10/
10 (
1 vote(s))
- Moyenne : 5 (1 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[B20Z1] DISTRIBUTION ?
alex63
Salut à tous et à toutes dites moi je cherche la procédure pour faire la distribution sur mon crv de 1999. b20z1
je cherche comme infos :
le taille des piges et leurs emplacements (vm)
la tension de la courroie de distribution
et aussi votre expérience ou astuces pour ce faciliter la vie a la dépose/repose
merci d'avance
Modification du message : 22-01-2014, 18:32:06 par BloodyMurder.
Hot Will's
42 Loire France
Pas besoin de pige et la tension suivant procédure Honda.
Regarde le workshop du B16 civic ou du B20 de la prelude 3G
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
j'ai fais la distri de mon crv l'an dernier pour les piges tu en as deux a mettre au niveau des AAC et l'outil Honda pour la poulie damper ...
pour la tension elle se fait toute seule grace au ressort du galet tendeur
commande de HID > ici
Hot Will's
42 Loire France
Les piges sont pas obligatoires car les poulies sont repérées.
La tension en effet se fait seule mais il faut, une fois que l'on a remonté le carter inférieur et remis la poulie de vilo, débloquer l'écrou de tendeur et reculer de 3 dents et resserrer le tout.
Blista
Prelude freak
Sujets : 37
Regarde le manuel d'atelier, lien dispo en section Honda. Tout est dedans. J'ai fait la mienne il y a un mois donc hésite pas si tu as encore des questions ensuite.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
