rice burner
03-06-2014, 19:40:33 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
ouais, enfin, une R6 qui prend 16000 avec des soupapes qui font 2gr et une levée de 8mm, c'est pas comparables avec les soucoupes de tasse à café de V8 en triple ressort...
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
03-06-2014, 20:56:30 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
(03-06-2014, 18:48:25)Kartouche16 a écrit : (03-06-2014, 09:33:32)Kartouche16 a écrit : heuu, ce bruit me rappelle quelque chose!
ton support moteur distribution est en bonne état?
sa faisait le même bruit sur mon Eg3 B16, le jour ou le support moteur était rincé! en faite, c’était l'alternateur qui allais frotter vers le longeron sur de fort frein moteur.
Sinon, 230 000 km pour un B16, il a encore de la vie. le bien a bien plus de 300 000 km stock, et autre que la compression qui ce fais la malle, et suintement moteur, j'ai pas d'autre souci
Makuro, regarde la ou je t'ai dit. sa faisait exactement le meme bruit pour moi..
je vais essayer de poster une vidéo, j'en ai une ou sa fais le même bruit.
en tout cas, c'est pas du cliquetis, car moi sa faisait le meme bruit, et j'avais aucun cliquetis
Je regarderais ça ce weekend tranquillement ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Mais je vois pas pourquoi ça le ferait qu'avec la gestion modifiée...
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
03-06-2014, 23:28:42 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
Je remets pas la carto en doute de toute façon, elle fonctionne parfaitement sur d'autres b16a2, c'est certainement mon bloc qui doit pas trop l'aimer.
Dans le doute, je vais vérifier les supports ainsi que faire un jeu aux soupapes, si ça se trouve c'est tout déréglé, j'y ai jamais touché depuis que j'ai la voiture...
Ma MPS : ICI
TurboR
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
06-06-2014, 09:28:00 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
c'est pour ça que les ressorts progressifs et doubles ont été inventés ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
vu qu'il n'y a plus qu'une raideur on elimine la raisonnance
(03-06-2014, 19:40:33)rice burner a écrit : ouais, enfin, une R6 qui prend 16000 avec des soupapes qui font 2gr et une levée de 8mm, c'est pas comparables avec les soucoupes de tasse à café de V8 en triple ressort...
exactement, je me rappel avoir eu une soupape d'admi de C6 ZR1 en main ... ça fait le poids d'une tasse en effet ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) diametre 54mm si je dit pas de conneries avec une tige en 9 ou 10mm de diametre !
alors que j'ai une soupape de ZX6R qui prennait 14000tr en diametre 21 avec une tige en 3,5mm
Bernard Darniche
(Modification du message : 06-06-2014, 09:31:03 par TurboR.)
- France Messages : 29 383
Sujets : 147
11-06-2014, 00:02:22 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
et encore vous avez pas vu la gueule des coupelles de ressorts sur certaines meules
DAV4WS
Mineur de corde
12-06-2014, 13:28:10 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
un exemple sur GSXR1000:
![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) oui c'est beau et tout en mode gruillere! ![Langue Langue](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
j'avais fait un proto pour mon B20 , jamais eu le courage d'assayer en plus des linguet allégé!
(Modification du message : 12-06-2014, 13:29:06 par DAV4WS.)
rice burner
12-06-2014, 18:41:36 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
sur le topic où j'avais démontré que Supertech ne testait pas ses pièces et mentait sur les specs annoncées, j'avais posté une superbe coupelle yoshimura mais là, j'ai la flemme de chercher.
DAV4WS
Mineur de corde
12-06-2014, 19:08:40 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
surtout sur moteur a linguets qui a un effet de démultiplication de la levé...
et souvent les cames tapent en dehors de la surface d’appuis vu sur CRX AAC stage 2 sur piste! ba le linguet il est partie en vacance en lui fesant démonté le cache culbu :/
et la veille technique que je connais des rally man avec mesure a la presse et cale de 0.5 a 0.2mm ça marche pas pour 5% de rpm en plus en gardant les oem? apres ils mettaient juste des coupelle alu ou titane rien de plus ...
Sujets : 147
12-06-2014, 21:12:41 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
(12-06-2014, 18:41:36)rice burner a écrit : sur le topic où j'avais démontré que Supertech ne testait pas ses pièces et mentait sur les specs annoncées, j'avais posté une superbe coupelle yoshimura mais là, j'ai la flemme de chercher.
la photo de DAV vient du site Yosh' justement.
DocteurH
13-06-2014, 00:23:56 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
(06-06-2014, 08:45:14)nico1131 a écrit : (06-06-2014, 08:29:14)gineto a écrit : .......
- l'affolement créer par la résonnance du ressort seul même s'il est suffisamment dur pour éviter le premier cas de figure
Dans le second cas, à un régime (fréquence) donné la soupape va faire des aller/retours et marteler le siège mais je pense et espère que les gens qui fabriquent les ressorts placent la résonance assez haut de manière à jamais l'atteindre et bien sûr avec un joli coeff de sécurité vis à vis des variations de propriétés méca du matériau des ressorts et du poids des soupapes qui peuvent être différentes d'une prépa à l'autre.
Merci mais je dois bien être le seul à ne pas comprendre comment une soupape pourrait se retrouver en "oscillations" du fait d'une résonance quelconque.
Enfin il n'y a pas vraiment de raison de s'affoler ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) .
Sujets : 147
14-06-2014, 19:21:05 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
on parle d'oscillations de la soupape dans le (presque) seul sens ou elle travaille
d'ailleurs, une oscillation latérale de la tige est elle aussi possible, d'ou l'ovalisation en tonneau des guides et en ovale.
bref, ça bouge partout tout le temps, faut juste reculer les raisonnances pour eviter le pire (d'ailleurs, même un vilo a sa propre fréquence)
(Modification du message : 14-06-2014, 19:21:22 par boyou2.)
Sujets : 147
16-06-2014, 23:55:19 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
DAV4WS
Mineur de corde
17-06-2014, 09:52:42 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
c'est la fréquence de la techtonique !...je savais que c'était pas bon
c'est la hantise des motoristes avec le cliquetis! on ne peut le vérifier qu'en mise a l'épreuve réelle quand on approche les limites de la théorie
tres simpa ces ralenti merci boyou!
d'ailleur une question: pourquoi sur l'in les spirales des ressorts sont parrallele set en Ex elles sont opposées ?
(Modification du message : 17-06-2014, 09:56:28 par DAV4WS.)
DocteurH
17-06-2014, 23:56:56 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
Page d'avant:
(03-06-2014, 10:21:36)DocteurH a écrit : ....
.... c'est quoi un affolement par raisonnance??...le rebond de soupape?
En fait c'est résonance déjà ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif) , donc si c'est bien cela je ne suis pas persuadé que seule une résonance du ressort soit en cause , il doit y avoir autre chose.
Genre à partir d'un certain régime comme pour l'affolement classique , mais pas limité à une plage de fréquence/régime...enfin d'après ce qu'ils disent on fout des ressorts plus durs et basta ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) .
DAV4WS
Mineur de corde
18-06-2014, 10:46:49 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
docteur, si tu regarde bien les vidéos tu vois que le/les ressorts font la dance du ventre! c'est cette "dance du ventre" qui fait que si elle reviens au moment ou la soupape viens de ce fermé , donne un mouvement ondulatoire qui la fait rebondir quand l'onde de la dance du ventre redescend! donc plus dur ne veut pas dire que tu évitera le probleme ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) seulon la matiere diamtre du fil ou autre tu la repousse ou l'avance a un régime donné
personne pour les spirales inversé a l'admi et pas a l'echappement sur ma culasse? vais vérifier que ce n'est pas un mauvais remontage aussi.. mais bisard
(Modification du message : 18-06-2014, 10:48:22 par DAV4WS.)
DocteurH
18-06-2014, 23:49:30 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
Bon alors si il y avait une fréquence (régime) particulière , une fois celle-ci dépassée il n'y aurait plus de rebond.
Sinon à priori tes ressorts ne sont pas montés à l'envers , quelqu'un avait suggérer que des spirales "inversées" limitaient la rotation ![Scratch Scratch](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/scratch.gif) .
On pourrait imaginer alors un intérêt quelconque à une certaine rotation...faut creuser le sujet quoi re- ![Scratch Scratch](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/scratch.gif) .
Sujets : 147
19-06-2014, 00:04:25 - RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
la rotation est lié a la dureté des ressorts, des ressorts très dur limitent la rotation de la soupape.
