Je vais clore le sujet par la réponse final.
J'ai était voir "Bonsai Garage" réputé pour les modéles honda, je lui es tout expliquer est montrer.
Resultat sans appel : MAUVAISE HUILE DE BOITE
Le garage chez qui j'avais était dont je ne citré pas le nom pour éviter tous probléme, as mit de la REDLINE qui n'est pas du tous adapter a ma boite avec torsen.
Du coup on ma mit de la MTF3 est magie, la boite frotte plus du tous
Même la marche arrière passe sans broncher
Par contre la première bloque toujours un peu si je me met pas a l’arrêt pour la passer mais si je me souviens c'était déjà la depuis longtemps.
Dans tous les cas Bonsai l'as tester est il ma dit clairement que elle a aucun soucis, même le bruit de la butée que y avais avant a disparue !, ou bien il doit y être mais impossible a l'entendre.
Dans tous les cas probléme résolue, j'ai fait 1 000km sans que les vitesses frotte comme avec l'ancienne huile, on sent que y a quelque chose qui amortie le mécanisme contrairement a l'ancienne huile .....
Merci pour vôtre aide en tous cas !
