[B18C] Problème embrayage/boite
Sxsdt Hors ligne
EJ2 / EJ8
31 - Haute-Garonne France
24-10-2014, 19:02:36   -   [B18C] Problème embrayage/boite
Salut!
J'ai besoin d'aide sur mon b18c jdm LOL
Alors sur un b18c avec boîte s80, les vitesses passent bien à froid, mais plus la voiture chauffe plus il est difficile voir impossible de passer les vitesses.
Quand je coupe le moteur c'est à nouveau possible et sa rentre comme dans du beurre, je passe la marche arrière (par exemple), je démarre la voiture en restant embrayé et la elle recule toute seule, comme si j'embrayais mal.
Je précise que je viens de changer l'émetteur et le récepteur d'embrayage en pensant que sa venait de la petite fuite, et la voiture n'a eu aucuns problèmes pendant 300kms et d'un coup sa l'a fait.
L'embrayage a commencer à patiné également quand les vitesses commençait à être dures...
Bref voilà mon soucis, je viens d'acheter la voiture et j'ai même pas fait 350kms (dont 250kms d'autoroute pour la ramener...)
Merci Big Grin
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
26-10-2014, 15:51:40   -   RE: [B18C] Problème embrayage/boite
Bah tu peux partir sur embrayage LOL
Sinon commence au pire, par changé ton huile de boite mais je suis sceptique ^^.
fafaed9 Hors ligne
HONDA CRX ED9
67 - Bas-Rhin France
26-10-2014, 16:26:31   -   RE: [B18C] Problème embrayage/boite
Big Grin sa sent le kit embrayage neuf LOL
Sxsdt Hors ligne
EJ2 / EJ8
26-10-2014, 18:40:57   -   RE: [B18C] Problème embrayage/boite
Bien ce que je pensais, en espérant que la boîte n'ai pas pris...
fafaed9 Hors ligne
HONDA CRX ED9
28-10-2014, 11:58:12   -   RE: [B18C] Problème embrayage/boite
fait lui une petite vidange préventive par la suite histoire de viré les ptite limaille Cool
Sxsdt Hors ligne
EJ2 / EJ8
04-11-2014, 14:23:49   -   RE: [B18C] Problème embrayage/boite
C'était bien l'embrayage qui était hs, la tout est redevenu nikel Wink
  [B18C] Choix des pistons itr77 2 794 16-12-2021, 11:10:49
Dernier message: gineto
  [B18C] capteur AAC et vilebrequin pippov 3 2 096 27-06-2018, 14:30:24
Dernier message: pippov
  [itr b18c ] Joint solénoïde Vtec ? jeyjey 1 1 535 13-08-2015, 11:32:48
Dernier message: mickcrx
  [b18c] emmeteur de D sur un B Semper_fi 4 1 841 19-07-2013, 00:47:07
Dernier message: Yaya 16v
