[B16A1] Avis pistons forgés
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
18-03-2011, 12:33:08   -
Pourquoi vouloir raboter et t'embêter avec un joint de cucu plus fin si tu prend des piston forgé?
Perso Mahle connais pas mais quand je voie que j'ai payé mes CP 500 € livré ...
Sur le lien de mobyfab, c'est pour INTEGRA GSR donc pas b16
CP âpres plusieurs recherche sur le FOFO quasi tout le monde met ça Wink
Quitte a payer un joint de cucu autant le prendre renforcé non? Vu que chez Honda ce ne sera pas moins cher.
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
vtecspirit Hors ligne
19-03-2011, 22:37:39   -
donc intégra GSR / b16a1 : même combat ?
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
Sujets : 47
20-03-2011, 12:22:10   -
Pour moi c est pas le meme block donc pas les meme pistons apres peut etre que tout ce joue sur la bielle mais faudrai en etre sur
[Image: rrr10.png]
10-04-2011, 00:12:17   -
mobyfab, tu confirmes que ça n'a pas d'incidence en terme de hauteur, d'axe, de taille de jupe, de largeur pour le pied de bielle ? c'est ok ? quelqu'un a déjà pris ça pour monter sur un b16a1 ?
La crapulerie ICI !
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
10-04-2011, 13:13:11   -
vtecspirit a écrit :mobyfab, tu confirmes que ça n'a pas d'incidence en terme de hauteur, d'axe, de taille de jupe, de largeur pour le pied de bielle ? c'est ok ? quelqu'un a déjà pris ça pour monter sur un b16a1 ?
effectivement du à la hauteur du bloc et des bielles, le R/C est différent
cependant les refs sont les mêmes.
les refs pour B16:
Code :
Part #     Application     Bore Size     Compression Ratio
ACR181189F01     B16A     81.00mm (Std Bore)     9.2:1
ACR181199F01     B16A     81.25mm (+.010" Over Bore)     9.3:1
ACR181209F01     B16A     81.50mm (+.020" Over Bore)     9.3:1
ACR181189D09     B16A     81.00mm (Std Bore)     11.4:1
ACR181199D09     B16A     81.25mm (+.010" Over Bore)     11.5:1
ACR181209D09     B16A     81.50mm (+.020" Over Bore)     11.6:1
ce sont les refs pour les powerpak: pistons, segments, axes etc.
le R/C indiqué est pour le B16A JDM. Pour un B16A2 il faudra retirer 0.2. (donc 9.0 et 11.2 en 81mm)
[Image: 1275774636.jpg]
10-04-2011, 18:24:38   -
HONDA B16 A1, A2, A3 DOHC VTEC 42cc
Cubic Bore Stroke Rod Pin Comp Crown Wght Ring Part # Assembly
Inches Diam. Height Vol G. *Meas. Min Max Part Number
81.00mm 77.4mm 134.5mm 21mm 30mm -1cc 270 10.5 81.00 MS-10 0.236 0.0016 0.0024 ACR181189F01
81.25mm 77.4mm 134.5mm 21mm 30mm -1cc 274 10.5 81.25 MS-10 0.236 0.0016 0.0024 ACR181199F01
81.50mm 77.4mm 134.5mm 21mm 30mm -1cc 279 10.5 81.50 MS-10 0.236 0.0016 0.0024 ACR181209F01
81.00mm 77.4mm 134.5mm 21mm 30mm 9cc 294 12.5 81.00 MS-10 0.236 0.0016 0.0024 ACR181189D09
81.25mm 77.4mm 134.5mm 21mm 30mm 9cc 297 12.5 81.25 MS-10 0.236 0.0016 0.0024 ACR181199D09
81.50mm 77.4mm 134.5mm 21mm 30mm 9cc 300 12.5 81.50 MS-10 0.236 0.0016 0.0024 ACR181209D09
J'y comprend plus rien, je suis allé sur le site de mahle même...
La crapulerie ICI !
  [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort rice burner 78 23 192 27-10-2014, 23:29:44
Dernier message: Alexeg5
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 488 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 664 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [b16a1] montage segment et pistons bullroots 13 10 940 24-11-2012, 02:06:28
Dernier message: bullroots
  [B18] Pistons turbo lol1780 4 2 505 16-06-2012, 10:29:22
Dernier message: lol1780
  [EK9] Tarif pistons bip-bip 1 1 149 05-03-2012, 11:24:02
Dernier message: takumi-86
  [itr] Besoin d'aide pour commande pistons + bielles frappadingue 2 2 278 22-11-2011, 13:31:17
Dernier message: frappadingue
  [ej6] bielles pistons alexafond 1 1 245 08-10-2011, 12:56:58
Dernier message: nico1131
  [block D series ] calcul RV selon internes/cotes pistons OEM Mister_Z@z 5 1 998 21-06-2011, 22:10:22
Dernier message: Mister Jo egd9
  [D16A9] Pistons Haute compressions. RB26DETTvs2JZ 13 9 635 05-06-2011, 13:52:14
Dernier message: fdb35
