civicvtec43
E30 325i
43 - Haute-Loire France
Ventilés à l'avant et pleins à l'arrière sur e30, mais faut avouer que niveau épaisseur et diamètre ils sont pas ouf... Sinon du coup peut être partir sur du percé rainuré ? mais j'ai cru lire que niveau durée de vie c'était pas top les disques percés (fissures etc)
Modification du message : 16-08-2018, 11:15:31 par civicvtec43.
* Le talon-pointe c'est pour les pédales... *
JP32
Sujets : 234
ok, merci ... ça me semblait normal, mais j'ai déjà vu des voitures "sportives" de ces années 80-90 avec des pleins à l'avant ou des tambours à l'arrière...
pouïc pouïc
mx5 - e30
Si ce sont des disque ventilé et ils étaient neufs aussi.
Les jantes ventile bien mais c’est récurrent sur ce modèle un copain roule aussi avec les freins d’origine sur piste et c’est une catastrophe pourtant il a des carbone Lorraine aux quatre coins
(20-07-2018, 21:07:21)nico22240 a écrit : c'est quoi les jantes de devant?
C’est des rota os mesh
Modification du message : 16-08-2018, 12:14:12 par pouïc pouïc.
pouïc pouïc
mx5 - e30
hello !!
j'ai une piste sérieuse pour upgradé les freins arrière ^^
la solution consiste a passer des disque arrière de Z1 phase2 combiné a des étriers de E36 compact 318ti ou 323ti et donc avec ça le freinage arrière passe a 280mm et les étriers ont de plus gros pistons
pour ce qui est du freinage avant je reflechi à monté des disque de MG ZR en 282mm et 25 d'épaisseur et pourquoi pas des étriers ITR/prelude VTI ou ceux de la MG ZR
SoichiroYann
Si tu arrives à faire ça pour l'avant, tu pourras aussi passer en 4 pistons Spoon si le besoin s'en fait sentir et que le budget te le permet.
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
ya pas plus simple que du MG sur une BM ? ^^
pouïc pouïc
mx5 - e30
(19-09-2018, 11:24:17)Paultugal a écrit : ya pas plus simple que du MG sur une BM ? ^^
pour le freinage av la dessus y'a 2 écoles
-passage 5 trous et freins AV E36/E46
-freins de master T35 (pas de plaquettes perf et étrier en fonte ...) ou étrier RX7 FC et disque corrado G60
je tien à garder mes jantes et les etriers 4 piston ne passe pas avec et personne ne fait d'upgrade avec des étriers flottant
il y a un debut à tout ^^
Modification du message : 19-09-2018, 13:17:50 par pouïc pouïc.
SoichiroYann
Les étriers ITR sont lourds, tu verras.
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
Tu as regardé avec du Wilwood ? C'est donné pour du 15" en 4 pistons et 280mm.
Même si toutes les jantes ne passent pas tu auras peut-être un brin de chance.
Bon faut lâcher un petit billet quand même ...
SoichiroYann
19-09-2018, 14:13:58
#100
et le relacher quand les consommables sont morts
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
19-09-2018, 14:30:36
#101
C'est pas chère les consomables ^^
pouïc pouïc
mx5 - e30
19-09-2018, 17:23:44
#102
le diamètre c'est pas le problème c'est plus le déport qui et relou
après des freins AV de megane 2 c'est du 280x24 je vais allé en casse checké ça
Modification du message : 19-09-2018, 17:30:05 par pouïc pouïc.
pouïc pouïc
mx5 - e30
DAV4WS
Mineur de corde
31-10-2018, 10:01:52
#104
ro la classe le range K7 ^^
SuperKaribou
Lexus IS200K
31-10-2018, 17:48:17
#105
C'te télécommande de fou pour le Blaupunkt !!!
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
pouïc pouïc
mx5 - e30
01-11-2018, 19:34:51
#106
en faite c'est pas une télécommande c'est la facacde de l'autoradio ^^
MattNswd
I" love Rover!
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France
25-06-2019, 00:46:38
#107
Je commence fortement a m’intéresser au béhème et je viens de tomber sur ton topic, elle est vraiment propre, bravo
Pour ton problème de frein, question con, mais des cales double boulonnerie ne réglerais pas le soucis ?
Ec9, Crx del sol , 206 s16 , ED2, AG33 swap 1.5, Yamaha Neo's Punto Zombie, Yamaha Neo's
pouïc pouïc
mx5 - e30
SoichiroYann
26-06-2019, 09:55:03
#109
Toujours aussi magnifique
J'aime beaucoup les petits details comme les guides d'air, du fonctionnel avant tout avec des pieces d'origine!
Modification du message : 26-06-2019, 09:55:47 par SoichiroYann.
pouïc pouïc
mx5 - e30
26-06-2019, 13:43:24
#110
Merci ! Ton eg est pas dégueu non plus
Je me tâte à repeindre les jantes en gris ? et j'ai une paire de jantes hartge en 16" qui ne devrait pas tardé aussi
Modification du message : 26-06-2019, 13:43:54 par pouïc pouïc.
SoichiroYann
26-06-2019, 14:24:32
#111
Pourquoi pas un gris un peu plus clair mais je trouve que le gris anthracite actuel lui va déjà très bien ^^
Je regrette un peu le Gunmetal sur mes anciennes Advan replica sur l'EG justement. En gris, elles font un peu moins agressives combiné au noir de la caisse.
naunaud.m
Nissan GT-R
68 - Haut-Rhin Germany
26-06-2019, 17:18:41
#112
Hormis la prépa moteur, je suis passé par exactement tout ce que tu as vécu mais sur une 325ix
Voir les photos me rappellent de bons souvenirs ! La rouille les powerflex le poncage la peinture
Moi j'ai une culasse qui s'est fendu par contre, entre cylindres 5 et 6. Problème qui disparait avec un joint de cucu de design récents (trous de passage de LDR plus petit sur l'avant et plus gros sur l'arrière du bloc pour augmenter le débit d'eau sur l'arrière qui chauffe plus que l'avant).
Pour les freins, j'ai déjà entendu parlé de gens qui adaptent moyeux voir trains complet de m3 e36, ou encore des kits disques/etrier de rx7 FC/FD.
Tes jantes rendent super ! J'avais des jantes au look similaire des zenky racing en 15x8 ET0 ca débordait un peu (quand il faisait des jantes, et en fait c'etait des XXR 002.5 )
Modification du message : 26-06-2019, 17:19:38 par naunaud.m.
civicvtec43
E30 325i
pouïc pouïc
mx5 - e30
26-06-2019, 22:18:56
#114
oui je veux resté en 4 trous
j'avais passé en 5 trous mon ancienne e30, c'est vrais que c’était chouette ^^ j'avais des freins de M3 E36.
mais la vu que j'ai choppé ma petite EK4 je n'irai plus sur piste avec la 323i donc au final j'ai plus besoin de "gros"freins
bon sinon petite video ^^
[Vidéo: https://youtu.be/zUUcBDfyk8c]
pour les jantes je ne sais pas encore la couleur, j'avais des bronze avant, c’était cool.
mais pareil je me suis lassé très vite...
Modification du message : 26-06-2019, 22:20:31 par pouïc pouïc.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
27-06-2019, 07:59:32
#115
Faudrait le même gris que ta bande latérale....
naunaud.m
Nissan GT-R
pouïc pouïc
mx5 - e30
naunaud.m
Nissan GT-R
27-06-2019, 14:00:58
#118
C'est chiant de changer tous ces petits trucs qui ont mal vieilli partout sur E30, mais cette caisse c'est tellement un pur bonheur à rouler !Je me rappelle encore en train de rager dans le garage pendant des heures... et une fois fini je sors la voiture et même pas 200m plus loin j'ai déjà oublié que j'ai passé une journée de merde dessus à me défoncer les mains pour des trucs à la mord moi le noeud
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
27-06-2019, 18:08:00
#119
Ça fait vraiment envie d'une e30 , du coup je suis encore passer voir celle la 320is qui pourri tjr dans sont jardin donc ça va faire 9 ans dans le jardin
Je rage chaque fois que je l'aperçois !
JP32
Sujets : 234
27-06-2019, 23:23:06
#120
C est vrai que les photos sont chouettes, et ça donne envie de s acheter une E30...mais les prix sont devenus tellement délirant (pour les 323-325)...
Un bon billet dedepart de 10-12 000 euros pour un coupé en état correct
Marrante, celle ci
https://www.leboncoin.fr/voitures/1629270534.htm/
Modification du message : 27-06-2019, 23:52:11 par JP32.
