[B16a2] problème au compressions
Jerem_vtec11 Hors ligne
27-12-2015, 20:20:00   -   [B16a2] problème au compressions
Salut a tous!  Voila je me pose qlq question sur des gens qui m'ont mis le doute
Apres reglage soupapes sur mon b16a2 jai sorti 13 bar au 4 cylindre au test de compression
159 cv et 146 nm au banc avec une ligne et boite a air itr
J ai mes LMA qui claquent a mort et une petite fumée au vtec a l accélération
La plupart disent que mon bloc est rincé segmentation et quil serait mieux d ouvrir et refaire
Vous en pensez quoi? Sad
Conso d'huile 1l pour 3000km environs et 2 cm de LDR en 3 mois
Jérém  Smile
(Modification du message : 28-12-2015, 10:44:36 par Jerem_vtec11.)
TsoF Hors ligne
28-12-2015, 00:15:47   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sinon c'est juste le 3eme sujet où on te demande de faire un titre conforme...
Merci de faire un effort à l'avenir...
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 28-12-2015, 00:17:51 par TsoF.)
28-12-2015, 10:31:32   -   [B16a2] problème au compressions
(27-12-2015, 20:20:00)Jerem_vtec11 a écrit : Salut a tous!  Voila je me pose qlq question sur des gens qui m'ont mis le doute
(28-12-2015, 00:15:47)TsoF a écrit : Bonjour,
C est fait
Jérém  Smile
(Modification du message : 28-12-2015, 10:33:51 par Jerem_vtec11.)
TsoF Hors ligne
28-12-2015, 10:42:18   -   RE: TITRE NON CONFORME
Non ce n'est pas fait, il faut que tu édites le premier message pas que tu le cites Wink
Ma Mazda 3 165cv
28-12-2015, 10:45:08   -   RE: TITRE NON CONFORME
(28-12-2015, 10:42:18)TsoF a écrit : Non ce n'est pas fait, il faut que tu édites le premier message pas que tu le cites Wink
Voila désolé  Wink
Jérém  Smile
yoann9512 Hors ligne
28-12-2015, 13:56:36   -   RE: [B16a2] problème au compressions
tu peux vérifier ton étanchéité des cylindre pour être sûr que sa ne soit pas ta segmentation Wink sinon sa me fait penser à des joint de queue de soupape Wink car 13 bars sa reste correcte comme compression.
GERMAN IN YOUR ASS redfuck JAP'S OH YEEAAAAAHHHHHYep
ma petite ej9 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej9-my-first-car
28-12-2015, 19:51:43   -   RE: [B16a2] problème au compressions
(28-12-2015, 13:56:36)yoann9512 a écrit : tu peux vérifier ton étanchéité des cylindre pour être sûr que sa ne soit pas ta segmentation Wink sinon sa me fait penser à des joint de queue de soupape Wink car 13 bars sa reste correcte comme compression.
Ok susurtout qu'il a encore pas mal de pêche
Comment je peux contrôler mon étanchéité des cylindres?
Jérém  Smile
28-12-2015, 21:06:13   -   RE: [B16a2] problème au compressions
il te faut un appareil spécial qui t'envoi de l'air dans ton cylindre et qui t'indique le taux perte de pression en % pour être bon faut pas que ton cylindre dépasse les 15-20% de perte Wink
28-12-2015, 22:21:01   -   RE: [B16a2] problème au compressions
Je vais essayer de trouver ca et commander une pochette de joint haut moteur
Mais c'est quasi sur qu'il y aura une perte comme je sors que 13 bar au compression
Jérém  Smile
(Modification du message : 28-12-2015, 22:28:46 par Jerem_vtec11.)
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 874 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 983 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EG9] - B16 - Problème de compressions Jerem_vtec11 31 2 882 06-12-2018, 11:28:01
Dernier message: Jerem_vtec11
  [D16A9] test de compressions crx38 13 2 351 18-10-2015, 17:18:32
Dernier message: crx38
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 297 23-11-2014, 15:02:12
  [EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions! Matèw 10 3 016 23-09-2014, 22:28:48
Dernier message: Nikopol
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 273 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat) Leddmann 22 3 372 09-06-2014, 00:35:18
Dernier message: Leddmann
