[B18C4]. Passer à la puissance d'un B18C6.
giaco189 Hors ligne
29-11-2009, 15:01:03   -   [B18C4]. Passer à la puissance d'un B18C6.
bonjour a tous quelqun pourrait me dire comment passer la puissance de mon b18c4 a celle du b16c6 ?????
quelle diference y a t'il entre les deux
merci par avance .
Trouver
Hellfoxy Hors ligne
29-11-2009, 15:16:11   -
Tu dois monter un autre collecteur d'admission de type Skunk 2.
La culasse est différente mais tu peux garder ta b18c4, c'est surtout le collecteur d'admi qui pue sur le c4.
Il faut que tu change tes pistons aussi et que tu mettes ceux de l'ITR, qui sont + haut que cx du C4.
Et enfin les arbre à cames et ensuite pour finir la carto!
Et après rouler jeunesse, ca va à crever Smile
Life begins @ 5500 RPM
Trouver
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-11-2009, 15:32:55   -
par contre y a une histoire de radia eau/huile que le C4 n'aurait pas contrairement au C6
Trouver
XovoX Hors ligne
29-11-2009, 17:15:39   -
ca a déjà été abordé combien de fois ce sujet ??
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....18c4+b18c6
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
Trouver
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 699 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 017 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EJ934] changer le moteur pour passer en [EK3] renseignement ? Civicend7816s 14 3 716 04-08-2012, 22:22:15
Dernier message: legay44
  [EG9] passer d'un B16A2 > B16A1 STAFFED7 32 9 123 19-04-2012, 12:47:38
Dernier message: hardlover
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 890 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [B16A2] Dyno / courbes avec AAC crower / B18C6 / B18C4 nico1131 27 14 745 25-07-2011, 16:46:56
Dernier message: nico1131
  [EP3]Comment passer plus de 300HP sur le train avant? civic ee9 19 5 442 19-12-2010, 18:49:20
Dernier message: eg6-vti
  [eg5] piece a changer pour passer de bva a manuel vinc kawa 4 2 461 08-12-2010, 01:47:57
Dernier message: vinc kawa
  [EE4] passer en frein a disque a l'arriere ? Ldrick 2 1 941 12-11-2010, 19:12:55
Dernier message: Ldrick
  [EK4] Passer en 5 trous sans prendre des train d'EK9 scotch 7 2 830 25-08-2010, 00:07:24
Dernier message: Natipac
