[B18C6] Conso d'huile vtec
Bowers
20-08-2014, 14:52:45   -   [B18C6] Conso d'huile vtec
Je viens vers vous en espérant avoir des solutions pour mon moteur.
Je viens de récupérer une ITR qui consomme de l'huile, une partie fini part terre (mais ça je gère)et la majorité fini dans l’atmosphère.
Des que je rentre dans le vtec une fumée bleu sort de l'échappement.
Je vois déja les remarques sur "le sujet à déjà été traité 1000x " etc mais je peux aussi vous dire que :
-les joints de queue de soupapes n'on pas 2000kms
-le taux de compression par cylindre est strictement identique
-mes bougies ne présente pas trace d'huile
C'est un B18 haute compression avec pistons PCT, le bas moteur n'avais pas de mise à l'air vers un OCT Shock
Si quelqu'un à une piste je prend Huh
Répondre
Timan974 Hors ligne
21-08-2014, 03:56:50   -   RE: [B18C6] Conso d'huile vtec
Tu devrais contrôler le jeu piston-cylindre + contrôler le jeu des guides de soupapes.
J'avais eu un B18 il y a 3ans qui avait 2 pistons hors côte + des cylindres presque hors côte, ce qui fait que de l'huile passait énormement dans l'echappement. (J'avais 16,5 de compression aux 4 cylindres).
C'est surtout les guides d'echappement qui souffrent le plus.
(Modification du message : 21-08-2014, 03:57:53 par Timan974.)
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
21-08-2014, 12:18:43   -   RE: [B18C6] Conso d'huile vtec
Oui voilà, la plupart du temps c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Changer les joints de queue de soupape seuls en tous cas n'est pas la solution.
Sur le mien à 100000 km, la segmentation etait hors côte.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
24-08-2014, 12:04:43   -   RE: [B18C6] Conso d'huile vtec
Et encore faut pas s'être planté de joints car sinon ça fuit quand même LOL
Bowers
24-08-2014, 21:04:08   -   RE: [B18C6] Conso d'huile vtec
Je sait pas demain le bloc est par terre je démonte tout moi même et je vérifie !
Je verrais bien après ça Wink
Répondre
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
25-08-2014, 13:00:23   -   RE: [B18C6] Conso d'huile vtec
Je post pour suivre Wink
Benito's style Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
25-08-2014, 13:03:41   -   RE: [B18C6] Conso d'huile vtec
T'as de quoi t'occuper encore un futur garagiste !
[Image: panoramaannemassecopiel.jpg]
Bowers
25-08-2014, 22:51:44   -   RE: [B18C6] Conso d'huile vtec
LOL
Le moteur est par terre je démonte dans la semaine et je file la culasse à mon usineur pour une rectif complette ça lui fera pas de mal.
Répondre
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
28-08-2014, 19:34:07   -   RE: [B18C6] Conso d'huile vtec
Faire verifier l usure des guides de soupape pour que le jeu lateral soit dans la cote constructeur, sinon changement. Deglacage des cylindres et segmentation neuve si tout le reste est bon et t es reparti pour 100000km. Sur le mien, tant qu il etait ouvert tous les coussinets, joints et vis sensibles ont ete changés
  [b18c6] vtec moins violent civic jdm 22 5 091 04-08-2013, 08:20:25
Dernier message: Yandel68
