Greg622
10-01-2015, 18:34:22 - [B18C6] joint de culasse HS?prépa?
Bonjour à tous,
voici mon problème:
Mon liquide de refroidissement part à l'échappement.
Y a surement 99% de chance que c'est mon joint de culasse qui à une faiblesse.
J'ai eu un rendez-vous chez Honda en fin du mois pour confirmer.
mes questions:
Est-ce que ce serai possible que ce soit autre chose?
Dans le cas où il faut changer le joint, quelle "préparation" je pourrai faire en même temps pour avoir quelques poneys en plus?
AAC? soupapes+ressorts? (si çà sert à quelque chose), Polissage des conduits?
(Modification du message : 10-01-2015, 18:37:51 par BloodyMurder.)
kevinVTEC
Sujets : 38
03-02-2015, 14:28:10 - RE: [B18C6] joint de culasse HS?prépa?
ah bah s'il part a l échappement, c'est qu il passe dans les chambres de combustions, donc oui, c est bien ton joint de culasse (ou alors une chemise fendue).
prepa, prepa, tout depend de ce que tu veux faire. c est plus le meme budget si tu commences a tout changer
- France Messages : 29 376
Sujets : 147
15-06-2015, 13:57:03 - RE: [B18C6] joint de culasse HS?prépa?
je pense que depuis Février, il a eu le temps de s'en occuper
Greg622
15-06-2015, 19:43:27 - RE: [B18C6] joint de culasse HS?prépa?
J'ai été absent un petit temps
Je travail avec un préparateur donc je lui ai demandé de s'en occupé.
Rectif de la culasse, agrandissement des conduits d'admission et echappement, agrandissement des conduit d'admission dans le collecteur d'admission et collecteur d'echappement sur mesure, changement de soupapes avec nouvel angle et alésage d'entrée de soupape adapté a la soupape.
Petite parenthèse, d'origine les soupapes fuient un peu...
Résultat: beaucoup plus souple et prend mieux les tours en haut régimes.
Je vais prochainement reprogrammer.
Sujets : 147
16-06-2015, 10:33:02 - RE: [B18C6] joint de culasse HS?prépa?
Greg622
16-06-2015, 12:23:24 - RE: [B18C6] joint de culasse HS?prépa?
Depuis elle ne perd plus donc c'était surement çà.
Après tout le haut moteur est neuf, donc je suis tranquille pour longtemps et le bas n'as pas de jeu ou usure flagrante.
(16-06-2015, 10:43:17)Ristar a écrit : Finalement c'est p'tet ce dont t'avais besoin pour attaquer sérieusement xD Bah je me dit çà aussi
