[B16] --> +de 200ch ?
JAPALL Hors ligne
07-05-2009, 11:52:51   -
pour les prépa atmo c'est sur le budjet, doit etre la, mais il faut prendre son mal en patience, perso sa fait 1 an et demi que mon ED est arrété, et que je bosse dessus lorsque j'ai le temp et les pièce qu'il faut!
et pour les moteur hors de prix genre b18 a 3000€, faut ouvrir les yeux et sortir, perso mon b18c6 je l'ai touché a 1500€ en angleterre, il a 150000 bornes, et il m'est revenue a 1900€ avec le voyage la bas! sa vaut le coup, surtout pour le voyage ^^
et lorsque vous parlé de 200ch sur un b16a, c'est au moteur ou au roue?
par exemple la civic F2000 roue ou moteur?
[Image: rad4EA47.jpg]
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
07-05-2009, 20:52:53   -
l'EK4 F2000 205CV c'est la puissance moteur (pas aux roues donc).
C'est déjà pas mal.
le-toms Hors ligne
29-07-2009, 23:51:16   -
Déterrage!
J'ai lu l'intégralité de ce post.
Même si je n'ai pas de B16, B18 ou autre super moteur Honda, un post concernant les bonnes prépas atmos m'intéresse, raison pour laquelle je suis venu ici.
Voilà, moi j'ai un 2.0L 16s Toy, le 3S-GE de 1991 faisant 160 ch d'origine.
Je l'ai libéré avec une admi Twister (pour protéger de l'air chaud car central arrière), collecteur 4 en 1, ligne supersprint, bougies irridium et faisceau Nology (je ne sais pas si ça apporte vraiment qq chose mais je devais le changer et j'ai mis ça).
Je voudrais savoir comment on calcule le diamètre du papillon qui serait optimal pour son moteur.
Car un trop petit finit par brider quand on prépare, et si on met trop grand ça ne va pas non plus (du moins en atmo... en turbo je ne sais pas si ça joue)
Merci de votre aide Wink
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
30-07-2009, 00:16:10   -
Une formule avait était donné ici ou sur un autre topic, de tête c'était Racine ((CxN)/1000) je peux me tromperr mais il me semble que c'est ça.
C cylindrée d'une chambre, N régime max, et tu obtiens le résultat en mm. A vérifier Wink mais normalement c'est ça.
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
samural Hors ligne
15-09-2009, 22:13:40   -
Vous pensez quoi de ce kit pour passer en b16b (ctr) ? On s'approche de la config F2000 ?
Joint de culasse est HS ... ça me paraît une bonne occasion pour une petite prépa. Wink
EG9
samural Hors ligne
15-09-2009, 22:14:11   -
Avec le lien c'est mieux
http://www.honda4all.com/forum_honda/vie...hp?p=83598
EG9
civic_16Turbal Hors ligne
16-09-2009, 18:11:36   -
F2000 c'est un règlement, tu mets ce que tu veux.
Là en l'occurence c'est un bon upgrade, mais en compèt (F2000) ya bcp plus méchant.
samural Hors ligne
16-09-2009, 19:21:54   -
Oui pardon je suis allé un peu vite, je voulais dire la config de + de 200 cv.
Effectivement j'aurais du vérifier avant de poster ... les aac d'itr un peu léger!
RM M22 ça a l'air beaucoup mieux, et apparament pour + de 200 cv faut des RM M24.
Après reste à voir comment obtenir la compression optimale avec ces aac.
EG9
DD_MotorSport Hors ligne
16-09-2009, 20:48:15   -
Salut à tous !!
Moi aussi j'ai parcouru le topc et je voudrais avoir l'avis des pros du forum sur ma petite liste de pièces que je souhaite mettre dans l'espoir d'approcher justement la barre des 200ch avec le petit B16 (sur une EG6)
Collecteur 4/1 Mugen (un vrai Big Grin et déjà en place)
La limasse (aussi en place)
Collecteur d'admission gors volume Edelbrock + papillon 65mm
Préparation de la culasse (conduits etc..)
Joint de culasse BuddyClub pour augmenter le RV
AAC BrianCrower stage2
ressorts valves Sk2
Poulies AAC sk2
Injecteur 380cc
Une bonne base map
Optionnel régul' de pression
ceci vous semble t-il être un bon choix de pièces pour titiller la puissance souhaité?
Dans le cas ou ca serait un peu juste Smile
Que pensez vous de ça ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...K:MEWAX:IT
J'en ai jamais monté, y'a bcp de modif à faire pour adapter une ITB comparé à un mono pap' ?
Merci d'avance pour vos lumières
Jules Hors ligne
16-09-2009, 22:21:46   -
On reboucle sur la première page du sujet....
sinon je dirai qu'il te manque du RV
8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
17-09-2009, 10:19:06   -
Et cette ITB alors ?
Ca vaut le coup ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
17-09-2009, 14:15:34   -
Vu le cours du dollars ça vaut le coup.
Pour ce qui est de la qualité,un gars du forum ( Piv je crois) disait que c'était des copies des ITB Toda.Quelques petits ébavurages pour avoir un truc nickel.
48 mm c'est optimum pour des "grosses" puissances au dessus de 250 ch au moteur.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
samural Hors ligne
17-09-2009, 15:59:24   -
J'ai retrouvé ce lien sur la FAQ "quels arbres à cames"
http://m24x.zeroforum.com/zerothread?id=2580
Le mec sort environ 200 ch (aux roues?) avec cette config (désolé pour l'absence de traduction) :
2 sets of cams , M24x/RM m22/dynamic stg A's
valve springs, port flow
titanium retainers, RM
action clutch, 6 puck
8# flywheel
fpr reg and gauge, trackmasters/ef-1
oem :gasket set,pistons, rings, rods,bearings: bert-o gettel acura
adj cam gears , tweakmeister
3.077 first gear
4.785 final drive
type-r LSD
mildly ported cylinder head, port flow (tom cam up with a special valve job just for this motor, b16a)
chipped ecu and adapter harness, pgmfi.com
the exhaust and throttle body will be in on monday accordinglydone.com
$40 from aussieb20vtec, this will go towards the drag strip entry next week.
310 rc engineering injectors
high compression inconel valves, dynamic autosports
EG9
17-09-2009, 16:36:36   -
DocteurH a écrit :Vu le cours du dollars ça vaut le coup.
Oui, je crois bien que c'est notre ami Piv qui avait dit cela Smile
Il y'a bcp d'adaptation et/ou modification pour monter une ITB comme celle là ? :roll:
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
15-01-2010, 17:02:39   -
Et 240ch ? c'est possible ? au vilo bien sur Big Grin
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
15-01-2010, 17:08:47   -
est-ce que t'as la carte kiwi?
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
15-01-2010, 17:20:40   -
ZEeD a écrit :Et 240ch ? c'est possible ? au vilo bien sur Big Grin
oui mais faut sortir l'artillerie lourde
prévoir en plus:
gestion complete genre aem ems, bobines crayons et CDI, 8 injecteurs, ITB, équilibrage/montage treeees précis, pistons HC forgés, segments balaises, boulonnerie arp et tres important pompe à huile endyn car l'oem ne suis pas au dessus de 9K.
apres là oui 240hp @ 9500rpm c'est possible sur du SP98.
je parle d'un B16A2.
http://www.youtube.com/watch?v=lntXFw5ZCRg
[Image: 1275774636.jpg]
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
15-01-2010, 17:27:41   -
mobyfab a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=lntXFw5ZCRg
pas convaincante la video 208hp au VM Big Grin
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
15-01-2010, 17:31:29   -
bon alors tu le montes quand ton B16 à la sauce RM22 ?! :roll: LOL
mobyfab Hors ligne
15-01-2010, 17:48:13   -
ça va tu suit LOL
c'etait pour ilustrer surtout.
apres ça a déjà été fait donc oui c'est possible.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
15-01-2010, 19:46:08   -
Fait deja tourner un truc de plus de 190ch, après t'aura le temps de voir LOL :P
URSS expat
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
17-01-2010, 07:52:32   -
patrice a écrit :bon alors tu le montes quand ton B16 à la sauce RM22 ?! :roll: LOL
psyco a écrit :Fait deja tourner un truc de plus de 190ch, après t'aura le temps de voir LOL :P
Je finis le chassis d'abord, j'viens de commander un roulement de roue arriere, me reste a poser mes bare anti roulais av+arr d'itr honda access (me manque les silent bloc pour l'avant ca'm fait pensé Big Grin), acheter mes barres de renfort (pour virer les ractive :o)
j'viens de faire:
- frein, etriers av neuf, disques plaquettes av et arr neuf EBC
- ammortisseurs av arr bilstein neuf
- ressort H&R race neufs
- divers silent blocs
j'ai pas encore un arbre a thune chez moi hein les enfants Big Grin (un ours a grosse poutre ca'm suffit en fait) Big Grin
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
29-03-2010, 20:15:08   -
bon pour ceux qui comme moi n'ont pas un kit complet pour les aac RM ou qui veulent s'équiper j'ai trouver ce site mais je sais pas si à jour sur la vente de ces dits produits ...
http://www.foxraceco.com/index.php?main_...89_2_12_34
edit : j'ai envoyé un mail on verra la réponse... Big Grin
psyco Hors ligne
29-03-2010, 20:45:10   -
Et pour ceux qui parlent depuis des années de faire un b16 de + de 200ch, je vendrais le mien cet hiver Big Grin
C'est moins glorieux mais au moins c'est fait.
URSS expat
nicoturbo20 Hors ligne
29-03-2010, 20:48:40   -
Totalement HS(ON) un b16a2 sort que 140 145cv?????????? c'est pas vrais? pourtant j'ai vu des passages au banc sur un banc dis 'péssimiste a 161cv avec un catback et une admi nsx!!!
HS OFF merci Smile
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
29-03-2010, 20:54:51   -
nicoturbo20 a écrit :Totalement HS(ON) un b16a2 sort que 140 145cv?????????? c'est pas vrais? pourtant j'ai vu des passages au banc sur un banc dis 'péssimiste a 161cv avec un catback et une admi nsx!!!
HS OFF merci Smile
c'est peut être les chevaux aux roues dont tu parles ...
mon EK4 était passée à 156chx stock Wink
vtec37 Hors ligne
29-03-2010, 22:11:08   -
HS OFF merci Smile
Tu dois vouloir dire au moteur.
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
29-03-2010, 22:24:59   -
vtec37 a écrit :
HS OFF merci Smile
ben non, une voiture est donnée avec une puissance moteur et avec les perte de transmission soit environ 15-20% suivant les caisses ça donne pour une EK4 par exemple 136 chx aux roues pour 160chx moteur Wink
et s'il parlait moteur il a du confondre avec le XU10J je sais plus quoi des moteur des 2L16S des pigeot/citrono de l'époque qui étaient annoncée à 150chx et qui n'en faisaient réellemet que 135...
remssou Hors ligne
18-08-2010, 17:30:45   -
patrice a écrit :
vtec37 a écrit :
HS OFF merci Smile
tous depend du banc utilisé certains sont genereux au niveau des puissance l'essentiel etant de testé sur un meme banc avant et apres modif afin d'avoir un resuiltat qui tient la route
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
18-08-2010, 18:23:37   -
+1
genre le banc du lycée ou on a passé la premiere civic qui nous donné ... 170ch pour un b16 stock Sac et sur le dyno dynamics, ou la puissance est retombé a 149ch Mr Green on se rend vite compte de la fiabilité de certains LOL déja, un banc non freiné, tu peux etre sur qu'il te diras de la merde Sac
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 678 01-05-2024, 12:37:54
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 043 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [d16z6]. Info pour prépa 200ch ? csar 11 1 792 08-12-2008, 21:23:32
Dernier message: NSX2015
  [B16] Soupapes ITR vs soupape B16, utile ? SKYPPI 7 2 354 13-06-2008, 19:41:58
Dernier message: SKYPPI
  [B16] Usineur competant pour montage chemise sur mon B16 tete2noeud 15 4 240 07-04-2008, 20:30:33
Dernier message: tete2noeud
  arbre a came de b16 a2 a la place des b16 a1 zen-totoche 8 1 264 13-06-2005, 20:47:55
Dernier message: jeffone
