[B16a2] Besoin d'aide pour finir mon swap
krys Hors ligne
11-02-2009, 17:31:39   -   [B16a2] Besoin d'aide pour finir mon swap
Voila j'viens de finir la partie mécanique de mon swap B16a2, et je cherche tout simplement l'astuce pour faire sauter le neiman car les 2 vis qui le maintiennent sont certi et je cherche aussi comment brancher mon transpondeur car sur le boitier du transpondeur il y a une fiche relié au bloc neiman et une fiche libre sur laquelle j'aimerais bien savoir quoi brancher ...
Je pense que pas mal de gens ont du swapper ce bloc donc des conseils serait la bienvenue car l'electronique et moi ca fait 2 Confused Confused Confused
En fait je cherche quelqu'un qui puisse m'aider pour cette partie la du swap Oops! Oops!
Thanks for all !!!!!!
Ce qui n'apparait pas clairement n'est pas absent pour autant ...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
11-02-2009, 17:32:49   -
si cela peux etre régler en MP par les gens qui savent merci Idea
[Image: iluvyoub.gif]
krys Hors ligne
11-02-2009, 17:39:26   -
Ou meme ici ca en aidera peut etre d'autre par la suite Wink
krys Hors ligne
11-02-2009, 18:58:27   -
Alors y'a personne qui a swapé ici ???? j'suis pas le seul et surtout pas le premier a le faire il me semble !!!!!!!!!!!!!
~Fr@~ Hors ligne
Réputation : 14
11-02-2009, 19:23:16   -
Tu swap un B16 sur une ek3 j'imagine?
L'autre fiche va au boitier je pense.
Tu as gardé le cablage tableau de bord ek3?
[Image: sanstitre5copiemk1-1.jpg]
krys Hors ligne
11-02-2009, 19:46:26   -
je swap dans une EJ9 ...
~Fr@~ Hors ligne
Réputation : 14
11-02-2009, 19:56:15   -
krys a écrit :je swap dans une EJ9 ...
alors le plus simple est d'avoir un cablage Ek3 ou Ek4
krys Hors ligne
11-02-2009, 20:07:32   -
J'ai tout mon faisceau moteur d'EK4 et le faisceau de tableau de bord d'EJ9 ...
CRXruns Hors ligne
11-02-2009, 21:12:16   -
alor ton probleme et resolut?
krys Hors ligne
11-02-2009, 21:26:22   -
nan toujours pas ...
krys Hors ligne
11-02-2009, 23:31:34   -
Je pense que je vais touuuuuuut remonter et commander puis attendre sagement mon P30 ou mon P28 ...
~Fr@~ Hors ligne
Réputation : 14
12-02-2009, 13:07:01   -
Je penses que tu as besoin du faisceau TDB ek4(ou ek3)
krys Hors ligne
12-02-2009, 15:06:45   -
Je vais mettre un P30 ca regle tout mes problemes le plus simplement du monde ... comme ca, pas besoin de transpondeur !!!!!
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 9 088 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EK3] besoin d'aide pour optimisation TomCivic21 19 7 004 11-03-2013, 01:28:00
Dernier message: TomCivic21
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 291 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 204 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [ej2] aide pour swap b16a2 Angerfist 4 3 631 25-12-2012, 19:58:57
Dernier message: Angerfist
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 485 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a2] quelle boite pour swap dans toyota jacketman79 12 5 725 13-10-2012, 12:41:18
Dernier message: jacketman79
  [MB7] Besoin d'aide pour changement jantes dolls64 7 3 275 17-06-2012, 22:59:42
Dernier message: dolls64
  [EG6 B16a2] Aide choix pochette joints makuro 8 4 143 10-06-2012, 12:36:15
Dernier message: makuro
  [ej9] swap d16 a9 besoin d aide ej9_forever 2 2 589 16-03-2012, 19:46:47
Dernier message: ej9_forever
