[B16]. Rectification culasse ou pas ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
30-04-2009, 14:10:56   -   [B16]. Rectification culasse ou pas ?
j ai demonté et nettoyé le plus gros sur une culasse B16a2 que j avais achetée d occasion .
il a un truk qui me chifonne ,c est un trace sur le plan de joint de culasse.
j aimerais savoir a quoi s es du et si une rectification est neccesaire dans ce cas !
[Image: dsc02656k.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
30-04-2009, 14:50:46   -
Les sortes de rayures, c'est même bien cherche pas à faire surfacer pour ça.
DriFstY Hors ligne
30-04-2009, 15:30:50   -
Faudrait quand même faire contrôler la planéité tant qu'à faire pendant que la culasse est déposé non ?
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
30-04-2009, 16:09:51   -
DriFstY a écrit :Faudrait quand même faire contrôler la planéité tant qu'à faire pendant que la culasse est déposé non ?
+1
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
01-05-2009, 11:10:37   -
bah oui tant qu elle est toute nue , je vais aller la rectifer pour etre sur car c est ma premiere culasse ,comme sa si j ai un soucis quand sa tourne ,je pourrrais etre sur que sa viens pas de la LOL .
arnaud34110 Hors ligne
01-05-2009, 12:07:49   -
de toute facon la rectification d'une culasse est systematique,car une culasse se voile dans tout les cas du au serrage ou desserrage et a la température du moteur meme si c'est trés peu vaut mieux quand meme la faire rectifier
D-Fazer Hors ligne
01-05-2009, 14:16:17   -
J'ai toujours pensé qu'un mauvais démontage pouvais tordre une culasse..
Y'a un an de ca, un pote un peu débutant en méca à démonté la sienne sur B18 sans prendre en compte l'ordre de désserage ( il l'a dont fais de gauche a droite )
Ca fais 1 an que ca tourne sans fuite ni autre probleme Shock
PS: malgré ce démontage sans conséquences, je ne me risquerais pas à proceder de la sorte sur le mien LOL
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 749 01-05-2024, 12:37:54
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 850 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [B16] vis de culasse ? boulou159 3 3 048 10-01-2013, 23:03:30
Dernier message: boulou159
  [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance? N1C0 15 6 194 14-08-2012, 18:11:19
Dernier message: maxoulefou38
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 508 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [B16 culasse] Joints de queues de soupapes. PH@B 9 3 949 07-03-2012, 21:20:28
Dernier message: slo94
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 4 074 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 074 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [b16] pochette culasse OEM Thikat74 13 2 932 31-10-2011, 12:59:23
Dernier message: Thikat74
  [EE4][RESOLU] Ne démarre pas suite remontage culasse Blista 5 2 589 16-10-2011, 11:48:31
Dernier message: Blista
