon c'est pas le but.
Modification du message : 06-01-2013, 00:45:01 par BalenoGTX.
Sujets : 111
06-01-2013, 03:58:57 #13
c'est con, j'ai un toit qui pele pas; une ligne en 53 sans rien et un set de koni filetés maison... mais tu es décidement bien loin...
06-01-2013, 12:17:52 #14
Ton toit qui pèle pas c'est pars que t'as pas assez de soleil Big Grin
Mais dis moi en plus sur t'as ligne et tes filtés. Wink
Sujets : 111
06-01-2013, 22:42:26 #15
héhé clair qu'attaquer un vernis en Belgique, c'est pas avec le soleil Wink
j'ai pris du tube un peu plus grand , coupé avant le cata, manchonné et roule le tube jusqu'a l'arrière, silencieux golf3 break tdi raccourci, pas trop bruyant et gain en couple sympa Wink
combinés>>> jambe amorto origine + insert koni + corps filleté arrière de golf2, le tout assemblé avec un arc des familles Smile
avant ça passait même au ct Wink
07-01-2013, 00:07:57 #16
Faut dire qu'en Suisse c'est pas vraiment le soleil qu'on a souvent, mais bon faut croire qu'il est assez fort pour me faire barrer le vernis.
Pour les filtés j'ai pensé à ça:
http://www.ebay.com/itm/Ksport-CSU060-KP...es&vxp=mtr
Mais je veux être sur à 100% que c'est compatible, ou du moins avec peux de modifs. D'apres clubaleno.com sa va quasi bolt on... à voir.
Pour le CT je laisse tomber en suisse, mais si je mets des filtés vu que j'ai l'homologation pour les ressorts/amortos court je pense que pour les contrôles de police sa passe.
Pour l'échappement j'ai rien trouvé a pars de l'universel, ou REMUS qui font pour 1.3 et 1.6 avec homologation, je comprend toujours pas pourquoi ils ont pas fais pour 1.8 sachant que c'est la même ligne...
Sujets : 111
07-01-2013, 03:10:45 #17
le kit suspatte ça devrait aller pour l'aerio liana oui.
sksay Hors ligne Junior Member *
28-03-2013, 17:42:24 #18
En effet, Faut dire qu'en Suisse c'est pas vraiment le soleil qu'on a souvent.
Modification du message : 05-04-2013, 19:48:06 par sksay.
31-03-2013, 21:34:11 #19
Hey! Hey!
Juste un petit message pour dire que le moteur re tourne comme une horloge, et ce sans plus aucun bruit. J'ai eu beaucoup de chance la distribution était complètement décalé, après remontage le moteur à démarrer au quart de tour. Du coup je conseil à ceux qui ont un 1.8 (sont pas beaucoup :D ) de contrôler la glissière en plastique, lorsque le moteur fais un léger bruit côté distribution.
Elle devrait re rouler d'ici le week-end prochain, je ferai des photos.
Superswift Hors ligne Active Member ***
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
01-04-2013, 08:28:23 #20
Une bonne nouvelle Smile
Swift GTI 1993 prépa chassis : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169037
Sujets : 80
01-04-2013, 23:03:41 #21
nickel
mes dailies:
Sujets : 111
01-04-2013, 23:06:25 #22
bien bien Smile
02-04-2013, 09:02:01 #23
ça casse pas un 1800, J'ai le même souci, c'est comme les 1000?
Modification du message : 15-04-2013, 17:44:54 par sksay.
Uranium88 Hors ligne Policier des Village People ****
Subaru Legacy
Liège Belgique
21-04-2013, 01:11:40 #24
Si quelqu'un cherche une Baleno 1800, je me débarrasse de la mienne Wink
(L'ancienne de SWIFTMAN Sac )
Modification du message : 21-04-2013, 01:11:58 par Uranium88.
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
keyjdm Hors ligne Junior Member *
wagon r+ 98'
24 - Dordogne France
21-04-2013, 20:23:41 #25
Dommage tu es un peu loin de chez moi bonne nouvelle pour la glissière
je pense me la jouer bosozoku pour ce coups la (recupe et bidouille mais de qualité )
25-04-2013, 21:05:58 #26
(21-04-2013, 01:11:40)Uranium88 a écrit :  Si quelqu'un cherche une Baleno 1800, je me débarrasse de la mienne Wink
Elle a quoi? c'est bien la break?
Surement des nouvelles de ma GTx ce week-end Big Grin
Subaru Legacy
Liège Belgique
25-04-2013, 22:17:21 #27
Ouais le break, frein à main côté gauche qui donne que dalle et conduites de frein oxydées. Sinon la vraie raison c'est que la remplaçante va arriver et faut faire de la place
07-05-2013, 07:18:05 #28
Quelques petites news. La Suzuki re roule enfin!!! Big Grin
Pour le moment je suis en "rodage" si tous ce passe bien (il y a pas de raison que sa se passe mal) a la fin du mois je lui commande un embrayage stage 1, révision de la boîte et des cardans.
Deux petites photos faite rapidement, elle est dégueulasse encore.
[Image: uzu4avag.jpg]
[Image: nuhyba3y.jpg]
Je suis pas tout a fait satisfait du rendu de la lame, on verra avec le temps. Et les rota lui vont bien Smile. Par contre je la trouve trop haut maintenant en 16", et comme au lieu d'acheter les filetée je me suis pris une EK4 sa devra attendre. Par contre j'ai l'impression qu'elle marche mieux qu'avant Big Grin, je viens de passer de la civic a la baleno et je ressens pas un grand changement, pourtant je passe de 160ch a 121ch, c'est peut être la civic qui marche pas, ou moi qui déconne.
Hainaut Belgique
Sujets : 45
07-05-2013, 09:06:30 #29
pas fan non plus de la lame Wink
Par contre les jantes lui vont trèèès bien Yes
07-05-2013, 09:23:04 #30
En vrai c'est moins abusé que sur photo, mais j'aime pas trop, vais sûrement l'enlever
1 235
Dernier message par SoichiroYann
27-01-2023, 12:14:41
3 035
Dernier message par michauj1
03-02-2015, 00:55:29
