[B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-06-2014, 09:48:24   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
bien docteur H tu as testé comment c'est intéressant ça Smile
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
20-06-2014, 11:24:38   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
un ressort, 2 doigts et c'est bon LOL
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-06-2014, 11:28:03   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
vous avez une bonne poigne Semarre
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
20-06-2014, 11:31:28   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
(20-06-2014, 11:28:03)DAV4WS a écrit : vous avez une bonne poigne Semarre
Facepalm
y'a autre chose que des ressorts de soupapes ... un ressort isu d'un bic suffit pour voir le phenomene LOL
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-06-2014, 11:59:56   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
les ressort de bic n'ont surement pas les bord plat Wink a voir
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
21-06-2014, 01:36:49   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
J'ai tout simplement écraser différents ressorts avec mes mains effectivement angel.
Avec des ressorts souples/beaucoup de spires/petit fil on ne voit rien (le ressort "encaisse") mais avec des ressorts 3/4 spires 2/3 mm je pense avoir observé ce phénomène...à refaire encore et encore.
Concernant le sens de "rotation" c'est moins évident et il n'est pas à écarter que les 2 soient possibles , même sens de "contrainte"...on ne sait jamais Scratch.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
21-06-2014, 09:40:49   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
la rotation se fait dans le sens de l'élongation du ressort, si spire horaire, élongation horaire et inversement.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
21-06-2014, 11:12:10   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
Ressort "pas à droite" , en le comprimant le dessus tourne dans le sens horaire , c'est bon ou pas fou ?
Enfin c'est ce que j'avais observé sur les "meilleurs" , donc si on tire dessus ça tourne dans le sens de la spirale et inversement en le comprimant.
(Modification du message : 21-06-2014, 13:09:44 par DocteurH.)
21-06-2014, 15:52:06   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
tout simplement, puisque la tige s'étire en compression
tu as deja étudié des modules hélicoïdaux?
ça t'aiderait a mieux comprendre Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
30-06-2014, 11:00:47   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
Bon je viens de me farcir toute la théorie des modules hélicoïdaux (ça fait plus crédible LOL ) , et selon l'importance de l'angle du pas , etc , la rotation pourrait se faire dans l'autre sens...enfin ce n'est pas moi qui suis arrivé à cette conclusion.
A priori pour les 99% des ressorts que l'on voit la règle est que ça tourne dans le sens des spires en détente/traction , les 1% qui restent c'est le flou artistique des approximations/hypothèses simplifiées de calculs.
(Modification du message : 30-06-2014, 23:00:47 par DocteurH.)
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
11-09-2014, 15:43:27   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
Besoin d'aide !
Quelqu'un saurait me dire quelle est la couleur des ressorts de soupapes côté échappement sur un b18c6?
Je suis en train de remonter la culasse du B16 mais j'ai un gros doute pour les ressorts...
Merci Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
rice burner Hors ligne
11-09-2014, 16:07:26   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
sinon tu compares leur raideur avec ceux d'admission, echapp, c'est les moins forts
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-09-2014, 16:14:52   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
les ressort int on un sens aussi normalement non?
11-09-2014, 20:11:40   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
oui, spires serrées coté culasse
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
11-09-2014, 22:20:30   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
J'ai eu l'info, il s'agit des bleus côté échappement, et jaunes côté admission Wink
Ma MPS :ICI
12-09-2014, 07:03:17   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
bizarre, de mémoire, j'en ai des blancs et des rouges
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
12-09-2014, 08:44:26   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
D'un b18c6? Pourtant j'ai eu confirmation directement d'un collègue magasinier chez Honda.
Ça doit provenir d'un autre bloc je pense, ils ont chacun leurs couleurs pour identifier les provenances
Ma MPS :ICI
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
12-09-2014, 11:14:09   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
Re, je viens de tilter sur le sens de montage des ressorts de soupape... Je n'étais pas au courant de cet info, du coup on a monté les ressorts comme ça venait... Est-ce grave?
Du coup je pense qu'on va tout redémonter pour les mettre correctement...
Ma MPS :ICI
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
12-09-2014, 11:21:41   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
(12-09-2014, 11:14:09)makuro a écrit : Re, je viens de tilter sur le sens de montage des ressorts de soupape... Je n'étais pas au courant de cet info, du coup on a monté les ressorts comme ça venait... Est-ce grave?
oui trés! LOL le regime d'affollement de soupapes sera différent suivant le sens du ressort (point de vu masses en mouvement) Wink
Bernard Darniche
12-09-2014, 12:43:19   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
cool, j'ai (encore) sauvé un moteur et comme j'en fais la remarque, on dira que je me vante ou que je suis en mal de reconnaissance! Wink
non, je ne suis juste pas un con**rd qui garde les infos pour lui ou espere de façon tres malsaine que les autres cassent.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-09-2014, 13:11:34   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
Sinon il y a un truc qui s'appelle un "workshop" , disponnible sur le net et ici même Smile , des schémas et pas de rengaines angel.
12-09-2014, 13:16:59   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
sauf que c'est pas indiqué parce que le workshop doit partir du principe qu'un mécano connait son métier hippy
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
12-09-2014, 13:34:18   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
Encore merci pour les précisions Rice Wink
A savoir que je ne suis pas mécano, j'apprends sur le tas Wink
Ma MPS :ICI
(Modification du message : 12-09-2014, 13:35:24 par makuro.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
12-09-2014, 14:18:56   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
(12-09-2014, 13:16:59)rice burner a écrit : sauf que c'est pas indiqué parce que le workshop doit partir du principe qu'un mécano connait son métier hippy
tu est sur? au moins il y a les images pour illustrer Wink
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-09-2014, 14:34:40   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
il me semble également qu'il y a un sens sur les spirales, les intérieurs inversé par rapport aux ext...
et d'origines ils sont jumelé pour avoir le meme tarage , ça ne se monte par au hasard Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-09-2014, 15:13:44   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
un ressort, que tu le pose d'un coté ou de l'autre, la spirale rest dans le même sens
(Modification du message : 12-09-2014, 15:13:58 par gineto.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-09-2014, 15:13:52   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
Le workshop ne parle pas des codes couleur car il part peut-être du principe que l'on démonte une pièce "complète" , et que l'on peut (pas obligatoire mais conseiller dans le WS LOL ) repérer l'emplacement de chaque pièce pour les remonter à leur places respectives.
Pour le sens de montage des ressorts c'est explicite via un "NOTE: Place the end of valve spring with closely wound coils toward the cylinder head" => valable pour les petits et gros ressorts et sur le schéma les spirales sont inversées entre petit et grand.
Pas mal d'informations sûre à 99.% , pas à l'abris d'une erreur d'édition ou de dessinateur Rolleyes.
Bref un workshop c'est un truc à lire quand on est pas mécano...comme moi par exemple angel.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
12-09-2014, 15:43:49   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
un worshop sous-entend que tu refait un seul moteur comme a l'origine.
donc que tu n'as pas 3 blocs similaires sur la meme table et que tu risque de mixer le tout LOL
Bernard Darniche
12-09-2014, 17:56:50   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
mais si déjà les apprentis préparateurs arrivaient à suivre un workshop, il y aurait plus de B20 VTEC qui rouleraient...
'tain, j'y connaissais rien quand j'ai fait mon premier il y a plus de 10ans et il tourne toujours...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-10-2014, 10:02:05   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
je relance le sujet concernant la mesure du tarage des ressorts et l'optimisation de leur précontrainte.
question : vous mesurer les ressort seulement à la balance ?
Sans trop rentrer dans les détails, j'ai fait une chaine de cote pour le boulo, entre appui du ressort sur la culasse jusqu'à l'appui du ressort sur la coupelle supérieur, en passant par un siège/soupape neuf (non rodé non usé).
Rien qu'en cumulant la tolérance de fabrication de chaque pièce, on peut avoir au maxi ± 1 mm (donc 2 mm au total) sur la longueur du ressort précontraint.
Même si c'est un cas extreme, on peut très bien se retrouver avec des différences de 0,5 mm voir 1 mm.
Alors en mesurant chaque ressort pour tous les tarer pareil avec des cales, c'est bien, mais rien ne dit qu'ils seront pré contraint de la même manière une fois en place, on peut même faire pire que ce que cela n'était.
Pour bien faire faudrait mesurer leur tarage en appuyant sur la tête de la soupape, en place avec demi lune et coupelle, et la soupape rodée sur son siège.
(Modification du message : 29-10-2014, 10:08:19 par gineto.)
  [CIVIC8] Température au max avec moteur éteint et froid. Oroshi 1 462 02-04-2024, 17:55:29
Dernier message: Oroshi
  [EG4] Quels pneus choisir ? Kanjo Zel 5 523 14-03-2022, 04:03:06
Dernier message: Teknopole
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 623 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 854 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 920 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [CRX ED9] Quels sièges pour remplacement ? Alexis_PR1 1 2 047 08-08-2016, 09:46:04
Dernier message: ralphmalph
  [CTR] k20a2, vos avis pour des ressorts courts sur suspensions origines ? Gaga WATATA 6 4 100 11-09-2015, 10:44:26
Dernier message: gt addict
  [EJ6] Quelles jantes a deport ( ET20 max ), pour Civic Coupé ? DVPconcept 17 12 768 26-04-2015, 18:31:06
Dernier message: DVPconcept
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 067 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 080 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
