Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 587
Sujets : 122
02-07-2024, 19:03:15 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
(26-06-2024, 15:49:19)SoichiroYann a écrit : C'était très cool de faire ta rencontré Jibe (^_^)
La dernière petite nouveauté en date: quand tu fais rien comme tout le monde et que t'as rien compris à la logique des choses.
(Modification du message : 02-07-2024, 19:04:08 par Jibe.)
- France Messages : 29 229
Sujets : 145
03-07-2024, 01:08:05 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
bordel qu'elle pèse un âne mort cette BAA
Sujets : 145
04-07-2024, 13:29:28 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
le résonateur en soi, il ne sert à rien......
Sujets : 145
08-07-2024, 13:00:05 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
ta dépression est la même entre les pods et la BAA?
Si c'est le cas, avec le recul', en effet, un filtre perf' dans une BAA OEM est presqu'autant, voire plus perf', que des pods AMHA
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
10-07-2024, 06:56:54 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
(09-07-2024, 18:51:45)gineto a écrit : Y a pas moyen de lire l'info IAT ?
Pas sur que le flux ait le temps de beaucoup se réchauffer dans la boite, plus que sans boite ...
J'ai la lecture. Aucune différence. Cependant le capteur est un capteur similaire à yn capteur d'eau. Très lent, et qui heatsok grave, donc à peu près inutile.
Sur la rx7 je l'avais changé pour un fast response car les T2' m'inquietaient plus sue sur la r32.
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
10-07-2024, 16:18:51 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
J'ai fait quelques recherches, et j'ai trouvé un graphe fait par HKS, sur la température en entrée de filtre (pas dans le plenum), donc en T1 (pas en T2' ).
C'est un compar entre un montage pod et un montage boite à air avec ducting sur un WLTC, et c'est plutôt intéressant.
On voit que les pods se retrouvent à boire l'air de l'environnement sous capot, donc entre 50°C et 60°C et que ça ne changera plus jamais. à l'arrêt ça grimpe à 60°C et quand on roule à plus de 75KM/H on peut se rapprocher de 50°C mais par le haut. Jamais mieux.
Côté boite à air, elle heatsok peu à peu. Un WLTC commence toujours à 20°C macéré donc l'air début de cycle est à 20°C pour tout le monde, par contre tant qu'il y a du débit d'air, même à basse vitesse, on reste LARGEMENT sous 30°C. Lors des petits débits (à l'arrêt), le heatsoaking se fait ressentir et ça grimpe à 40°C - 45°C, peut être plus si le cycle va au delà d'un WLTC, mais dès qu'on a un peu de débit, la température replonge et l'effet du heatsok est presque annulé.on retombe à 25°C. probablement même après un cycle long, on ne dépassera jamais 30°C quand il y a du débit!
Donc entre un pod et une boite à air c'est 25°C minimum d'écart.
Je n'ai pas de data à apporter aujourd'hui sur la deltaP. On s'en reparlera peut être un jour. Tout ce que j'ai lu c'est 11kW d'écart entre un dyno avec boite à air stock et un dyno avec SUPPRESSION de la boite, SANS PODS (direct AFM). Mais là on mélange un peu tout.
(Modification du message : 10-07-2024, 16:22:43 par Jibe.)
Sujets : 145
10-07-2024, 17:19:36 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
d'ou l'interet des pods 'bien pensé', avec cloisonnement et prise d'air dans la calandre, comme le montage OEM en fait. Le gain serait sur le poids (d'un âne mort) sur le train avant vu ce que traine la BAA OEM.
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
26-08-2024, 10:24:36 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
Petites bricoles de fin d'été:
Révision du système de freinage:
- montage upgrade d'un MC Frein avec passage de BM50 à BM57
- vidange et purge complète
Passage aux Roues pluie/hiver par opportunité puisque l'auto était en l'air.
Siphonage du vieux MC pour ne pas en mettre partout au démontage (vous moquez pas)
Remplissage du nouveau MC sur l'établi (vous moquez pas 2)
Nouveau MC en place, et circuit vidangé/purgé
Setup pluie/hiver
Setup piste/été remisé
(Modification du message : 26-08-2024, 10:25:50 par Jibe.)
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 090
Sujets : 115
26-08-2024, 11:41:05 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
Propres les jantes d'hiver
(Modification du message : 26-08-2024, 11:41:42 par tonyjee.)
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
26-08-2024, 13:10:59 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
(26-08-2024, 11:41:05)tonyjee a écrit : Propres les jantes d'hiver
Je crois que j'ai développé une forme d'obsession. (^_^)
Commentaire au passage, une roue complète en 17" c'est tellement une plume comparé à du 18" !!!!
(Modification du message : 26-08-2024, 13:14:26 par Jibe.)
olej9
27-08-2024, 10:24:32 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
Elle est splendide !
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
05-09-2024, 18:58:31 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
Merci!!!
Pour rouler au quotidien, le combo roues légères, et les Twins Ballbearing de R34 c'est vraiment d'un dynamisme inégalable. L'auto charge tellement tôt, relance à tous les régimes, un vrai plaisir!
J'envisage très sérieusement les poulies réglables et des cames dropin pour encore exacerber le midrange.
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
06-09-2024, 10:07:51 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
Non et oui. RER au quotidien, et 5008 familiale en première position dans le garage, mais quand madame l'a déjà prise (ce qui est le cas la plupart du temps) et que je dois bouger, je sors la R32.
Le compteur indique 52kkm, mais c'est un compteur aftermarket NISMO, certainement installé lors de l'overhaul.
ça fait 3 ans que cette petite beauté est entre mes mains. Elle n'a jamais arrêté de rouler (ville , route, autoroute, piste...). Après comme vous le voyez y a tout le temps un truc à faire, et je vous montre pas les petites bricoles.
(Modification du message : 06-09-2024, 10:16:03 par Jibe.)
Sujets : 145
07-09-2024, 11:21:05 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
pour les petites bricoles, on lui en voudra pas, 30ans la mèmère
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
04-10-2024, 09:05:03 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
Merci beaucoup!
C'est sans doute la voiture que j'utilise le plus parmi les "autos qui comptent" que j'ai eu! Je cherche tous les prétextes pour sauter à bord.
Le revers de la médaille, malgré toute l'attention que je lui porte et les précautions, c'est que les stone chips, ou "battle scars" se multiplient à grande vitesse.
Alors OK je voulais un peu me la jouer wangan racer, mais là ça va au delà de mes objectifs. (^_^)
Sujets : 145
04-10-2024, 09:38:44 - RE: [BNR32] gun Grey metallic
je prefere une caisse qui a des escares dûe à son utilisation, que de la savoir posé sous les néons à ne rien faire de sa vie, sauf d'être une 'static queen' perso.....
(Modification du message : 04-10-2024, 09:39:13 par boyou2.)
