Baleno 1.3 Essence. Horlorge/prise 12 V
nojaro Hors ligne
01-10-2013, 09:26:30   -   Baleno 1.3 Essence. Horlorge/prise 12 V
Récemment, l'horloge de ma voiture ainsi que la prise 12V ont rendu l'âme, sans doute simultanément.
Les fusibles trouvés sous le capot semblent tous en bon état. Par conséquent, je ne sais pas d'où vient la panne.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'il convient de faire ?
Swift91 Hors ligne
Civic EK3
91 - Essonne France
01-10-2013, 14:18:40   -   RE: Baleno 1.3 Essence. Horlorge/prise 12 V
Regarde sous le volant ya une boite a fusible par contre faut rentre ta tete bien en dessous c'est un boitier blanc
(Modification du message : 01-10-2013, 14:19:23 par Swift91.)
cracked Hors ligne
01-10-2013, 15:40:17   -   RE: Baleno 1.3 Essence. Horlorge/prise 12 V
Oui je confirme, çà m'est arrivé, et c'est pas le porte fusible moteur, mais celui habitacle qu'il faut check.
nojaro Hors ligne
01-10-2013, 19:40:34   -   RE: Baleno 1.3 Essence. Horlorge/prise 12 V
J'ai trouvé le petit boîtier noir, sous le volant, ainsi que les fusibles de rechange. Ça demande quelques contorsions mais le problème est résolu. Merci pour les conseils.
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 159 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 245 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 548 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 722 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 228 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 4 013 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 593 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 341 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 974 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 418 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
