[B16A1 / B16A2] Compatibilité Collecteur / Decata ?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
14-03-2007, 13:13:15   -   [B16A1 / B16A2] Compatibilité Collecteur / Decata ?
Je vous explique mon problème :
Sur ma civic VTEC EE9 donc B16A1 de 1990 j'avais un collecteur supersprint et un decata de 38cm. Montage Bolt on aucunes modifs.
Je change de collecteur pour un modèle soit disant compatible B16A2 (je n'ai pas besoin des 2 emplacements de sonde) et là surprise il manque 4 cm pour relier le collecteur au decata !!!
Donc voici ma question :
Est ce que les collecteur d'echappement B16A1 / B16A2 sont differents en longueur ou est ce mon supersprint qui etait plus long ou alors mon collecteur actuel trop court ?
En gros je vais etre obligé de changer mon decata contre un de 42cm de long mais POURQUOI ????
Si quelqu'un a la réponse je dormirais mieux LOL LOL LOL
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-03-2007, 13:43:39   -
ah tu as reçu ton tri Y ... Big Grin
sinon pour ton soucis, cela ne viendrait pas plutot de ton intermédiaire ?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
14-03-2007, 15:01:27   -
patrice a écrit :ah tu as reçu ton tri Y ... Big Grin
oui recu !
j'ai une ligne invidia donc catback toutes civic 88-91
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
15-03-2007, 11:37:20   -
personne ne sait ????,
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
16-03-2007, 20:44:13   -
une autre personne du forum m'a dit en mp qu'il a le meme probleme avec un collecteur dc sport sur un crx EE8.
Donc FAQ : pour monter un collecteur de b16A2 sur B16A1 il faut un decata de 42 cm ald 38 d'origine
mcle81 Hors ligne
27-09-2007, 20:09:32   -
help please , je cherche un decata de 38 cm , car sur mon ed9 avec collecteur inox et cat back tenrai , le decata que j'ai est tro long d'environ 3-4 cm donc j'en deduit qu'il me faut un de 38 cm environ.
Pouvez vous me dire ou en trouvez svp merci d'avance
arnodu95 Hors ligne
28-09-2007, 10:08:49   -
vi sur EK4 le decata fait 42 cm donc tu a bien tes 4cm en moin Smile
vietec Hors ligne
28-09-2007, 10:23:18   -
Ben c'est bizarre car le collecteur supersprint est bolt on sur B16A1 et A2
La vie est loin d'être un long fleuve tranquille
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178099
keiichi Hors ligne
17-03-2009, 20:06:57   -
aller maxi déterrage de sujet
moi j'ai un problème de se genre aussi
j'ai une ee9 dont je doit changer l'intermédiaire
j'ai acheter un intermédiaire neuf chez asian auto parts et le vendeur me certifie que c'est bien un inter de EE9
l'ancien proprio à monté une ligne de ed7 et a supprimer le cata par un test pipe maison
le problème pour monter mon inter ee9, c'ezst qu'il me manque 60 cm, entre l'inter et le collecteur, normal ?
le cata d'origine fait 60cm de long ?
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 259 12-02-2021, 11:32:25
Dernier message: SoichiroYann
  [honda] Problème adaptation décata 2,5" ---> collecteur 2" JulienEG5 6 2 571 03-06-2013, 11:19:12
Dernier message: JulienEG5
  [EG9] Collecteur et décata Bianchi 0 1 862 29-04-2013, 13:19:37
Dernier message: Bianchi
  [d16y8/b16a2] compatibilité des pièces leny07 6 2 828 24-01-2013, 21:26:01
Dernier message: 1337CRX
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 3 033 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [ ej2 - eg9] compatibilité tringlerie de boite swap b16a2 Angerfist 2 2 777 07-01-2013, 07:31:34
Dernier message: Angerfist
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 708 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 834 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 480 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 7 101 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
