[crv b20z1 147 cv Manuel] p28 chippé
del_sol_japan Hors ligne
18-03-2015, 13:59:06   -   [crv b20z1 147 cv Manuel] p28 chippé
Salut voilà j'ai un crv b20z1 147 Manuel de 1999
J'ai acheté un harness voulu mettre une base Map sur un p28 mais mon harness n'est pas bon car les fils tombe pas dessus
Alors jai un harness obd2b (normalement d'après le vendeur) to obd1
Ca s'accroche mais certain fil d'origine tombe dans le vide sur la prise. Et quznd je démarre il se met en sécurité.
Du coup il demareur roule si on peu dire mais voyant moteur.check engine fait pas de code erreur donc jen déduit que Cest bien le problème du harness. Je contact un autre vendeur qui me fais des photos de son harness dit obd2b to obd1 mais différent que le miens.
Je nage.
Help me please
Nico del_sol_fanatik
(Modification du message : 21-03-2015, 17:48:54 par BloodyMurder.)
Seblin Hors ligne
05-05-2015, 16:50:12   -   RE: [crv b20z1 147 cv Manuel] p28 chippé
Salut, pourrais-tu m’envoyer une photo, car ma sœur a un peu la même voiture que toi. Je pourrai te dire si l’engin est le même ou pas. Fais-le-moi parvenir par message privé si tu préfères. J’espère que je pourrai t’aider. Au cas contraire, tu devras aller consulter un garagiste, mais je connais aussi pas mal de professionnels. Smile
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 1 196 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 1 180 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 663 13-10-2021, 17:39:49
  [rd8] abs CRV compatible accord ? tuners974 3 785 19-11-2020, 18:27:18
Dernier message: tuners974
  [B20Z1] surchauffe moteur Groslard50 9 1 619 04-07-2020, 17:06:54
Dernier message: Groslard50
  [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission [résolu] timo 14 10 263 06-01-2020, 20:18:50
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 314 941 25-09-2019, 23:30:44
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 7 434 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [CRV]Rabaisser/réhausser/compatibilité ? TyNoS 36 19 030 29-06-2019, 23:35:06
Dernier message: DAV4WS
  [CRV phase2 diésel année 2015] problème d'affichage de l'heure mahonda 1 2 240 11-01-2019, 22:36:35
Dernier message: TsoF
