6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[BA414] Prelude 3G 4ws
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-12-2015, 15:36:12   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
ça c'est une cosse refaite maison ... , a cette endroit du as que le fils de la sonde de pression d'huile qui est en simple fils ... ou le capteur de niveau de liquide de frein Wink
si c'est un double fils tu as le capteur de T° air , eacv dans le coin apres la resistor box c'est une cosse 5fils
pas de clignotement écu quand tu démarre ? si oui combien ?
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
21-12-2015, 16:37:50   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
0 clignotements ECU !
Jme demande si c pas la pression d'huile , c'est sous l'admi ?
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
21-12-2015, 16:41:58   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
Sur serie D en tout cas oui, sous l'admi, un seul fil Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-12-2015, 16:45:22   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
OUI Wink
wotty Hors ligne
21-12-2015, 16:54:32   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
Yep merci pour les infos je n'etait plus sur et vu l'acces en dessous j'ai pas encore pris le temps de matter , je vous tiens au jus Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-12-2015, 17:02:43   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
OK regarde aussi si le capteur de niveau de frein est branché avant d'aller dessous Wink Langue
wotty Hors ligne
21-12-2015, 17:04:38   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
yes c'est branché !
je viens de trouver le capteur de pression qui est donc juste au dessus du filtre a huile
a priori c'est ca et elle a l'air de démarrer un peu mieux donc c'est tout bon coté moteur !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-12-2015, 17:19:56   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
de rien , je commence a les connaitre par cœur ses mamie 3g A++ Yes
wotty Hors ligne
21-12-2015, 18:13:00   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
Yep ca on avait remarqués ^^
Galloss Hors ligne
Prélude 3G
02-01-2016, 18:03:26   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
hey mais ça avance bien Smile
Dis moi tu as déjà monté les Zenky? tu as changé des silentblocs ou laissé ceux d'origine?
je vais aussi recevoir les Zenky bientôt, mais j'hésite à mettre des SB Superpro vu le prix Shock
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
02-01-2016, 20:56:22   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
J'ai des Zenky moi Wink
civic662 Hors ligne
02-01-2016, 21:59:36   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
Je suis aussi montée en zenky tarage street sur ma lude 3gen 4ws ph1 16 s. Prix correcte pour des combinés made in Taïwan. Réglage simple et montage facile suivant comment ses gripper. Sur la durée faut voir et aussi de l'usage qu'on en fait. En daily il font très bien l'affaire. 1 ans qu'il sont montée avec des silenc bloc d'origine.
wotty Hors ligne
03-01-2016, 16:10:30   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
Les zenky sont encore dans leur boite et pour le moment je n'ai que les SB de barre stab a dispo en Super pro , je vais voir courant de l'annee pour accumuler les SB restants !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-01-2016, 10:58:55   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
zenkyky aussi , j'avais arraché mes silent bloc triangle sup avec (vieux et sec)
wotty Hors ligne
04-01-2016, 22:00:25   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
une maladie sur cette caisse dit-on ?!!
va falloir que je magne a en benner des neufs , voici 2/3 tofs pour alimenter  fesses
[Image: img-0840_imagesia-com_14jda.JPG]
[Image: img-0841_imagesia-com_14jdc.JPG]
[Image: img-0842_imagesia-com_14jdb.JPG]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-01-2016, 09:56:15   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
je vois qu'ils ont peint l'écrou du bas sur l'arrière depuis une bonne chose Wink
wotty Hors ligne
17-01-2016, 19:21:58   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
hello !
bon ca avance doucement mais ca avance ^^ ( j'ai peint dans une cabine non chauffée je peux vous dire que je me suis marré .....)
plus que les pare-chocs , lèves-phares et des bricoles  Cool  ca sent bon pour cet été tout ca !
[Image: aile_imagesia-com_14uig.jpg]
[Image: portes_imagesia-com_14uik.jpg]
[Image: capotphares_imagesia-com_14uij.jpg]
[Image: malle_imagesia-com_14uii.jpg]
fesses
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-01-2016, 10:23:52   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
elle va etre rafraichit pour ce printemps!
tu as pris quoi comme peinture?
wotty Hors ligne
18-01-2016, 10:41:07   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
Yes je kifferais ^^
C'est de la poids lourd ( monopol ) la teinte c'est le honda r81
un brilland direct avec fond blanc ( a cause du rouge qui couvre mal et pour un eclat de ouf ) et le tout re-vernis pour un brillant optimum !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-01-2016, 13:00:10   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
ah ok j'ai ma prélude daily 3G rouge aussi , pense lui refaire une beauté l'hivers prochain ou été d'apres .
là elle est en rouge ferrarie diablo rosso ça commence a claquer un peux a certains endroits ..
apparement trop chargé en apprêt par le peintre de l'ancien proprio .
merci du conseil de la couche blanche avant , s=cu blanc en apret ou en base pour ta pars ?
suis novice en peinture Wink merci
(Modification du message : 18-01-2016, 13:00:22 par DAV4WS.)
wotty Hors ligne
18-01-2016, 13:33:30   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
Si tu ad un appret blanc c'est bon mais faut pas le traverser au poncage ! C'est pour ca que j'ai mis un fond blanc par sécurité !
Ps : j'ai mis un fond blanc car je suis parti sur ine base grise , si ton auto est deja rouge normalement pas trop de soucis , le peintre saura quoi faire de toute manière Wink
(Modification du message : 18-01-2016, 13:39:00 par wotty.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-01-2016, 15:19:05   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
ok merci peut etre une lude a peindre aussi cette fin d'été :
étude de projet B20A7 T pour piste 4WD si je le peux apres la mienne A++ Wink
wotty Hors ligne
18-01-2016, 15:31:26   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
L'homme qui ne s'arreta jamais ! On t'as jamais appelé ludo au lieu de dav ? ^^
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-01-2016, 15:33:16   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
(18-01-2016, 15:31:26)wotty a écrit : L'homme qui ne s'arreta jamais ! On t'as jamais appelé ludo au lieu de dav ? ^^
Non ludo fait pire ? bas il doit pas avoir de vie le pauvre ^^ LOL
wotty Hors ligne
18-01-2016, 15:37:53   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
Ludo pour "lude" fesses
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-01-2016, 16:24:09   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
(18-01-2016, 15:37:53)wotty a écrit : Ludo pour "lude" fesses
LOL Semarre pas mal !
wotty Hors ligne
11-05-2016, 21:37:23   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
hello !
voilà j'avance vraiment petit a petit car j'ai peu de temps pour bosser dessus , mais avec les nouvelles roupettes je résiste pas a vous montrer le rendu ^^ , 15x8 ET0
[Image: av_imagesia-com_17tul.jpg]
[Image: ar_imagesia-com_17tum.jpg]
je suis a la recherche d'un moyeux de volant pas trop long pour mon nardi , ca existe en longueur différentes ?!
Thomas68 Hors ligne
Chevelu Dildo Driver
EC932 / CB7 / MA61
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 13
11-05-2016, 22:39:54   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
Classe, j'adore Big Grin
Prelude 3G 2.0i16 4WS (vendue) => Civic EC9 => Primera P10 2.0 SLX (vendue) => Accord CB7 2.2 => Legend KA45 2.7L
MA61 (en chantier)
(21-11-2014, 15:25:03)Francois_303 a écrit : Les lèches culs c'est nous, avec nos civic sLow staïle Sac . On dépasse jamais le cul du mec de devant bounce .
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-05-2016, 10:18:52   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
oui pour le moyeu regarde ceux des crx ils y vont bolt on Wink
wotty Hors ligne
12-05-2016, 19:43:30   -   RE: [BA414] Prelude 3G 4ws
yep pou le moyeu Wink
des meilleures tofs quand elle sera complètement terminée ( les jantes sont a repeindre )
  [Honda Prelude 3G 4WS] She's alive ! Préparation trackday Arthman78 1 317 186 087 23-05-2022, 10:28:56
Dernier message: SoichiroYann
  [Mazda] 626 GT 2.0 - 4WS RaiDeNx 7 1 768 21-02-2022, 16:03:53
Dernier message: RaiDeNx
  [Prélude 2.0i 4ws 16s] seb66 3 1 252 09-01-2022, 23:21:55
Dernier message: Arthman78
  [Honda Accord Cb7 2.2I 16S 4WS] Dernier utilisateur JaiMAL 25 4 274 26-09-2021, 16:51:34
Dernier message: lug19
  [prelude 3G] mes prelude manu200477 5 957 18-09-2019, 21:43:16
Dernier message: manu200477
  [Honda Prélude 2.0i16 4WS] 1988 / B45P -[preludebch]- preludebch 2 1 699 06-06-2019, 16:04:11
Dernier message: preludebch
  [Honda Prelude] 89 2.0i16s 4WS (EN COURS) fox31toulouse 314 84 206 04-11-2017, 16:57:12
Dernier message: fox31toulouse
  [3G] Ma ptite nouvelle 4ws manu200477 1 869 29-05-2017, 00:21:59
  [Prelude 2G - Prelude 3G - Colt GTI] Mitsu-guiz 4 1 105 06-02-2017, 16:20:19
Dernier message: DAV4WS
  [Mazda 626 coupe] 2.0 GT 148ch 4WS 1990 vle60 40 6 139 31-01-2017, 18:48:01
Dernier message: vle60
