jejephiroth
Pour le "je vais faire" je ne te visais pas c'est juste qu'on en vois plein.
Pour le reste chacun son avis!
Perso j'ai pris un b18c6
Ça m'a coûté moins de 1000€ et c'est très bien comme ça
hardlover
Nioule
Faut regarder chez les lec qui font du rally/course de cote. Certain vendent des bloc genre 300€. En fait sur les jap c'est fou comme il y a de la difference sur certain prix. Comme dit la haut un b16b au prix d'un k20 juste et sous pretexte qu'il est rare ? Rare mais pas forcement brillant vu le prix. Payer un bon prix un truc rare mais qui donne un vrai bon resultat je suis ok. Payer 3500€ pour un gain leger....chacun voit midi a sa porte.
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
B18
ec8
je vois pas non plus l interet d acheter un b16b dans ses prix la en ayant un a2 ,achete une culasse type r , ou seulement les aac avec ressorts et coupelles ou passe direct au b18c6 pour pas changer de block pour rien..
faut oser acheter un block 300€ a un type qui fais du rallye..sauf si je l entend tourner et que je prends les compressions et ou pour refaire de A a Z.
vivic73
Sujets : 46
J'ai surment une segmentation a faire c'est pour ça que je partais me renseigner sur d'autre bloc
hardlover
Nioule
takumi-86
civic coupé ej8m1R
(15-05-2013, 10:54:16)vivic73 a écrit : détendez vous les mecs ! pour ce qui est des je dis et je fe fais pas t'inquiete pas pour moi !
je cite une phrase plus haut que j'ai dis
"c'est juste pour des fourchette de prix, et un c6 il se branle trop les gens et j'aime bien le petit 1600cc ^^ "
deja donc ya pas de je dis ou quoi que ce soit
de deux oui je trouve les prix des b16b abusé !
au prix d'un moteur de M3, un 2JZ atmo, 1000 + plus cher qu'un k20,
et faut pas oublier que 3500 euro c'est le prix d'une eg6
ouais mais le 2jz et le moteur de M3 ont s'en branle de leurs prix ont monte pas ça dans nos honda.
3500€ c'est aussi le prix d'un F20 de S2000 c'est pas pour ça que ça ce vend pour être swapé dans des civic de 20 piges ou plus et pourquoi?
par ce que comme le K20 ça coûte aussi chère qu'une caisse d'occase à monté
trouve un K20 jdm complet tu verra que ça coûte pas le prix d'un K20 de chez nous mais plus chère
perso 3500€ pour un B16B refait prêt à monté je trouve pas ça énorme, mon swap B16A2 de 126875km complet de chez complet sortant d'une ek4 je l'ai payé 1200€ et j'ai reclaqué plus de 1000€ en entretient (joints, kit distrib, embrayage vma, collecteur, P28 harness ect...) mais je sais qu'il est repartie pour 100 000km, alors quand je vois des swap B16A2 provenant d'eg6 avec 160 000km à 1800 ou 1500€ avec les mêmes opérations + l'aller/retour ça me fait pissé de rire ...
Modification du message : 15-05-2013, 18:59:52 par takumi-86.
japantrix
puis je connais un gars qui en vends il donne nouvelle pompe a eau et embrayage oem
takumi tu n auras jamais raison
moi je dis vive les swap pas cher comme ca tout le monde est content
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Pour le prix du b16b, je partirais sur une réfection complète du b16a2 avec prépa sympathique...
Au moins tu sera sûr de ce qui a était fait dessus
Le rodage sera réalisé par tes soins
Si prépa bien faite tu marchera plus fort que le b16b
Tu sera davantage dans la légalité
Le pied que tu prendra a choisir,recevoir et monter tes pièces
Par contre pour tout ça, il faut compter a la louche au moins 3000€ soit le prix que visiblement tu n' es pas près a lacher
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
takumifujiwara
Sujets : 52
Et encore faut avoir le B16 ^^
ugotookie
jazz gd5
Oui, je parlais du cas de vivic73.
vivic73
Sujets : 46
japantrix
en meme temps si tu swappes et que tu revends ton moteur d origine tu reviens sur ton investissement
par contre un b16a2 qui prend 9500 tr/min c est plus chaud
mais c est clair que tu pars sur du neuf
y a du pour et du contre dans les 2.
Tu parles de revente, si tu swappes et que tu gardes ton bloc d origine tu peux remettre ta voiture d origine et revendre ton swap mais c est de l argent qui dort.
vivic73
Sujets : 46
le probleme
il faut refaire la segmentation de mon b16 donc a la revente je me ferait pas enorme
japantrix
tu as le temps de le refaire a ton aise
Je vais remettre une petite precision pour pas juste passer pour un vendeur de piece ulltra cher
Le swap que je vends comprends outre moteur + boite , collecteur d admission complet (papillon, injecteurs, ...), collecteur d échappement, cardans, faisceau, ecu, support moteurs.
Ca c'est la base.
Je donne avec un embrayage OEM Honda pour b18c6 et une pompe à eau le tout neuf.
Tout en étant ouvert à la discution sans les petit cadeau ou en en rajoutant (radiateur d'itr, durite samco, ...)
Peut être pas tout mais bon pourquoi pas y réfléchir
Si tu revends tout comme l'a dit takumi précédemment ca te revient pas "cher" pour un moteur ou chaque fois que tu ouvriras ton capot les amateurs feront des grands yeux.
Moi personne regarde ma caisse quand je ferme mon capot (vécu au HEM , ca fait sourire )
vivic73
Sujets : 46
je dis pas le contraire mais il faut reconnaitre que pour le peu de gain qu'apporte un b16b il vaut mieu investir dans le b16a2 avec de gros arbre a came
même si oui i ly a le "prestige" d'avoir un b16b, mais c'est pas se que je recherche..
je cherche plus quelque chose de performant et efficace
japantrix
je comprends mais pour etre passé de l un a l autre et pas pour des raisons de prestige mais la différence est réelle
aussi bien au niveau plage d utilisation que nervosité, je changerais pour rien
Peut etre un stroker kit mais bon c est pas pour tout de suite
Genux888
ici c'est jpcar, moins tu paies cher et mieux ca marche
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
vivic73
Sujets : 46
a essayer un b16a2 avec les cames ek9, le collecteur d'admission, et le même RV a mon avis c'est kiff kiff
(16-05-2013, 14:19:02)Genux888 a écrit : ici c'est jpcar, moins tu paies cher et mieux ca marche
Modification du message : 16-05-2013, 14:20:07 par vivic73.
japantrix
(16-05-2013, 14:19:18)vivic73 a écrit : a essayer un b16a2 avec les cames ek9, le collecteur d'admission, et le même RV a mon avis c'est kiff kiff
pas encore essayé mais j avais essayé avec un pote j avais une s80 + airbox ARC et lui la s4c + aac d itr et gestion hred + airbox mugen
la ligne etait environ identique et il passait son capot au démarrage et après il y avait environ 1 ou 2 caisse de différence.
Je devrais voir avec les temps avec le b16b j'ai plus fait de test mais je pense avoir (d'après le banc) 35cv de plus donc la différence avec un b16b et une petite prépa sympa sur un b16a2 doit quand meme se voir
Genux888
gagner 35ch sur un atmo va falloir debourser un peu quand meme, c'est pas un turbal ou t'augmentes un peu la pression
Modification du message : 16-05-2013, 16:25:19 par Genux888.
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
Passer voir le topic d'igravis et son b16a1 de 220cv
takumifujiwara
Sujets : 52
Et combien de roro lacher dedans aussi....
takumi-86
civic coupé ej8m1R
(16-05-2013, 13:49:56)vivic73 a écrit : je dis pas le contraire mais il faut reconnaitre que pour le peu de gain qu'apporte un b16b il vaut mieu investir dans le b16a2 avec de gros arbre a came
faut pas oublier le coût, entre les AAC les ressorts et la carto t'a déjà un gros billet suivant ce que tu monte
tien la courbe d'un B16B stock reprogue par piv
Modification du message : 16-05-2013, 18:00:15 par takumi-86.
japantrix
(16-05-2013, 16:23:29)Genux888 a écrit : gagner 35ch sur un atmo va falloir debourser un peu quand meme, c'est pas un turbal ou t'augmentes un peu la pression
par rapport a mon b16a2 pas sur le b16b
sifer34
49 - Maine-et-Loire France
(16-05-2013, 17:56:48)takumi-86 a écrit : tien la courbe d'un B16B stock reprogue par piv
![[Image: DSC_4851.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/-adAJ_Z9hQw0/UYLzUjzQaXI/AAAAAAAAHhw/k18ClfSt-3E/w1061-h597/DSC_4851.jpg)
B16B stock
Y a quand même quelques pièces dessus hein...
takumi-86
civic coupé ej8m1R
un embrayage stage1, des poulie réglable, un kit d’admission et un collecteur SRS 4-2-1 et un papillon edelbrock, le minimum quoi.
je le sais j'ai fait partie du voyage pour aller le chercher et je suis resté après pour le montage, je joue le sac de sable à l'occase et j'étais là le jour de la regrogue
Modification du message : 16-05-2013, 19:15:32 par takumi-86.
Alcyoneus
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
takumi-86
civic coupé ej8m1R
6.4 ch par rapport a la fiche d'un B16B full stock.
enfin il tourne bien et il est en bonne santé c'est le principal, après les résultat de banc ça reste aléatoire
sifer34
C'est toi qui a cassé le cendrier alors?
takumi-86
civic coupé ej8m1R
même pas ! mais j'été présent
y m’énerve ce delsol, il est neufs maintenant et à chaque fois je prend mon pied quand je suis dedans, une vrai machine à sensation, et florent à un bon coup de volant le cochon...
Modification du message : 16-05-2013, 19:27:58 par takumi-86.
