[B16A2] PRESSION CIRCUIT EMBRAYAGE
Ant_ita54 Hors ligne
18-04-2016, 16:42:52   -   [B16A2] PRESSION CIRCUIT EMBRAYAGE
Salut à tous,
Pour ceux qui ont vu mes précédents posts, j'ai un soucis avec mon embrayage.
Et je pense donc que j'ai un fuite qui me fait rentrer de l'air dans mon circuit (d'après des personnes ayant eu le même soucis que moi).
Seul soucis, c'est que HONDA ne produit plus les durites, du coup je dois faire du sur mesure.
Et le prix varie du simple au double, selon la pression dans le circuit d'embrayage.
Je m'explique :
- Pression > 12 bar = SERTISSAGE + gaine thermo etc.
- Pression < 21 bar = PAS DE SERTISSAGE
Du coup pouvez vous me dire combien il y a de pression dans une circuit d'embrayage ?
Merci à tous [Image: aaahappy.gif] [Image: up.gif]
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
18-04-2016, 17:02:04   -   RE: [B16A2] PRESSION CIRCUIT EMBRAYAGE
Et entre 12 et 21 bar, serti ou pas serti ? Sac
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
18-04-2016, 17:24:45   -   RE: [B16A2] PRESSION CIRCUIT EMBRAYAGE
Semarre
18-04-2016, 17:37:52   -   RE: [B16A2] PRESSION CIRCUIT EMBRAYAGE
(18-04-2016, 17:02:04)MAZOUT POWER a écrit : Et entre 12 et 21 bar, serti ou pas serti ? Sac
La bourde, je me suis trompé dans les chiffres Smile
> 12 bar = sertissage
< 12 bar = pas de sertissage
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
19-04-2016, 13:07:19   -   RE: [B16A2] PRESSION CIRCUIT EMBRAYAGE
Les durites tu peux les trouver chez Tegiwa en modèle aviation.
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 854 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 920 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EK3 D15z6] Pression circuit refroidssement. Dani_78 3 1 234 12-09-2018, 11:04:12
Dernier message: DavidEK3
  [EG2 B16A2] Problème embrayage Ant_ita54 15 4 245 17-04-2016, 23:25:26
  [B16a2] ou placer les sondes de pression et t° huile? PH@B 25 8 458 26-07-2015, 00:06:04
Dernier message: patrice
  [B16A2] Injecteurs + gros ou + de pression ? lethallunacy 18 5 999 26-04-2015, 16:13:57
Dernier message: lethallunacy
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl&quot;CJ&quot;Johns 42 24 062 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 080 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [B16a2] Choix marque embrayage : XTD ou pas? makuro 11 5 051 10-06-2014, 18:58:53
Dernier message: makuro
  [b16a2] Quel regulateur de pression d'essence ? Vidda Vtec Power 6 3 097 07-11-2013, 12:16:45
Dernier message: supracar81
