saluuuuut tous le monde :d ca va ?
merci pr votre intention, ca motive
alors on va diréct au but.......
LE MONTAGE !
malheureusment parceke il n'yavais personne pr m'aider le 1ér et 2éme jour, personne n'a pris de belles fotos du montage du bloc ....
dabors je dois confirmer qu'in peux utiliser le refoidisseur d'huile qui vient dans les blocs VTEC (B16A ou B18C) dans n'importe kel autre B Series !
dans mon cas j'ai utiliser celui de mon B16 cassé !
il faut juste:
1 le radiateur, la pipe de pompe à eau VTEC, les 2 durites, le "banjo", un nouvo joint si possible,
2- àpré on elvéve le banjo d'origine, l'astuce du double boulon fonctionne parfaitement
le banjo d'origine contre celui de radiateur d'huile.
3- un ptit tour au tourneur, il doit percer un trou et le tarroder pour recevoir cette ptit pipe d'eau !
on pe voir ici àpré le montage du bloc, que le refoidisseur é la, pardonner le travaille de scotch, il s'agit du détecteur de cliktis, j'avais achter un don't la fiche n'est pas la méme que sur mon féceau, alors.....
à la fin ca fit comme d'origine, et vous avez une huile qui chauffe plus au démmarage, et qui surchauffe moin quands on se tire deeeesss bourress !
voila, sinon àpré la 1ér journé de travaille (qui à démmarer à 15h) le bloc est tous monté !
il à été rejoint avec la boite avec l'aide de mon ami, ct loin d'étre facile car on avait pas le pointeur du disque d'embrayage.....
alors la méthode D nous à couté la nuit compléte !
mais en fin de compte c rentré !
ici on voit le T, le capteur de pression d'huile et la ligne auxiliaire VTEC
voila ca ct la 1ér journé !
2éme journée qui à commencer à 14h....
je commence la culasse, les soupapes avec l'outil facile ! 8)
puis les culbuteurs (pas de tofs...)
l'admission et ces trucs
et le rails é lé injecteurs
noté que les injecteurs qu'on m'a envoyer sont des siemens 315cc destinée pour des BMs E30
... et ca ne fite pas tré propre
j'ai du mettre les ancien joint d'injecteurs, l'injecteurs et pressé le rail...et prier pr le meilleur
ici on voit nettement que les injecteurs ne sont pas fait pr mon collecteur !
à gauche le nouvo capteur de temperature d'eau !
fin de journée on décide de monter le bloc/boite dans la caisse
lé cylindres loin d'impureté !
présque
avec l'aide materielle de notre voison.....
et finalment il y'est !
3éme et derniére journée !
good morning ! je commence le faisceau !
si on pe appeler ca kom ca....
le bloc semble prét pr son marriage
elle y'est, puisque le bloc B20 est 7m plus haut que le bloc B16 le support du collecteur d'admission ne mate plus les troues au bloc... alors fo mettre des rondelles entre le collecteur et le support histoire de re-aligner tous ca !
les cams avec beacoup d'huile (pr tous le montage du moteur, et méme pr le 1ér démmarage j'ai utiliser une huile éxtra lourde é grasse SAE40 de marque CALTEX, elle ressemble plus à du Honey !
ca commence à prendre forme ! (le réglages des jeux au soupapes m'a casser les reins)
dé trucs à gauche à droite....
avk dé gens qui posent avec tous ski bouge....
pratiquement ca y'est on é prét le démmarage ..... me amis ont enfin fait qqchose est sont aller me chercher de l'essence !
finalment à minuit ! .....
http://www.youtube.com/watch?v=WfDQw8eIfyg
http://www.youtube.com/watch?v=gYGxm8JsCm8
mais remarquer que j'ai tout de suite arréter le moteur car il é monter à 2000rpm dirécte...... j'ai réaliser que j'ai oublier de boucher la pipe du PVC alors l'air rentré à volenté dans le collecteur est à alteré le ralenti...
pr les injecteur ca va ! pas de fuite....... ouf !
est ca été un plaisir de lire la pression d'huile, et de voir la temperature d'eau et d'huile en détail !
je deteste ne pas savoir ce qui se passe éxactement dans mon moteur ! ce né plus le cas !
voila !
alors le lendemain je sors pr ca premiére sortie, et la àpré 2km, la voiture s'arréte, le moteur tourne mais la voiture pas .... je l'ai remorquer, il s'est avéré que le cardan passager nété pas en place ! é il à déborder... plus de peur que de mal ...
sinon concernant mes impressions, ben je sais pas pe étre que je m'attendais à plus, mais c'est vrai que ca accelére mais pas pour autant, (à bas régime) pe étre ke le bloc é tjr en rodage n'a pas dis son dernier mot, parcontre passé lé 5500 et la vraiment la voiture s'envole
.... en résumer je m'attendais à plus de couple à bas régime, mais à moin de punch au VTEC ! !!!!
dé que les kilométres se bouffent je vais essayer de me tirer une bonne bourre 1,2 3 et 4éme à fond
maintenant j'y suis avec le roodage, j'ai choisi la méthode bourrin,
... genre sans rester longtemps je monte le régime parfois présque au VTEC, et ceux avec uen bonne quantité de gazs, et je laisse frein moteur.... et re re, ct à dire pas de mr gentil, autoroute 5éme bas régime à minuit, pendant 1600km.......
1ér vidange àpré le 1ér démmarage (SAE40)
2éme àpré 40km (20w50) non-synthése
3éme àpré 160km (20w50) non-synthése
4éme àpré 800km (20w50) non-synthése
5éme àpré 1600km mon huile preféré en synthése !
toutes les vidanges avec filtre!
le but de ce type de rodage est de forcer les segments (en acceleration)
et de les forcer à monter (en frein moteur) ainsi ils seront forcer à se roder plus vite,
l'huile minérale aide bien au ridage (surtous pas de synthése).
les vidanges repeté parceke quands tu tire dans le moteur avec des segments qui n'ont pas encore pris la forme du cylindre la compression passe à travers le piston est contamine l'huile
2éme parceke cette méthode rode les segments plus forts, les risidus de métal (des segments principalment) et je ne ve pas àvoir des particules de métal en traint de tourner dans le moteur !
alors ici le boulon de vidange vient faire son boulot !
on le voit pas bien sur la photo, mais il y'a vraiment beacoup de limaille ! c mieux de l'avoir ici que sur les cylindres et coussinets ..... surtous pr 4$ !!
alors ce matin j'ai enlevé celui de la boite de vitesse..... je ne vous dis pas ce que j'ai trouver, g pa pris de fotos mais ct GRV ! !! ! vivement ces boulons magnetiques
Astina37 a écrit :Joli projet, cohérent réfléchi et bien mené. Beaucoup de rigueur, ca fait plaisir.
Que prévois tu pour la gestion ?
pour la gestion ca va étre stock pr le moment, j'ai caler l'allumeur au max retard (pr éviter le cliktis au max !!)
la seul chose qui à changer c lé gros injecteur 315cc qui d'apré lé calculateur sur le net, vont étre un poil riche, finalment c le cas ! j'ai démonter lé bougies tt à l'heure, et elles été noirs, donc le mélange é riche, é c tant mieux car l'avance à l'allumage (d'apré lé bougies) é un peu dans le coté avance, et ceux malgre que le distributeur est callé en buté retard !, donc je limite la détonation par un mélange riche...
ricarlos a écrit :c'est sympa de faire partager...
tu peux juste en dire plus sur les "boulons de bielle ARP" s'il te plaît? jamais vu...
un bon travail d'orfèvre commence!
pour les boulon ARP, alors je t'explique
d'apré les ricain et canadien, le point faible des D series, ou B-Series non-VTEC c leur boulons de bielles de 8mm qui ne sont pas fait pr lé haut tours, c'est aussi la 1ér chose qui lache dans ces moteurs !
pour remédier à ce problem on installe des boulons ARP qui sont plus rigides, et qui se serrent avec plus de torque, si tu prend un boulon de bielle B16 parexemple tu véra tous de suite la différence ! il é nettement plus gros ! et donc plus fort !
voila alors ca été un plaisir de partager ca avec vous, j'esper que ca vous à plu !
