samael
honda civic 1978
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 217
21-12-2007, 18:56:42 -
j compte passer en gros arbres a cames style RM22 et vu que je refais entierement mon moteur je demandais justement pour eviter de tt exploser ...
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
samael
honda civic 1978
21-12-2007, 20:51:42 -
ma culasse est deja surfacée a -0.6mm ( fait cette semaine ) car je la refais a neuf
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
Averell
29 - Finistère France Messages : 1 414
21-01-2009, 14:21:10 -
Petit déterrage !
Concrètement, quelle épaisseur faut-il usiner sur des pistons PCT (EK9) pour les monter sur des bielles de B16A2 ? Faut-il demander à un usineur d'enlever suffisamment de matière pour retrouver le même écart que sur les pistons d'origine de B16A2 ?
Est-ce qu'à terme, ça risque pas de fragiliser les pistons ? J'aimerais si possible le témoignage de gens ayant fait la modif. Depuis combien de temps roulez-vous en B16B-like, et avez-vous rencontré des soucis ?
Merci !
YoAnn77
- France Messages : 407
21-01-2009, 17:52:51 -
Mais ce n'est pas plutot la bielle qui faut usiné ??
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
09-02-2009, 14:15:30 -
ça c'est de la réponse
Sur bloc B, en adaptant l'avance à l'allumage ça te permet de gagner du couple à mi regime. Bien sur il ne faut pas depasser un certain RV, surtout si tu reste en AAC stock pour ne pas depasser une valeur critique qui te ferais cliqueter.
URSS expat
YoAnn77
23-04-2009, 19:45:43 -
Juliusdesigns a écrit :oui pr le montage, bielle chaude et axe froid et hop ca rentre comme papa ds maman
Et pour le démontage, il y a une astuce ???
hondapowaa
Sujets : 110
11-05-2009, 14:51:02 -
Starnours a écrit :et comme ressorts et coupelles, t'as mis quoi? T'as calculé ton rv? rabotage ...? t'as monté le rupteur plsu haut ?
j'ai tout mis en brian crower.
(a part les soupapes, en supertech)
mon rv actuel est d'environ 12 car j'ai mis par securité un joint de culasse épais. sinon en joint de cucu origine je serais a 13.
Rupteur a 8600(8200 origine)
rabotage 0.3mm
Démon
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France Messages : 1 888
31-01-2011, 02:54:07 -
Je suis dans le même cas.
J'ai commandé une culasse complète B18C6 et veux mettre des pistons de B16B sur mon B16A2.
Comme il y a plusieurs côtes je ne sais trop que prendre...
J'ai bien compris qu'il faut usiner les bielles B16A2 ou les pistons B16B :
mais lesquels prendre (81mm, 81,25mm...) si je fais ou non réaléser le bloc ?
Le RV sera de combien avec tout ceci ?
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
