flointhecho
Sujets : 47
18-03-2011, 12:33:08 -
Pourquoi vouloir raboter et t'embêter avec un joint de cucu plus fin si tu prend des piston forgé?
Perso Mahle connais pas mais quand je voie que j'ai payé mes CP 500 livré ...
Sur le lien de mobyfab, c'est pour INTEGRA GSR donc pas b16
CP âpres plusieurs recherche sur le FOFO quasi tout le monde met ça
Quitte a payer un joint de cucu autant le prendre renforcé non? Vu que chez Honda ce ne sera pas moins cher.
mobyfab
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France Messages : 1 123
10-04-2011, 13:13:11 -
vtecspirit a écrit :mobyfab, tu confirmes que ça n'a pas d'incidence en terme de hauteur, d'axe, de taille de jupe, de largeur pour le pied de bielle ? c'est ok ? quelqu'un a déjà pris ça pour monter sur un b16a1 ?
effectivement du à la hauteur du bloc et des bielles, le R/C est différent
cependant les refs sont les mêmes.
les refs pour B16:
Code : Part # Application Bore Size Compression Ratio
ACR181189F01 B16A 81.00mm (Std Bore) 9.2:1
ACR181199F01 B16A 81.25mm (+.010" Over Bore) 9.3:1
ACR181209F01 B16A 81.50mm (+.020" Over Bore) 9.3:1
ACR181189D09 B16A 81.00mm (Std Bore) 11.4:1
ACR181199D09 B16A 81.25mm (+.010" Over Bore) 11.5:1
ACR181209D09 B16A 81.50mm (+.020" Over Bore) 11.6:1
ce sont les refs pour les powerpak: pistons, segments, axes etc.
le R/C indiqué est pour le B16A JDM. Pour un B16A2 il faudra retirer 0.2. (donc 9.0 et 11.2 en 81mm)
