- France Messages : 29 278
30-06-2014, 16:29:55 - RE: [B18C4] Démontage soupapes.
(Modification du message : 30-06-2014, 16:30:48 par boyou2.)
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
30-06-2014, 18:22:38 - RE: [B18C4] Démontage soupapes.
je trouve ça bof comme truc
Une bete barre avec un crochet pris sur une rampe de culbuteur (avec de la mousse pour pas la marquer)
Et on a un beau bras de levier pour mettre ou enlever les demi lunes.
Là ce truc c'est une vraie usine a gaz juste bonne a marquer les chambres de combustion... Encore un beau truc ricain
30-06-2014, 20:44:31 - RE: [B18C4] Démontage soupapes.
t'es sur de t'etre deja servi de ce genre de lève-soupape?
Pas a en croire ce que tu dis, la 'cale' du bas vient se prendre sur la tete de la soupape
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
01-07-2014, 08:29:15 - RE: [B18C4] Démontage soupapes.
C'est justement pour ça que je pense que c'est un coup a marquer les chambres de combustion.
C'est grosso merdo une grosse pince étau qui vient prendre appui d'un coté sur la tête de la soupape, et de l'autre sur la coupelle.
Comme la partie du bas est difficilement visible, il y'a quand même des chances que tu sers de traviole et de marquer la chambre ou le plan de joint si la pince est pas d'équerre.
Sans compter que du coup, tu ne peux pas mettre la culasse a plat sur l'établi.
J'avoue, je ne me suis jamais servi de cet outil que je trouve compliqué et qui a l'air très mal foutu (mais ca reste un avis perso sans experience)
Par contre, moi, je me suis déja servi de ça et pas qu'une fois.
L'image est une illustration, celui dont je me servait était fais maison.
Ça se fabrique avec deux bouts de ferraille, ca ne coute pas plus cher que la baguette qui sert a souder une grosse rondelle pour faire l'outil d’appui de la coupelle.
On peut travailler a plat sur un établi sans risque pour les soupape (un bout de chiffon dans la chambre pour être sur)
Et si vraiment on a peur pour ses axe de culbuteur, avec un peu plus d'huile de coude, on peut toujours fabriquer ca
Le bras de levier coincé sous l'épaule, ça laisse même les deux mains de libre pour sortir tranquillement les demi lunes, et on peut doser l'effort contrairement a cette grosse pince pas pratique.
(Modification du message : 01-07-2014, 08:30:26 par Nikopol.)
01-07-2014, 09:58:42 - RE: [B18C4] Démontage soupapes.
problèmatique de ta version : la soupape est maintenu comment a la poussé sur la coupelle?
car quand tu vois que parfois, faut décoller avec un ti coup de marteau......même un chiffon en boule dans la chambre aidera pas des masses :/
j'ai le bon vieux facom a serrage par vis :
avec ça :
zéro soucis
(Modification du message : 01-07-2014, 09:59:53 par boyou2.)
DAV4WS
Mineur de corde
01-07-2014, 10:30:20 - RE: [B18C4] Démontage soupapes.
moi me fais encore moins chier!
02-07-2014, 23:54:21 - RE: [B18C4] Démontage soupapes.
(02-07-2014, 23:35:22)takumifujiwara a écrit : C'est vraiment tip top, surtout à vissé, tu force pas comme ça ^^.
ah ba t'as jamais posé de ressorts renforcés avec alors
ces jours-la, je le maudit, et reve d'un compresseur automatique
scude
Sujets : 38
31-08-2014, 11:40:52 - RE: [B18C4] Démontage soupapes.
Je reviens vers vous car je vais acheter le lève soupapes pour le moment j'en ai repérer un :
http://www.amazon.fr/Draper-Expert-30832...uctDetails
En revanche je n'ai aucune idée de la compatibilité avec ma culasse (b18).
Pour ceux qui ont déjà un lève soupapes compatible série B, efficace, et pas cher. Pouvez-vous me donner la marque et la référence ou un lien ?
Je veux juste pourvoir faire le boulot au moins cher car ce sera certainement de l'usage unique.
Merci à vous !
