NEIBAF73
73 Savoie France Messages : 508
24-11-2011, 23:46:39 - [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ;
Voila je voulais savoir si il était possible de remplacer EVAP de B16A1 par celui de B18C6.
Mon but serais de supprimer les electrovanne avec toutes les durites de dépressions du tablier sur EE9
Suite a mon swap de B18 complet j'ai des soucis de yoyo de ralenti et j'aimerais écarter toutes prise d'air de ce coté la.
systéme actuel
Branchement de l'EVAP d'ITR
Si quelqu'un a deja fais  :
NEIBAF73
26-11-2011, 00:38:36 -
Coubi a écrit :Commence surtout par brancher ces petites électrovannes comme d'origine ou vire les carrément, la celle de droite ne sert a rien .
Vérifie l'absence de prises d'air au niveau de la pipe .
Coubi a écrit :nettoie aussi l'eacv y a des petits filtres , ca peux foutre la merde .
Pourquoi vouloir mettre l'evap de B18c6 , y a t il un interet ?
Si tu restes en pwo garde la gestion du ralentis d'origine
J'ai tout branche comme d'origine de facon a réunir les durites sur la seul entrée du collecteur d'adimi d itr comme eLdaroM avait pus le faire a l'époque
L'eacv est deja nettoyer.
L'avantage de l'evap d'itr c'est d'avoir plus q'une seul durite a brancher
Ma gestion est en pw0 c'est psyco qui avait fait la carto.
Pour info avant de démonter le b18 je l'avait fais tourner et aucun souci de ralenti donc je me dit que l'eacv n'est pas en cause.
Sinon j'avais trouver ca qui résume bien ce que je cherche a faire
http://www.integra-type-r.com/forum/view...73&start=0
Qu est ce que tu entend par garder la gestion du ralentis d'origine  :
spectra
Sujets : 61
26-11-2011, 10:45:25 -
NEIBAF73 a écrit :spectra a écrit :Commence par faire le jeu aux soupapes
le jeu aux soupapes.pourquoi?
J'ai passé un temps fou à chercher d'où provener mon problème de ralenti, un jour je me dis que je vais faire mon jeu aux soupapes parce que mon moteur était assez bruyant eh là surprise plus aucun soucis de ralentit or mon ralenti se balladé de 700trm à 1500trm .
J'avais énormément de jeu aux soupapes : la cote maximale à l'admission est de 0,19mm alors que je pouvais faire rentrer une cale de 0,25 .
Si Honda préconise de régler le jeu tous les 30-40000 km c'est pas pour rien .
Je te conseille de commencer par là car c'est la base, ce sera déjà une hypothèse à éliminer .
NEIBAF73
27-11-2011, 20:24:55 -
Coubi a écrit :ton éléctrovanne de droite est mal branchée .
Gestion du ralentis , je veux dire garder les capteurs/actionneurs de B16a1, electrovanes, eacv .
L'electrovanne de droite trompe le régulateur de pression d'essence au ralentis il me semble
Je vais re verifier mon branchement demain.
spectra a écrit :J'ai passé un temps fou à chercher d'où provener mon problème de ralenti, un jour je me dis que je vais faire mon jeu aux soupapes parce que mon moteur était assez bruyant eh là surprise plus aucun soucis de ralentit or mon ralenti se balladé de 700trm à 1500trm .
Quel type de cale tu a utiliser car j'avais fais mon jeu sur mon b16a1 avec le jeu de cale de mon taf mais c'était assez galère.
Il falais courber la cale et j'arriver pas a étre tres précis :roll:
spectra
Sujets : 61
28-11-2011, 08:23:22 -
J'ai acheté un jeu de cale Facom, si je me souviens bien il y a la 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 10, 15, 20, 25, etc .... C'est assez complet, ont peut superposer deux cales ensemble pour avoir la cote désiré .
Les cote du B16a1 je ne les connaîs pas mais sur b16a2, b16b et b18c6 c'est 15-19 admission et 17-21 échappement .
NEIBAF73
05-12-2011, 23:59:29 -
spectra a écrit :Vérifie que ton réservoir na pas rouiller à l'intérieur
Je vais verifier le réservoir monter ma pompe d'itr au passage car je l'avais pas encore fais.
Pour ce qui est du filtre a essence j'en avais comander sur 12 tune et sur oscaro et j'ai jamais recu le bon :burn:
Ou est ce que vous commander vos filtre de EE9 EE8  :
Sinon j'ai démonter une bougie pas humide ni d'odeur d'essence
NEIBAF73
08-12-2011, 00:59:31 -
spectra a écrit :Pour le filtre à essence il faut à tout prix privilégier la qualité donc oem Honda au mieux .
Si je dis tout ça c'est parce que j'avais de la rouille dans le réservoir et avec le filtre d'origine elle ne passer pas mais avec un filtre neuf d'une autre marque la rouille est passé aux injecteurs .
C'est ce que je vais finr par faire au moins je serais sur de ce coté la.
Kartouche16 a écrit :le meilleur c'est de le supprimer avec le canister
C'est justement ma 1ere question comment viré ce systéme pa celui par lEVAP de b18  :
